БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сергей, это транс под моноблок?
С праздником Крещения!
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
БП ламповых УНЧ
Нет в планах SE в одном корпусе.
355+200+40 под удвоение дадут анодного 1190 и 150мА примерно
Накал импульсниками. Смещение от обмотки ТАНа ФИ.
Главная проблема корпус....
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Самый малотребовательный элемент в УНЧ - это дроссель. Была бы индуктивность 1-2 Гн, т.к. на дросселе падает 10-15в, катушка от шасси далеко, пробоя не будет - из этого исходил. Вот я решил из статоров коллекторных двигателей (в общем-то из гивна и палок...) намотать два дросселя. Ёмкости в фильтре ставил маленькие, чтобы наглядно было. Нагрузка - проволочный резистор. Индикатор - осцилограф С1-73.
Вывод: За эталон взял дроссель от лампового телевизора (типа Др-2м). Результат оказался так себе. Надо было сложить вместе два сердечника, чтобы получилась площадь не 2, а 4см2.
Ну, что есть, то есть - куда нибудь применю.
БП ламповых УНЧ
Отличное применение.Зазор большой очень,вот индуктивность малая и получилась. Надо было в зазор 0,08мм бумажкуна клею и стянуть подкову изолентой тряпочной чёрной. Изоленту так и оставить. И потом мотать. Важно не только сечение но и масса железа и длина линии магнитной и покрытие сердечника обмоткой. Этот сердечник эквивалентен 4-5 см кв. Ш железа.
БП ламповых УНЧ
Браво! Владимир, не прошло и 7 лет, я дождался наглядного эксперимента.
Если стенд ещё в действии, пожалуйста, дополните эксперимент.
1. Дроссель ИП 4.750.060 включите по принципу дросселя с компенсационной обмоткой.
2. Добавьте 50 мкф к конднсатору под надписью +250в в схеме с дросселем от лампы дневного света, актуально.
В 5- м случае возможно неправильно скоммутировали, проверяли?
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Спасибо Василич, вот точно, ума не хватило стянуть сердечник. От пропила полотном по металлу получается зазор 1-1,2мм, а вот если стянуть, было бы лучше. Учту.
Александр, пробовал, "гребешки" увеличиваются. Обмотки были включены синфазно.
Сегодня попробую.
БП ламповых УНЧ
По схеме с компенсационной обмоткой включают , когда нет зазора в железе или он мал. А в ДР от телевизора он есть и такой какой надо..
А нужен зазор 0,1мм, индуктивность увеличится в несколько раз по сравнению с зазором 1мм..Владимирджон писал(а): ↑Пт янв 28, 2022 7:39 amОт пропила полотном по металлу получается зазор 1-1,2мм, а вот если стянуть, было бы лучше. Учту.
БП ламповых УНЧ
Как раз, должны быть включены противофазно.
Актуальность дросселя от ЛДС с конденсатором на входе 100 мкф в том, что он нами чаще других используется. А 100 мкф - часто рекомендуемый и это минимальная ёмкость, добытая из любого инверторного БП.
И если пришло время самим мотать дроссели, то хочется их максимально использовать, поэтому и заговорил о компенсационной обмотке. Намотав 1000 витков, не трудно еще мотануть 50 - 200 витков.
Но, есть ли смысл, вот Владимир и разъяснит.
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Александр, к сожалению уменьшение амплитуды "гребешков" не получил. Может компенсационная обмотка должна быть не более 10%, а в данном случае 40% (1000витх400вит).
Но есть положительный момент, при присоединении 50мк к входной или выходной ёмкости, амплитуда "гребешков" становилась меньше 0,1в, причём примерно на 10мв меньше, если присоединять к выходной ёмкости.
БП ламповых УНЧ
Если 100мв на выходе пульсации,то при коэф. тр. ТВЗ=40 будет на выходе УНЧ всего 2,5 мв фон. поэтому при нормальных ёмкостях 150-220 мкф , а не 50мкф фон будет 0,5мв и менее на выходе УНЧ.
- Владимирджон
БП ламповых УНЧ
Да-да, Василич, я специально маленькие ёмкости взял, чтобы пульсации были виднее.
Самодельный дроссель №4 (без отводов) имеет индуктивность 0,59Гн, сжал струбциной, индуктивность поднялась до 0,93Гн. Подключил в схему. Пульсации снизились до 0,4в, при двух электролитах. И 0,15в, при трёх. Но отпускаешь струбцину, индуктивность возвращается, пульсации то же.
Следующий раз, пропил буду делать болгаркой, вложу листок бумаги, осажу киянкой, и по диаметру стяну изолентой.
Спасибо, Василич.
БП ламповых УНЧ
Подскажите электролиты при последовательном включении обязательно резисторами шунтировать или это не критично.В питание драйвера хочу поставить два по 300 вольт последовательно,а то на ХХ там больше 400-от вольт?
С ув.Олег Георгиевич!
БП ламповых УНЧ
starkz, Обязательно. Иначе напряжение на конденсаторах будет распределяться обратно пропорционально току утечки в результате на одном из конденсаторов может превысить пробивное напряжение.
БП ламповых УНЧ
Юрий Васильевич, остались не при деле такие электролитические конденсаторы.
150+150 мкф 250 вольт, слева русский, справа венгерский,
слева 180 мкф х 330 в справа два 150+30 мкф х 350 в, по середине венгерский, справа русский.
Можно ли использовать конденсаторы, показанные на фото, разной конструкции с одинаковыми параметрами в схеме удвоения напряжения для анодного питания?
