БП ламповых УНЧ
sdt-lmu
БП ламповых УНЧ
Сообщение sdt-lmu » Вс июн 20, 2021 4:40 pm
MOT писал(а):
Вс июн 20, 2021 3:48 pm
с межслойной изоляцией.
А зачем? Между крайними витками максимум будет вольт 40-50.
Михаил Юрьевич
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Вс июн 20, 2021 4:41 pm
Конечно можно. Но можно и простой бумагой обойтись, просто слоёв больше делайте, чтобы не пробило.
sdt-lmu, Михаил Юрьевич, я все изделия делаю как для себя и мне никак не хочется потом что-то перематывать при пробое. Есть техзадание, есть конечное изделие. А так ставьте любые дроссели кто ж Вам не даёт 🙂
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Вс июн 20, 2021 5:04 pm
Трансформаторы БП ГМ-70 (моноблоки SE) у меня получаются такие: накал ГМ и преда - ТН-54(58,59,60,61), анодное ГМ-70 - ТА244(257), анодное преда - ТА-58-62(90-94, 127-130). Сейчас соображаю по поводу дросселей.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс июн 20, 2021 5:16 pm
Виктор умолчал о дросселях. Ни как не отличается дроссель для ГМ от обычного для двухтакта например на 6П3С. Дроссель характеризуется током и индуктивностью,что для 6П3С усилка 150-200ма ток и индуктивность 5 Гн или больше,такой же и для ГМ 70 или вы думаете что для ГМ70 большой нужен дроссель. На дросселе падает напряжение при ГМ70 такое же как и при 6П3С две штуки лампы. Вот только дроссель желательно изолировать от шасси,поставив на текстолитовую проставку,так как на обмотках 1200 вольт относительно шасси.
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Вс июн 20, 2021 5:20 pm
Вот я про изоляцию от шасси и думал.
Дросселя от ламп имеют индуктивность порядка 1 Гн, больше не попадалось, вот и думаю как и на чем мотать.
Борисович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Борисович » Вс июн 20, 2021 11:03 pm
МОТ,Вы пишёте,не буду делать задержку включения анода,а давайте,я Вас с понталыку по сбиваю,на картинке настоящие реле для этих целей,ещё и ламповую панельку вставляется,как примените,так сразу будет круть неимовернаяИзображение
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Вс июн 20, 2021 11:53 pm
Гложут сомнения в необходимости задержки подачи анодного питания. В профессиональной литературе об увеличении ресурса работы ламп, вроде бы, подобный метод не упоминается, или я не прав?
Борисович
БП ламповых УНЧ
Сообщение Борисович » Пн июн 21, 2021 12:08 am
Если узкоспециализированнные реле выпускались,значит где то было надо
И вообще разговор об использовании эксклюзивной,цельнометаллической крутой советской детали, которая на вид не хуже,чем сама ГМ-70
ur1024swl
БП ламповых УНЧ
Сообщение ur1024swl » Пн июн 21, 2021 1:03 am
Aleksey_kul, Народ даже разделяет подачу по времени для подобных ламп смещение :) Сначала накал, потом смещение, потом анодное.
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пн июн 21, 2021 8:38 am
Борисович, =@ Но к сожалению у меня их нет. Мне проще ещё один конденсатор в гирлянду добавить в фильтре БП. Т.к. на холодной лампе около 1.25 кВ, а потом устаканится до 1 кВ.
А так, с удовольствием бы такие приобрёл. 8)
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Пн июн 21, 2021 8:55 am
Фигню здесь не городи! В этой схеме задержку поставили,потому что конденсаторы электролиты в притык использованы по напряжению и при включении там без задержки сразу превышение идёт напряжения,потому как лампы не прогреты. Ни какого другого эффекта полезного не даёт задержка,ни увеличения срока службы ламп ,НИЧЕГО! Выключатели анодного напряжения,реле,стояли в аппаратуре которая стояла на боевом дежурстве в сети,как горячий резерв,что б при выходе из строя основного комплекта,мгновенно перейти на резервный,так же и на передатчиках телевизионных,на ретрансляторах тоже , на радиоузлах , горячий режим второго комплекта применялся. Накалы горят,анода нет. Автоматический переход при пропадании сигнал от основного комплекта. В УНЧ если анодные конденсаторы нормальные,с запасом по напряжению,ни какого реле,выключателя не надо.
Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Сообщение Aleksey_kul » Пн июн 21, 2021 11:05 am
Гирлянда выпрямителя: 3*150=50 мФ - не маловато ли будет?
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Пн июн 21, 2021 11:13 am
У меня на каждый канал 3х500 мкФ 400 В (К50-17) + 500 мкФ 450 В (К50-3И). До дросселя 10 мкФ 750 В (МБГТ), после дросселя и сложения напряжений мостов 10 мкФ 1600 В (К75-15). Четвёртый в гирлянду добавил из-за того, что не делаю задержку анодного. Конструкция БП и так получается значительных размеров (мини системный блок компа (два этажа, скоро фото выложу).
А у Юрия Васильевича в схеме после дросселя ещё гирлянда из 220 мкФ. Вы ж не только номиналы смотрите, тут же ещё от индуктивности дросселя пляс идёт, чем больше индуктивность дросселя, тем меньше можно брать ёмкость конденсаторов фильтра. Всему существует разумный предел. :)
ur1024swl
БП ламповых УНЧ
Сообщение ur1024swl » Вс июн 27, 2021 4:22 am
Для второй сетки 6П41С прийдется использовать отдельную обмотку ТС, выпрямитель делать однополупериодный или двухполупериодный? Прийдется гасить напряжение с примерно +290-300В до +170, я так понял после выпрямительных диодов стабилитрон(ы)-резистор на сотню-другую ом-электролит-сетки лампы. Все так?
У ТС две обмотки под сетки, разделять их по каналам (и соответственно дублировать выпрямитель/стабилитроны/электролит) есть смысл?
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Вс июн 27, 2021 12:23 pm
Напиши нам какие напряжения выдают обмотки у тебя и ток этих обмоток или диаметр провода обмоток. Схему ТС питания УНЧ. От руки нарисуй на бумажке,покажи..
