Импульсные БП для лампового УНЧ
Я месяц потратил лет семь назад на исследования различных ИБП от компов,от телевизоров,от игровых автоматов,от кассовых аппаратов. Хотел пристроить в УНЧ . Вся трудность с запуском на 0,5-1 ом нагрузку и надёжность. Себе ладно,не запустился,поковырялся,запустил,а так что б на 100% ,что б продать УНЧ во Владивосток и не переживать.
- artemtvdps
Я тоже около месяца потратил на изучение ИБП, донор от компа. А до января сего года с ИБП вообще дел не имел. Да, сжег силовые транзисторы 2 раза, ультрафасты на 1000 В, выбивало. Но теперь без проблем 4 ЕЛ34 стартуют. Анодное, как я уже писал, включаю после прогрева, т.к. без нагрузки кондёры, за счёт выбросов напряжения, заряжаются более 500 В. Есть такая идея: добавить через делитель обратную связь на 1-ю ногу ШИМ контроллера, чтобы при 400 вольтах на кондёрах на 1-й ноге 5 В было. При 5 В на ШИМе скважность равна нулю. Ожидаемый результат: 1) ограничение U на анодном питании в момент запуска, 2) плавный накал, 3) после прогрева анодное устаканивается на 350-360 В и ШИМ-регулировка идёт только от накала. Обратную связь анодного и накального планирую развязать друг от друга диодами.
Как сделаю - напишу.
Не знаю, можно ли и будет ли работать но...к вторичке трансформатора компьютерного БП, минуя диоды выпрямителя подключить еще один трансформатор "задом на перед". Например к обмотке выдающей 12v.Можно попробовать точно такой же трансформатор, от другого БП. Тогда в блоке питания ничего не нало будет переделывать. Идея примитивная, но для "чтобы попробовать"...Дан писал(а):простую схему с трансами от компьютерного БП?
- artemtvdps
- artemtvdps
Там надо к выходному трансформатору до диодного моста припаять повышающий. Все схемы ИБП немного отличаются друг от друга, поэтому блок схема. Данных, в принципе, для экспериментов достаточно. Более подробно можно нагуглить про универсальные БП из ATX. Я месяц убил, большую часть времени в интернете, читайте форумы, отделяйте котлеты от мух, и, главное, пробуйте! Не забудьте нагрузить выпрямитель! У меня было 2 лампы 220 В 95Вт последовательно.
Компьютерный блок можно использовать. Только берете трансформатор от питания галогенов 10$ ведро. Либо сматывание все обмотки либо доматывать на этот. Подключение к выходу трансформатора 12 или 5 вольт . В компьютерном есть защиты можно перевести его в генератор тока и ограничение по напряжению например 6,5 вольт. Добавочное сопротивление через реле и плавный пуск обеспечен
Ищи позитив
А я когда то делал импульсник на IRIS4015. КЗ вообще не боится. В режиме кз просто начинает "свиристеть". Нити 4 ламп 6п3с, разогревал только так. Нити ламп 6с33с включённые параллельно разогревал с писком в течении 3 секунд, после разогрева уходил в нормальный режим.
Катушка там не трансформатор, а дроссель. Мотал на колечке, которое предварительно ломал пополам и вводил немагнитный зазор, кусочком картона. Потом склеивал и изолировал.
Жаль только IRIS4015 сняли с производства.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07602.html?Rom писал(а):Жаль только IRIS4015 сняли с производства.
- artemtvdps
Купите и проверите - не такие уж большие деньги - я вообще то часто покупаю на АЛИ и основная проблема радиодеталей доставка - а так в принципе все рабочее и параметры в норме.Rom писал(а):Дай Бог, если рабочие. Про оригинальность не говорю. У фирменных глянцевый корпус и лазерная маркировка.
