Василич, извините, но в данном случае я вам напишу - не пишите ерунду... миллионы блоков питания работают в телевизорах...ни одного не видел внутри с вентилятором. А за 7 лет работы в сервисе я повидал их разных...
Не помню случая, чтобы транзистор вылетал из за перегрева. Разве что в схемах инверторов схем питания светодиодов подсветки. И то в аппаратах "супердешевого" сегмента. Где экономили на всем, в том числе и на транзисторе, применив по дешевле и не соответствующей мощности. В добавок, съэкономив даже на теплоотводе, используя вместо него фольгу печатки.
Да, поместив лампы и транзисторы в один корпус, там будет конечно жарко. Но продумав правильно компоновку, можно все таки избежать перегрева полупроводников. А поток воздуха от горячей лампы использовать, как это не странно звучит, вместо вентилятора охлаждения транзистора. Горячая лампа нагревая воздух, делает естественной его конвекцию...
Расположив лампы вверху а транзисторы ниже ламп, не нагретый воздух довольно таки "ретиво" проходит мимо теплоотводов транзисторов, охлаждая их.
Да, компьютерный блок питания работает с вентилятором...во первых, в системнике вентиляторов полно, еще один в БП сильно не помешает. Добавить теплоотвода и вентилятор станет лишним. А в случае компоновки, как я выше описал, роль вентилятора выполняют горячие лампы.
