БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Sdt-lmu ,а если Вы в теме про электроизмерения ,попробуйте.Я измерения проводил,когда мне это всё показалось непонятным измерительным комплектом К-50.Сейчас наверное устарел,но современных аналогов не быть не может.Бывает иногда получается как говорил знакомый дед электрик (электрик 30 -70 годов), " у них теория,а унас практика"
БП ламповых УНЧ
MOT, Виктор Евгеньевич, Д305 германий, у него априори меньше подение...
Михаил Юрьевич
БП ламповых УНЧ
Михаил Юрьевич, не спорю, но 305х не было в таком количестве под рукой. Да и надоели эксперименты и так уже "пробуксовка" почти месяц на месте в проекте. Уже купил и начал переделывать на Шоттки.
БП ламповых УНЧ
Но Шотки тоже надо смотреть падение прямого напряжения на переходе. Нужно выбирать с меньшим падением. Берём лампочку автомобильную и через диод к аккумулятору подключаем и меряем тестером сколько на диоде падает напряжение. Чем меньше - тем лучше. И смотрим параметры.чем на меньшее напряжение работы предназначен диод - тот всегда имеет меньшее падение напряжения на переходе и меньше греться будет. Германиевые при 25 градусах имеют малое падение напряжения,но мы их будем эксплуатировать при 50-60 град и падение в этом случае 0,8-1 вольт как и у кремниевых,которые работают до 120 град. Нам по току подходит только Д304 и Д305 германиевые но они не дают преимущества перед кремниевыми при работе в 60град. Падение становиться как и у кремния.
Постоянное Прямое напряжение при Iпр=Iпр.макс, не более:
при Т=+25°С:
Д302, Д304 0,25 В
Д303, Д305 0,3 В
при Т=+60°С:
Д302 0,5 В
Д303 0,6 В
Д304 0,8 В
Д305 1 В
при Т=+25°С:
Д302, Д304 0,25 В
Д303, Д305 0,3 В
при Т=+60°С:
Д302 0,5 В
Д303 0,6 В
Д304 0,8 В
Д305 1 В
- Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Три обмотки (6,3х3)ТН58 прекрасно подходит для накала ГМ70, при напряжении в сети 220 В напряжение на нагрузке 21 В. Накал разогревается за 1,5-2 секунды. Могучая штука!
БП ламповых УНЧ
Алексей, напряжение НА или ПОД нагрузкой?Aleksey_kul писал(а): ↑Ср июл 14, 2021 5:36 pmТри обмотки (6,3х3)ТН58 прекрасно подходит для накала ГМ70, при напряжении в сети 220 В напряжение на нагрузке 21 В.
Погоняйте часок - другой, проверьте нагрев транса, и моста.
- Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Напряжение на нагрузке (измерял на выводах лампы). Часок обязательно погоняю, чтобы проверить нагрев диодов.
БП ламповых УНЧ
С такими большими радиаторами любые диоды будут нормально работать,при падении напряжения 1-1,3 вольта на кремниевом диоде и токе 3 А мощность всего 3-4 ватта рассеивается ,а эти радиаторы и 8 ватт рассеивать смогут.
- Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Модифицировал автотрансформатор регулировочный АРБ-250.
В нём, при регулировке напряжения, используется внешняя часть обмотки (немного меньше половины всей обмотки, число витков в которой 510, при диаметре провода 0,51 мм)
На выходе позволяет вручную поддерживать 220в при изменении входного напряжения от 150 до 250 В.
Оригинальная схема АРБ-250:
Изменил схему подключения, добавил сдвоенный переключатель диапазонов (0-105 В и 125-245 В) и неонку с резистором - индикатор включения в сеть ( встроенный индикатор ц215 при напряжении на нагрузке ниже 90В не "светится").
В положении 125-245 - вращение колёсика регулировки по часовой стрелке увеличивает напряжение, в положении 0-105 - уменьшает. Если выставить минимальное напряжение на нижнем диапазоне и переключить на верхний - на нагрузке будет максимальное напряжение!!! Как вариант - отключать нагрузку, выставлять нужное напряжение и потом уже подключать нагрузку.
Теперь можно использовать,почти как полноценный автотрансформатор для наших радиолюбительских задач
БП ламповых УНЧ
Приветствую, мужики!
Придумал концепцию модернизации плат БП накала ГМ-70. Как и говорил ранее, перепробовал достаточно вариантов и в итоге сам дошёл до того, о чём говорил Юрий Васильевич.
Итог: установил Отечественные диоды Шоттки (сборки с общим катодом), доработал Советские радиаторы. Радиаторы, с тыльной стороны отполированы и установлены на отполированные медные шины через термопасту, как и сами диодные сборки. Результатом данной доработки стало: полное попадание в номинальное напряжение накала и не маловажное - отсутствие нагрева диодов. Проверку делал специально на ТС, где была достаточно большая просадка напряжения. Оставлял на 10 часов работы - полёт нормальный. ТС еле ощутимо тёплый, диоды - аналогично.
Подробный фотоотчёт:
Теперь уже по отработанной концепции быстро переделаю остальные три платы и продолжу изготовление корпуса, т.к. ВВ часть уже будет монтироваться непосредственно туда. Она более громоздкая.
Спасибо, друзья за внимание, буду на связи!
БП ламповых УНЧ
Монументально!
А там как бы одних медных пластинок случайно не будет ли достаточно?Медный радиатор,это эффективно и на вид круто
БП ламповых УНЧ
Борисович, вполне может быть. Радиаторы заказывал у одного мужика на аукционе "Мешок". Он мне целую коробку их прислал за копейки. Они были с диодами Д215, к сожалению, из-за большого падения напряжения под нагрузкой на конкретном ТС, не стал их ставить. "Винегрет" из разных диодов принципиально не хотел делать. Медная шина - скорее вариант крепления диодной сборки к радиатору.
БП ламповых УНЧ
Медный радиатор,это самый крутой радиатор,а Вы его алюминием закрыли.
Причём снизу на втулки поставили,что очень правильно.Оттуда и будет основной теплоотвод
БП ламповых УНЧ
Получился некий "симбиоз" - зато эффективно.
