Как проверить радиолампы, подобрать в пары
- Андрей Глебович
Андрей Александрович (Pionka) и Аёмиддин, спасибо им, вдохновили меня на сборку тестера для проверки и подбора ламп. Вот такой стендик получился. Проверил через него все запасы ламп 6П36С, нашлось две пары с похожими характеристиками. Не уразумел, как расчитываются или подбираются резисторы на экранную сетку? В своем варианте взял номиналы из схем РР. Тока то совсем нет у экранной сетки, 1-3 ма, а то и того меньше (поставил миллиамперметр на 30 ма, из того что было).
Здравствуйте!
Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Досталось некоторое количество новых с хранения (более 50лет!) ламп 6П14П, 6П41с и 6П36С.
Не раз уже читал в нескольких источниках, что лежалые лампы перед отбором в пары желательно прогреть некоторое количество времени, чтобы геттрер (газопоглотитель) почистил вакуум внутри лампы и установились химические процессы на поверхностях электродов. Немного поэкспериментировал с 6П14П в режиме автосмещения, но получилось уж какое-то совсем большое время «устаканивания» тока анода при порядка 20-30 часов суммарного времения работы за неделю. Вопрос – как долго греть лампы перед отбором? Практики (да и с теорией тоже) работы с радиолампами не имею, поэтому прошу прояснить данный вопрос, особенно, если будет такая возможность у Юрия Васильевича.
Всё зависит насколько грязная лампа внутри,вот и время разное. В принципе лампа работая в усилителе,всё лучше и лучше чистится. Но достаточно 5-7 часов работы и можно подбирать в пары. Потом ещё в усилителе проверишь их.
А можно их параллельно сразу штук пять-шесть включать? Типа так:
Трансформатор самомотанный из ЛАТР позволяет такую нагрузку держать.
Вадим
Резистор забыл ещё нарисовать в цепи +Uc2.
Схема для ламп 6П41С и 6П36С.
Вадим
Конечно можно параллельно и вообще без анодного и экранного напряжения можно . Надо что б горячая лампа была,геттер работает при высокой температуре. Вот накал и надо бы не 6,3 вольта, а 6,5-6,7 вольта дать.
И сколько времени тогда греть, чтобы очистились для замеров?
Алексей
Ну так же и греть 5-7 часов. Но это первый этап чистки лампы,она будет чиститься всё время годами работая.
Благодарю Юрий Васильевич за предоставленную информацию.
С одной стороны радует, что существенно облегчается процесс предварительной подготовки после длительного хранения, но как-то не понятен процесс нормализации поверхности электродов без приложений соответствующих напряжений к ним. Или поверхности электродов не требуют тренировки?
Вадим
Конечно не требуют. Они в вакууме находятся. Геттер чистит лампу от оставшихся молекул воздуха оставшегося после её изготовления и откачки! И от молекул воздуха если они проникли внутрь вдоль ножек и стекла внутрь. Вакуум улучшается и лампа лучше работает.
Убедили. Начну прогревать только накалом. Вопрос - а надо ли за лампами приглядывать в таком режиме работы? Думаю разместить на листе железа несколько б/у керамических панелек, доставшихся в нагрузку к лампам и включать лампы на ночь, а утром выключать.
Вадим
Фигню не пиши,если не грамотный в отношении эксплуатации ламп. И на боевом дежурстве в РВСН на подземных ПРЦ и ПДРЦ всегда круглосуточно и круглогодично стоят резервные приёмники и передатчики с включённым накалом 6,3 вольт и я делал регламенты несколько лет,ни одна лампа не ухудшила ток эмисси. Потом 10 лет работал инженером на Областном Радиотелевизиоонном центре. Все передатчики резервного комплекта на центрах и ретрансляторах стояли в горячем режиме. Накал включён и за секунды переход на Резерв! Как и приёмники на ретрансляторах. Потому что Инспекция электросвязи постоянно следила за сигналом передатчиков и на переключение не более минуты отводилось иначе штрафы. А там лампы стояли ого-го. Как и на радиоузлах резервный комплект радиоузла горячий и выключатель АНОД есть. Уж не говорим о УНЧ для гитаристов и музыкантов,там тоже АНОД выключатель.
