БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Нормальный ток. Не бойся не сгорит дроссель. Нужно знать каково сопротивление обмотки дросселя постоянному току. Например 100 ом сопротивление обмотки. Падение на нём 10 вольт,значит 100ма ток через него проходит. А это всего 10v Х 0,1а = 1вт мощности рассеивается на нём.
БП ламповых УНЧ
Дроссель от приёмника Маршал-М скорее всего имеет большое сопротивление , значительно больше чем сопротивление дросселя от лампы , значит падение напряжения на нём будет большим и грется он будет гораздо больше , и кроме того у вас будут совершенно разные наряжения питания в каналах.Владимир63 писал(а): ↑Вс янв 02, 2022 3:02 pmЗдравствуйте.Собрал УНЧ- выходная одна 6н5с,дроссели в блок питания ставил от настольной лампы и от приёмника Маршал М,оба греются.Если так должно быть,то какая температура приемлема?
БП ламповых УНЧ
Дроссель от приемника как правило намотан темже проводом что и твз и расчитан на ток 35 -50ма'
Тонкий провод много витков большое сопротивление все правильно будет греться
В вашем случае дросс отприемника поставить на сетки и на анодное для каждого канала два одинаковых дросс от ламп по одному на канал или сверлите кучу отверстий чтоб все проветривалось а то через пару часов работы корпус будет как грелка
Мих
Мих
БП ламповых УНЧ
Делаю ЛУНЧ однотакт на 6п36с.Вопрос-можно ли провода заземления накала 36-х ламп сделать под колпаком,а не тянуть с панелек на шину массы в подвале,как обычно.На фон это как то влияет или нет?
С ув.Олег Георгиевич!
- Анатолий Матвиенко
БП ламповых УНЧ
В продаже у соседа ТС31-1. Думаю взять их на дроссели анодного питания БП. 1027 витков первички проводом 0.29. Могу смотать вторичку и домотать вместо неё ещё несколько сот витков 0.3.
Вопрос: какой ток можно будет считать рабочим для такого дросселя?
БП ламповых УНЧ
Думается, что по допустимому току для провода 0.29 мм.
При плотности тока 2.5 А/кв. мм., получает 165 мА.
При плотности тока 2 А/кв. мм., получает 132 мА.
При плотности тока 3 А/кв. мм., получает 198 мА.
Чем меньше длина витка, тем больше плотность тока берём. Исходя из Вашего железа, я бы ориентировался на 165 мА. ИМХО.
БП ламповых УНЧ
Можно под колпаком . На фон не влияет.
8см.кв. сердечника сечение, жалко. На ТВЗ пойдут хорошо. Дроссель я мотаю 1200 вит 0,27мм тянет нормально УНЧ на 4х 6П41С или моноблоки на 6П45С. Там падение 10 вольт на дросселе,поэтому мощность рассеиваемая всего 3-4 ватта,поэтому берём плотность тока 4-5 А на мм.кв.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс янв 09, 2022 3:55 pmкакой ток можно будет считать рабочим для такого дросселя?
БП ламповых УНЧ
Да на малом железе именно мотаю 10 ватт мощности габаритной. И в Фирменных УНЧ дорогущих стоят такие дроссели. Вот дроссель справа посередине. Усилитель на КТ88 двухтакт Франция.
БП ламповых УНЧ
Добрый день! Не подскажите по поводу дросселя? Пробовал ставить ДР2-ЛМ. Но у меня по сравнению с резистором 2 ком боковых частот стало побольше на 5 дб, третья гармоника немного подросла, но это я так понимаю связано с режимами ламп, надо всё по новой подстроить. Волнуют боковые частоты, почему они стали больше. Речь идёт о небольших искажениях, ИМД было 0,06, стало 0,11 при 8 ваттах на выходе. Усилитель двухтакат на 6П45С. В связи с этим хотел получить параметры усилителя с дросселем не хуже чем с резистором. Вопрос каким проводом, сколько витков мотать до 3 генри и минимальный необходимый размер железа. Может надо побольше 3 генри индуктивности?
БП ламповых УНЧ
Тебе не надо ставить дроссель. надо поставить резистор 1 ком вместо 2,7ком и увеличить конденсатора электролита ёмкость с экранных сеток на массу до 200-300мкф.
БП ламповых УНЧ
Пришел ТА 285 под анодное для ГМ70 5,5 кг живого веса для сравнения на фото по бокам не маленькие ТАН105 ТАН69
