blackbird62 писал(а): ↑Ср дек 22, 2021 10:36 amЗаказал трансы в Торэл. Сроки исполнения ориентировочно март. Видимо много заказов.
Цены плавно растут.
Намотка как для обычных покупателей (не для Василича)....
А чем отличается намотка? )
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Юрию Васильевичу симметрично мотают ТВЗ. Не знаю, как сейчас. У него ламп много. Можно подобрать идеально.
Игорь
БП ламповых УНЧ
Андрей Александрович, доброго дня! Сегодня решил переделать такой же АРБ-250 и столкнулся с маленькой проблемкой. При включении в сеть и вращая ручку регулировки напряжение на выходе изменяется от 200в до 270в ( можно и больше получить но он начинает сильно гудеть) . Я подключил по вашей второй схеме ( я так понял что напряжение сети надо подать на выход регулятора а снимать со входа) , я правильно понял?. при данном подключении снимаемое напряжение регулируется от 130 до 250 вольт. Мне не понятно как получить возможность регулировки от 0 до 150в ? Я не понял где этот вывод который у вас на схеме №2 между К и Н ? Это нужно сделать отвод от обмотки или как? )))Pionka писал(а): ↑Вс июл 25, 2021 2:26 pmМодифицировал автотрансформатор регулировочный АРБ-250.
В нём, при регулировке напряжения, используется внешняя часть обмотки (немного меньше половины всей обмотки, число витков в которой 510, при диаметре провода 0,51 мм)
На выходе позволяет вручную поддерживать 220в при изменении входного напряжения от 150 до 250 В.
Оригинальная схема АРБ-250:
Изменил схему подключения, добавил сдвоенный переключатель диапазонов (0-105 В и 125-245 В) и неонку с резистором - индикатор включения в сеть ( встроенный индикатор ц215 при напряжении на нагрузке ниже 90В не "светится").
В положении 125-245 - вращение колёсика регулировки по часовой стрелке увеличивает напряжение, в положении 0-105 - уменьшает. Если выставить минимальное напряжение на нижнем диапазоне и переключить на верхний - на нагрузке будет максимальное напряжение!!! Как вариант - отключать нагрузку, выставлять нужное напряжение и потом уже подключать нагрузку.
Теперь можно использовать,почти как полноценный автотрансформатор для наших радиолюбительских задач
Надеюсь поможете разобраться , зарание благодарен!
БП ламповых УНЧ
Судя по нижней схеме - напротив предохранителя отвод подать 220 ,а снимать как нарисовано должно быть от 0- и выше .
В реале не скажу как работает потому что не имею его .
А если по верхней то нагрузка в 220 , съем от вернего отвода с роликом - будет от нуля -но если как в схеме то до максимум .
Надеюсь понятно разьяснил .
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
При чём тут свободные выводы. Есть начало и конец обмотки и отвод ещё есть. Вот в стандартном включении конец обмотки не используется и он примотан к железу просто. Ты на него стрелкой и указал.
БП ламповых УНЧ
1- го отвода нет, его надо вывести, он находится у меня под роликом. Зеленый над киперной лентой это -2. Выводы 2 и 3 идут к вольтметру.
Омметром найди отводы 1,2,3. Сопротивление 1-3 равно сумме сопротивлений 1-2+2-3.
Подай 220 в на выход и найди конец верхней обмотки на ЛАТРе -250 вольт относительно общего провода -3.
Вывод 2? у тебя это заклеенные тобой бумажкой два кембрика. Один тонкий у меня это общий -3, второй толстый, это соединение двух слоев обмотки, нижний и верхний слои намотаны разным проводом ПЭВ-0,41 и ПЭВ-0,51.
БП ламповых УНЧ
Спасибо, завтра буду разбираться.Medoff писал(а): ↑Чт дек 23, 2021 7:59 pm
БП ламповых УНЧ
Кто знает какие концы мерять омметром и как не повредив добраться к проводам?
Это дроссель Philips BTA 30W
БП ламповых УНЧ
Иголочка не пролазит?))
Плохо понятно, но скорей можно предположить они парами запараллелены. Самозажимные контакты.
Последний раз редактировалось Alexander_44 Чт дек 23, 2021 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
БП ламповых УНЧ
Фото неразборчиво, но эта белая пластмаска с выводами должна легко сниматься, под ней будет торец обмотки.
БП ламповых УНЧ
По фото не все понятно. Надо вид сверху. Отверстия- это парные самозажимные контакты. Сверху на пластмассовой колодке должны быть два винта. Если их отпустить, колодка должна сниматься с плоских выводов обмотки.
- Aleksey_kul
БП ламповых УНЧ
Я эти колодки и плоские выводы убираю, надёжность контакта вызывает сомнения. Припаиваю провода к
выводам дросселя. Заодно и обрезаю площадки с двух сторон, что уменьшает размер дросселя.
