усилитель для наушников
- Михаил Мефодьевич
- Михаил Мефодьевич
Здравствуйте. Подскажите, насколько критичен номинал резистора в катоде выходной лампы 300 Ом, а то у меня с 2-х Ватными как то не очень, есть только 390 Ом.
Спасибо. Схема эта:
Спасибо. Схема эта:
Михаил
Там мощность рассеивается 0,35 ватта значит и 1 ватт пойдёт резистор. И этим резистором устанавливаем ток анодный лампы выходной в пределах 35-50ма поэтому сначала поставишь 390 ом
- Михаил Мефодьевич
Подскажите пожалуйста на какой импортной лампе можно сделать без трансформаторный усилитель
НА ЕСС 813 лампе. Но звучать будет одинаково как и на 6Н6П. Наушники для без трансформаторного нужны с сопротивлением выше 70 ом,лучше 300 ом а ещё лучше 700 ом. Физику не обмануть.
Спасибо, дело не в качестве звука, а в том чтобы достать 6н6п, я нахожусь в США поэтому наши лампы найти не так просто, но оказалось проще чем ecc813. Ваша схема, это схема одного канала, так?
Да конечно надо таких два канала делать. То есть две лампы нужны для стерео наушников. Вот корпус мой таким я сделал.
А нет случайно фотографией как смонтировано внутри. Какой по мощности нужен силовой трансформатор для такого усилителя. По звуку безтрансформаторный усилитель проигрывает чем-то с трансформатором на выходе?
В самом начале этой темы есть картинка с данными искажений для обоих вариантов. Разница колоссальная, не в пользу безтрансформаторного усилителя.
Вот внутри на 6Н6П для наушников.Но здесь входов 3шт. Переключатель входов и выход линейный имеется. То есть как предвар может использоваться. Трансформатор в БП 35 ватт достаточно.
Без трансформаторный ламповый УНЧ для наушников,проиграет трансформаторному. Потому что на низкоомную нагрузку плохо работает он. Если наушники 2000 ом имеют сопротивление - то это уже лучше. Но в основном у всех 34ом-150 ом наушники. Редко 600 ом и ни когда 2000 ом.По звуку безтрансформаторный усилитель проигрывает чем-то с трансформатором на выходе?
Спасибо большое, хочется собрать хорошо звучащий усилитель, а с трансформаторами как-то туго здесь, не знаю где искать, на Украине было проще. Если наушники будут 600 Ом звучание должно быть достойным при правильной настройке? Вы случайно не продаете свои усилители заграницу?Gnat писал(а): ↑Пт дек 10, 2021 11:44 amБез трансформаторный ламповый УНЧ для наушников,проиграет трансформаторному. Потому что на низкоомную нагрузку плохо работает он. Если наушники 2000 ом имеют сопротивление - то это уже лучше. Но в основном у всех 34ом-150 ом наушники. Редко 600 ом и ни когда 2000 ом.
Для наушников 600ом нормально будет звучать без трансформаторный.
Добрый день,не сомневайтесь делал для наушников 150 ом,тестил на 300 ом,отличное звучание,графики и описание в теме
Мих
Мих
Добрый вечер! Собираю усилитель для высокоомных наушников, 6н23п srpp. Анодное питание 300 вольт, фильтрация - "электронный дроссель" на 2sk2996.
Вопрос: так получилось, что из за расположения регулятора громкости, гнезда выхода для наушников и самих ламп, удобнее srpp реализовать не в одной лампе, используя в одном srpp два ее триода, а в первую лампу вход от регулятора громкости левый и правый канал, и верхний триод srpp уже на другой лампе. Можно ли так делать вообще? Ну или как лучше? Подлиннее провода сделать например, но задействовать по одной лампе на канал в srpp?
