БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Извините, только что подумал.
Два одинаковых конденсатора 150+30 мкф х 350 в.
Но по факту, после формовки, ёмкости их отличаются:
- у 1-вого 148+21 мкф = 169 мкф;
- у 2-го 121+28 мкф = 149 мкф.
Можно ли их ставить в схему удвоения напряжения для анодного питания?
БП ламповых УНЧ
Александр, что Вас смущает?
Нет двух одинаковых конденсаторов, при номинальной ёмкости. Их тежеку надо иметь, чтобы пару подобрать. Только зачем.
БП ламповых УНЧ
И всё-таки подбирал, пока достаточное количество было, остались неликвиды.
Вопрос задал потому, что не знаю, что происходит в удвоителе напряжения при большой разности двух емкостей. Ну кроме того, что суммарная емкость будет меньше меньшей (1/С=1/С1+1/С2).
БП ламповых УНЧ
Ни чего особенного не происходит. Просто два однополупериодных выпрямителя включены в послед. Емкости могут быть любые... Другое дело, когда два электролита включены в послед, тогда очень желательно равенство емкостей (для выравнивания напряжения на них).
Михаил Юрьевич
БП ламповых УНЧ
Конечно можно,сколько можно писать. При токе потребления усилителя 100ма и больше , разница такая маленькая не влияет. И ёмкости конденсаторов какие будут станет ясно после 20 ти часов работы УНЧ. Только тогда они возьмут свои ёмкости и то ещё будет изменяться ёмкость часов 100 , при столь длительном хранении десятки лет.. Для выравнивания напряжений после включения и работе выпрямителя на ХХ, поставь параллельно каждому по 47-100 ком резисторы одинаковые.
БП ламповых УНЧ
А какое сопротивление-где то читал до одного мегоома можно или это слишком много?
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
В пределах 50-100 ком резисторы ставить одинаковых номинналов. Они нужны для того что б в начальный период после включения,когда лампы ещё не потребляют ток - распределить одинаково напряжение на конденсаторы. После прогрева они уже не влияют и после прогрева пофиг уже с какой утечкой электролиты эти,там уже ток отбираемый от электролитов сотни ма , а не холостой ход. И поэтому те утечки в 1-3ма что меряете вы на отключенном электролите или на ХХ без нагрузки, не влияют!
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, сделал регулятор экранного напряжения.
Запитываю его с блока питания через LC фильтр, индуктивность 2,3 Гн.
Смотрю на электронный дроссель
а чем он отличается от регулятора? Только переменным резистором?
Может простой дроссель у меня лишний?
- Михаил Мефодьевич
БП ламповых УНЧ
Скажите Александр, куда его можно применить, вдруг полезная вещь?, вдруг мне тоже понадобиться...
Михаил
БП ламповых УНЧ
Доброго всем здоровья. Схему не мешает дополнить диодом с + конденсатора на исток, для разрядки.
Электронный фильтр имеет право на установку - качество фильтрации хорошее. Что касается регулятора экранного напряжения. Я столкнулся с определенной проблемой в установке тока сетки. Когда вы используете резистор, вы можете сделать расчет, а вот в случае регулятора немного не так. Вы устанавливаете необходимое напряжение на сетке, делаете измерение анодного тока и тока через катод. Разница между током катода и током анода будет ток сетки. Так, что нужно добиваться, чтобы не было лишнего.
- Михаил Мефодьевич
БП ламповых УНЧ
Гулять так гулять - тогда и схему защиты от КЗ можно добавить - в случае КоЗа полевик сгорит не сразу:nordok1973 писал(а): ↑Вт фев 15, 2022 7:44 pmСхему не мешает дополнить диодом с + конденсатора на исток, для разрядки.
Не помню номер журнала, но схему можно сделать и на биполяре:
Увеличение внутреннего сопротивления источника питания экранных сеток на 3-10 Ом при малых токах потребления параметры усиления не ухудшит.
БП ламповых УНЧ
Пробовали? Я пробовал с отрицательным результатом. Не успевало отработать на КЗ. Разные мосфеты использовал
AOTF11N70, SPP17N80C3XKSA1 и еще с 5 наименований. Спалил их с 10. Было, что 1 раз выдерживало, но второе КЗ убивало.
БП ламповых УНЧ
Ни какого расчёта не надо делать.Сетка экранная возьмёт столько сколько она берёт по паспорту. Нет там в сетке на схемах миллионов УНЧ ,Приёмников,Магнитофонов резистора ограничительного. Прямо с Анодной шины без резистора питается экранная сетка. А если УЛ включение,там тоже без резистора напрямую.Могут стоят 100ом резисторы антизвонные. которые ни как не влияют на ток сетки. А Катодный ток у тетрода и пентода всегда больше на 3-5ма от анодного тока.nordok1973 писал(а): ↑Вт фев 15, 2022 7:44 pmКогда вы используете резистор, вы можете сделать расчет
