Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Сб авг 07, 2021 12:32 pm
Кто-нибудь подскажет где можно купить-заказать корпуса под моноблоки на 6П45С приличного качества?
mika
Сообщение mika » Вт авг 10, 2021 11:43 pm
Есть такие брал себе, но хочу уже другие делать
Максим
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср авг 11, 2021 11:43 am
Чего стоят?
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Ср авг 11, 2021 11:50 am
Отправил сообщение в личку.
mika
Сообщение mika » Ср авг 11, 2021 11:58 am
Чего стоят
Наверно за сколько брал+транспортные расходы, надо найти почем их тут делали
Максим
mika
Сообщение mika » Чт авг 12, 2021 11:44 pm
Продано.
Максим
evg_b
Сообщение evg_b » Пн авг 16, 2021 12:36 pm
Может заинтересуют такие денежные ящики б\у от кассовых систем в качестве почти готовых корпусов для усилителей или макетов ? Денежный ящик Wincor Nixdorf KA 18 , производство Германия, стенки толстые , 1.5мм или почти 2 мм, выдвижной лоток можно снять и минимально переделать под свои пожелания. Ящики в Минске, пересылать далеко будет накладно, ящик весит под 10 кг ( без механизма около 9 кг).
(Д х Ш х В) 420 х 394 х 110 мм.
Евгений
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Вс янв 09, 2022 10:37 pm
Подскажите, где можно заказать шасси к усилителю?
дэвид
Сообщение дэвид » Пн янв 10, 2022 6:24 am
https://ok.ru/profile/516258432136/groups/mine
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Пн янв 10, 2022 9:53 pm
Ссылка не работает(((
дэвид
Сообщение дэвид » Вт янв 11, 2022 6:30 am
Наберите в Ютюбе Дан Слуцкер, там много его видосов, в одном из них он рекламирует свои корпуса для унч. Это бвший форумчанин.
вот такую проверьте.https://vk.link/magiklamps
тел. +7(926) 581- 44 -14 Москва. Столица России.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт янв 11, 2022 10:48 am
https://soundaddict.ru/shop/
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Чт янв 13, 2022 11:13 am
Наткнулся инете на такой сайт. Делают все, в том числе и лицевые панели для приборов. Может кому и пригодится.
https://shildpanel.ru/
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Сб янв 15, 2022 10:34 pm
Кто то заказывал тут?
https://mibox.com.ua/
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вт май 10, 2022 2:20 pm
Долго думал где это разместить, решил здесь. Делюсь опытом. Решил на майские праздники привести в божеский вид, Бриг 1979 года. Сначала хотел просто поменять дохлые электролиты и дискретные регуляторы заменить на переменные резисторы. Емкости поменял, дискреты полностью разобрал почистил, помыл, смазал, и собрал в зад. И что бы больше в него не лазить решил перекрасить все железо, снял, помыл, зачистил. Не стал трогать только пластины с надписями входов и выходов. Красить решил акрилом на водной основе взяв идею Фёдора Фридриховича, в Подмосковье я акрил на водной основе для металла не встречал. И вот на праздниках полез изучать рынок. Самый дешевый вариант нашел в Мерлене банка 0.9л 447р в других местах от 790р.
Грунт матовый, разбавлял чуть водой снижая вязкость для распыления. краскопульт у меня такой.
[ Изображение
Грунт ложится хорошо, подсушивая слои воздухом можно сделать мелкую шагрень. Запаха почти нет, можно красить дома закрыв угол пленкой, моется водой. Весь вопрос как он будет себя вести когда высохнет, адгезия и твердость. В этой серии есть еще цветные эмали глянец и полуматовые. По инструкции грунт может использоваться как самостоятельное покрытие, если качество грунта устроит, оставлю только грунт.
Сергей Евгеньевич.
