усилитель для наушников
ищю схему усилителя для наушников на лампе EDD 11 (Для знакомого)ни кому не поподалась?
Может пригодится.
Bild 1. Schaltung des Nf-Teiles bei Verwendung der vorhandenen Röhren und des vorhandenen Lautsprechers.
Это наша 6Н7С двойной триод с общим катодом. Поэтому только с ТВЗ усилитель. Аноды параллелить и сетки параллелить. Применять её на выходе, а предваром ставить 6Н8С или 6Н9С. Схема на первой странице. Обычный однотактный усилитель. ТВЗ1-9 на выходе.
Потому что это схема не УСИЛИТЕЛЯ , а выходного каскада. Поэтому первый каскад не нарисован. Но там такая дуристика нарисована в выходном каскаде,что он ни какого отношения не имеет к УНЧ качественному.
это авто радио для грузовиков Telefunken IA3Андрей Борисович писал(а): ↑Вт апр 06, 2021 5:07 pmВот статья (стр.68). https://docplayer.org/16331985-Berlin-s ... se-75.html
интересно было почитать.
Здравствуйте! Терзает вопрос. Есть пара маленьких трансформаторов, похожих на ТВ3-Ш. От телевизоров. Первичная обмотка содержит 3000 витков проводом 0.125мм, вторичная 91 виток 0.51мм.
Есть идея применить их в усилителе для наушников. Наушники сопротивлением 32 ом. Без перемотки эти трансформаторы в конструкцию не годятся, так как Ra получается слишком высокое для 6П1П, 6П6С или 6П14П.
Можно ли перемотать эти ТВЗ таким образом - смотать вторичку, а вместо неё намотать две секции 250-300 витков проводом 0.18мм и включить их параллельно?
Ты делай УНЧ,а там увидим каковы будут КНИ. Ведь достаточно 0,5-1 вольт выходного напряжения для наушников 32 ом. А при таком выходном напряжении КНИ будут малы.
Действительно, перемотка трансформаторов не требуется. Сопротивление нагрузки 32 Ом, делитель напряжения 1:7.
Получились следующие искажения при Uвых = 4,1в, 2в и 1в соответственно:
А почему ж у тебя другие показания выходного напряжения в окошке Шмелёва? Зачем ты откалибровал по Амплитудному напряжению Шмелёва? Там должно быть 1,2 и 4 вольта показания. Ведь мы работаем со среднеквадратичным напряжением в УНЧ и нам пофиг амплитудное.
Калибровал именно по среднеквадратичному, никак иначе. Я ведь выше указал, что делитель 1:7, а не как обычно 1:10. Нагрузку сопротивлением 32 ома набрал из семи резисторов 4Е7.
