БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Для ВВ нашёл провод как на свечи в машину идёт, марку не знаю. Пластичный, изоляция под 3-4 мм. Только облагорожу "змеиной" оплёткой.
БП ламповых УНЧ
Эти провода бывают трёх видов:ПВВ с медной жилой, ПВС 5 или 7 - со стальной жилой и ПВВП - помехоподавляющий,там жила с достаточно высоким сопротивлением,сколько Ом на метр незнаю
Это если провода Советские и которые на метры
БП ламповых УНЧ
Обычный провод применять . От свечей провод на 50 кв рассчитан. А нам всего 1000 вольт нужен монтажный провод.. Жила тонкая ведь ток 0,5 ампера всего,значит жила может 0,2мм всего быть.
БП ламповых УНЧ
Расскажу про попытку использовать высокоомные провода.
Наверно в середине 90-х.Подходит сосед по гаражу,посмотри говорит,что с вводными проводами получилось,посмотрел,ввод двойвым проводом сделан в двойной изоляции ( в смысле до столба),таким красивым светло-зелёным и одна жила из этого провода аккуратно так выплавилась и висит отдельно.Говорит,по случаю купил провод хороший,всю проводку в гараже сделал ,уже два года,и всё нормально,а тут позвал сварщика ворота подварить,только дугу зажёг и всё расплавилось и отгорело
Посмотрел на его провод,а там одна жила медная,а другая светлая,она и выплавилась
Это оказался термопарный провод ПТВ или ПТГВ вроде 2х2,5 кв.мм,у него одна жила медная ,другая - константантовая (она и выплавилась).Провод весьма дорогой и крайне редко встречающийся
БП ламповых УНЧ
На праздниках обжигал остатки медных проводов. После обжига весь пучек пролежал неделю под дождем, мое удивление что некоторые провода покрылись ржавчиной, т.е. были из железа омедненного!
БП ламповых УНЧ
Я, правда уже давно, купил провода для акустики в радиомагазине. По виду медные, но не паяются, чернеют, влетел на деньги. Сейчас покупаю обычный двухжильный в электротоварах.
БП ламповых УНЧ
Медь не должна магнитится, турки и китайцы подделки мутят.
Давно гоняю ГИ щиты на лампе через обычный медный провод многожилку 6-7 мм2
БП ламповых УНЧ
Давно уже хожу покупать провода с магнитом в кармане. Выводы на деталях тоже бывают из железа, хрен пропаяеш. Ножки на лампах советских латунные , посеребренные. А весь новодел после 90х-железные ножки. Время такое,-"предприимчивое".
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
Обычный телевизионный кабель + разьемы БНЦ, -такие радиолюбители на радиостанциях применяют, в приборах измерительных они применяются, разных размеров есть-от 6мм до16мм диаметром.https://www.google.com/search?newwindow ... 36&bih=760
Николай Васильевич.
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Мне нравится земляной - изоляция мягкая, жил много, диаметр (квадратуру) можно подобрать, обычно использую 4-6мм.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср май 12, 2021 11:59 amДавно гоняю ГИ щиты на лампе через обычный медный провод многожилку 6-7 мм2
БП ламповых УНЧ
В общем есть по 2 конденцатора 1000мкф и 220мкф,как лудше их разместить,какие в удвоитель напряжения и какие после дроселя.Склоняюсь к 1000мкф в умножителе и 220мкф после дроселя-угадал
БП ламповых УНЧ
По 1000мкф не применяют,могут диоды вылететь. Тогда уж лучше после дросселя,хоть немного легче диодам будет при включении.
БП ламповых УНЧ
Приветствую мужики!
Доделал все платы фильтра в БП накала ГМ. Напомню, одна из обмоток в общий накальный ТС не влезла и на одну лампу пришлось сделать ещё один дополнительный накальный ТС. Напряжение хоть и по расчёту, однако немного больше проседает - чуть меньше вольта. Ну это не страшно я думаю, т.к. напряжение накала 20+-1 В, так что в норме.
Подробный отчёт:
Гонял каждую плату минут по 10-15, полёт нормальный. Диоды тёплые, не могу сказать, что горячие. Применил КД202Б. Вкралось небольшое сомнение по току... думаю может надо было 5 А ставить. Получается, по току они на пределе работают...
В общем, переключаюсь на высоковольтную часть БП. Но тут уже сборка сразу в корпус, поэтому отчёт будет в теме шасси, т.е. отчёт по корпусу БП.
Подробный отчёт:
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Добрый вечер, друзья!
Сегодня сделал небольшой тест для низковольтной части БП. Оставил платы накала ГМ в работе на 3 часа. После чего принял решение вынести все диоды в мостах на радиаторы. Также решил поставить другую серию КД202А (благо у меня их много). Стояли "Б". "Б" серия рассчитана на 3.5 А, поставил 5 А серию "А". Замеры тока показали 3.1 А, т.е работа на пределе была, что не есть хорошо. Пока заказал радиаторы вот здесь: https://meshok.net/item/209486560_%D1%8 ... 0%BE%D0%BC
Стабилитроны бонусом в моём случае, т.к. нужны только радиаторы, пилить и гнуть не охота мне, хотя есть шина медная. Как сооружать теперь это всё пока не решил, может на текстолит отдельной платой мостов сделаю, в общем пока не знаю. Не хотелось возвращаться к уже сделанному, т.к. переключился на ВВ часть, но пришлось, как говориться, лучше перестраховаться.
P.S.: на заметку всем, кто решил обуздать ГМку. Делюсь "граблями" своими, чтобы не повторили ошибок и недочётов.
Юрий Васильевич как всегда прав, БП трудоёмкий!
