БП ламповых УНЧ
- Анатолий Матвиенко
БП ламповых УНЧ
У меня подобный случай с тором был. Напряжение ХХ - а оно держится несколько секунд, пока не начнут брать ток лампы, превысило 450 В, для китайских 450 вольтовых кондёров смерть. Когда заказывал, не учёл разность между током ХХ и под нагрузкой. Пришлось смотать накальную и отмотать под сотню витков анодной. Что интересно, первый раз в жизни мотал накальную на тор проводом 1 мм. На челнок его не накрутишь. Просто отмерял две сопли и намотал, протягивая через дырку всю длину, полуобмотки соединил последовательно. И получилось! Хоть технически эстетичным такой способ не назовёшь.
Тор с малым током ХХ позволяет ставить ёмкости в несколько сот мкФ в удвоение. ТС-180, ТСШ-170 и без зарядки ёмкостей дают плевок тока в момент включения, приходится ставить предохранитель не менее 3 А.
БП ламповых УНЧ
Считаю, что проще покупать в Чип и Дип ТОР ТС (тоже ТОРЭЛ) и домотать вторички. Например,берёшь ТС со вторичкой 25+25 вольт (50 в уже есть) и доматываешь оставшуюся часть обмотки, делая отводы после примерно 120в через 5-10 вольт. Это первый вечер. на второй вечер остаются накальные и смещение. Экономия средств и времени налицо.
Тоже мотал на ТОРе накальные проводом 1,12мм по лаку. Измерял длину одного витка,отмерял провод с небольшим запасом и продёргивал через тор, пару отводов скруткой делал для точной подгонки напряжения накала. Конечно,каждый выберет свой способ.
БП ламповых УНЧ
да если денег куры не клюют то можно и в чипдип, а так это самый дорогой магазин РЭК я бы не советовал, дешевле на самом тореле или ТЭКе в СПб заказать.
БП ламповых УНЧ
Я же сказал, каждый по своему делает. ЕКб далек от ваших дешёвых (как бы) магазинов, пересылка сжирает всё. А пенсионеру в 66 лет нужно "здесь и сейчас". И не ждать, пока ТОРЭл вышлет заказ. Причём больше обмоток - дороже транс. А добавочных обмоток нужно несколько штук. Вот что в чипе-дипе на сегодня из силовых, из 84 моделей (например):
ТТП-120 (2х27в) - 2130р
ТТП-100 (2х25в) - 1740р
ТТП-60 (220\220в; 0,3А) - 1460р
Причём полтора-два года назад второй и третий были дешевле на 700р и 500р соответственно.
Какие цены теперь у ТОРЭЛ - не знаю. Всё, что мне было нужно - я сделал. Если вдруг что понадобится, то до магазина 20-30 минут общественным транспортом, на машине дольше. И вечер-два на домотку.
P.S. Кстати, небольшая посылка до Московской обл. обходится в 400-500 руб. Меньше 1 кг.
БП ламповых УНЧ
Вассилич, ТОРЭЛ на заказ сколько недель делает тор (были цифры в 2-4 недели)? Чип дип скорее всего имеет уже их в наличии.
БП ламповых УНЧ
МИХАЛЫЧЬ, если пенсионер может себе позволить купить несколько трансформаторов по 2000руб да еще затем сомостоятельно доматывать на бублик анодные обмотки можно только сказать
Мне же просто жалко на это денег и времени, для меня удобнее заранее заказать у производителя нужное кол-во, наверноепо цене выходит с доставкой тоже, но без гемороя мотать тор, или искать нужное на авито что то из ТАНов, бывают по хорошим ценам перехвотить удается.
БП ламповых УНЧ
Анатолий, челнока не нужно и всю длину также не нужно протягивать, я делаю проще, беру длину около или метр, провод сгибаю (типа большой палец руки-локоть) и из всей длины делаю такую ,,морковку", вот ей и мотаю.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср сен 22, 2021 10:40 amпервый раз в жизни мотал накальную на тор проводом 1 мм. На челнок его не накрутишь.
БП ламповых УНЧ
Пример расчёта для Беларуси.
Нужен ТАН для моноблока РР на 6П14П
Вариант 1: https://www.chipdip.by/product/ttp-60-220v
Вторичка по числу витков равна первичке. Т.е. напряжение ХХ на вторичке около 235 В.
Взять этот 60-ваттный транс за 41 руб (в деньгах - это чуть больше 16 долларов), домотать челноком сотню витков вторички как анодной, добавить накальную и драйверную накальную, в дырку бублика они все влезут.
Вариант 2: найти готовый зелёный ТАН (лучше пару) той же мощности, в Минске за них просят 25-30 руб. Вторичка там 4х28 Вольт, мало даже с удвоением, придётся добавить микроскопический транс, чтоб поднять напругу.
Вариант 3: купить ОСМ-0.063 за 12-15 руб. и перемотать вторичку.
Вариант 4: купить ТСШ-170 за 15 руб.
Третий вариант - самый геморный, но самый выгодный, получаешь ровно те токи и напруги, что надо. Ошибся - ещё раз перемотал.
Кажется - смешно, стоит ли экономить единицы долларов на одной детали. Я хоть и низкооплачиваемый бюджетник, 10-20 бел руб погоды не делают.
Но таких деталек в УНЧ несколько. Экономия на лампах, моточных элементах и рассыпухе даёт уже разницу в десятки долларов на изделие.
И я постепенно прихожу к философии, что УНЧ чувствуешь до конца продуктом своих рук, если и ТС, и ТВЗ намотаны дома.
БП ламповых УНЧ
Вариант 5.
Купить на авите Ригонду 102, иль другую балалайку за 1000 руб. и вытащить от туда бп с ТС и ТВЗ, я смотрю никто не ищет легких путей!
Вариан 6.
На той же авите найти любой ТС от телевизера по 500руб их навалом и ничего мотать не нужно все обмотки на месте!
БП ламповых УНЧ
Жить в Беларуси - это уже само по себе не искать лёгких путей.
Я показал пример, чтоб россияне, украинцы и др бывшие соотечественники могли сопоставить уровень цен.
ТСШ-170 я без проблем куплю за 15 руб, в деньгах это 6 долларов. Или 450 российских. Но дурища примерно в 6 кило весом - это никак не средство поиска лёгких путей, если от ТС всего-то надо 60 Вт
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
В своё время брал эти ТС по 350р. Но после переделки, готовые для работы, так и лежат без дела, это для первого усилителя годятся. А советы раздарбанить Ригонду 102 , которую у нас за 1500 с трудом можно найти, чтобы из неё вытащить ТС (500руб) и ТВЗ (1000руб), то это нужно в ветку для начинающих, а здесь у большинства, у которых десяток и более ЛУНЧ за плечами, это пройденный этап.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт сен 24, 2021 5:00 pmТСШ-170 я без проблем куплю за 15 руб, в деньгах это 6 долларов. Или 450 российских.
БП ламповых УНЧ
Усилитель с тремя ТСШ-170, один силовой, два перемотаны под ТВЗ, будет весить куда более 20 кг. Это уже вариант стойки-тележки на колёсиках. Что касательно Ригонды, то имеет смысл брать на раздербан только при условии, что пригодится большая часть ливера. А так - в них уставшие лампы, хрипящие 4ГД-28, трещащие переменные резисторы... Зелёный ТАН обычно стоит в 2-3 раза дешевле замученной Ригонды
БП ламповых УНЧ
Может у нас разные авито?Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пн сен 27, 2021 4:14 pmЗелёный ТАН обычно стоит в 2-3 раза дешевле замученной Ригонды
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2228814589
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... ion=621540
БП ламповых УНЧ
Естественно
В Беларуси Авито - ресурс, лежащий ничком.
Есть другие барахолки.
Российским пользоваться не рентабельно из-за высокой цены доставки.
ТАНы в Беларуси стоят в диапазоне 15-25 руб, Ригонды - от 50 до 150 руб
Грубо 1 доллар = 2.5 бел руб
