БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
В советских так и есть - там всё предельно ясно.
А тут - всё залито пластмассой - и разъём толщиною с иголку - не пролазит щуп омметра.
Был бы лишний - рубанул бы стамеской - делов то.
А так - нет желания отколупывая разъём ушатать дроссель.
БП ламповых УНЧ
Что бы померять, не обязательно тыкать шнур от щупа, можно тыкнуть швейную иголку ).
Если не разбирается, придется провода втыкать, так как оно должно быть в светильнике и пользоваться с этой колодкой.
БП ламповых УНЧ
Насколько сильно влияет разное внутреннее сопротивление каналов кенотрона на фон 100 Гц ?
Двухполупериодная штатная схема с дросселем.
Промоделировал в симуляторе - не очень радостная картина, приличный прирост фона 100 Гц при разном сопротивлении каналов.
Дросселем, конечно, хорошо давит, но при такой разнице есть смысл проверять кенотроны на разность сопротивлений.
У меня 5Ц3С в фигурных колбах показали разбаланс в 1,5 раза. Старый кенотрон с уже потемневшим стеклом показал 1:1 соотношение, но уже оба диода уставшие. Больше проверить не на чем. На днях придут 5Ц3C c прямыми колбами - проверю их.
БП ламповых УНЧ
Просто осциллографом смотришь во времени прогрева и видно что потом они сравниваются,оба пика от обеих диодов кенотрона. Ловить вес мухи на броне танка не надо. Если искры не сыпет кенотрон,значит будет нормально работать. Дамы уже давно не применяем кенотроны. Сейчас Ультрафасты диоды стоят копейки.
БП ламповых УНЧ
Это я про кенотроны для БП в приемниках. Там диоды ставить нельзя - и анодное повысится, и аутентичность как бы.
Хотя в этих приемниках фон - это и есть аутентичность.
БП ламповых УНЧ
Да там действительно фон небольшой должен присутствовать. Во всей ламповой аппаратуре тех лет слабое сглаживание было анодного напряжения.
БП ламповых УНЧ
Точно также и дальше, при этом уменьшаются габариты.
БП ламповых УНЧ
Вопрос - каково предельное значение сопротивления
приличного анодного дросселя для одного канала в нашей стандартной схеме двухтакта 6п3с
ну например:
- 3 Генри 50 Ом - это отличный дроссель
- 3 Генри 90 Ом - это приемлемый дроссель
- 3 генри 200 Ом - это очень много - не пойдёть
ну например:
БП ламповых УНЧ
Любой пойдёт если по току подходит. У тебя видимо на 0,3-0,36а ток дроссели. Отлично. И сопротивлеие видимо в районе 40ом.
БП ламповых УНЧ
С кенотронами косвенного накала можно перед ним поставить два диода, даже UF (своего рода искусственная средняя точка), напряжение, задержка подачи питания будет примерно та же, с кенотронами прямого накала не проверял.
БП ламповых УНЧ
Нет задержки анодного питания на 5Ц3С кенотроне. Выше я привёл осциллограмму. Самописец показывает,что через 1 секунду напряжение в анодной шине уже максимальное.
БП ламповых УНЧ
Доброгодня Александр Петрович!
Переделал по предложенной вами схеме.
Регулирует напряжение на выходе в двух диапазонах 0-90В и 130-250В.
Вот что получилось.
БП ламповых УНЧ
5Ц3С прямонакальный, я специально уточнил
Хотя для 5Ц3С 1 секунда как-то мало, я считал что у них норма секунды 3 (лично не тестировал).
БП ламповых УНЧ
oleg62 у меня корпус немного другой, но схема как и у вас. Напряжения регулируются 3-123 и 135-260в.
