Большое спасибо ! Просто хочется и железо попробовать. Нет проблемм с оплатой, приходится из Москвы на истоке заказывать трансформаторы, лампы, панельки и т.д., а шасси у них закончились, которые нужны (разобрали ) В любом случае, сколько это стоит, если заказать здесь ?
Огромное спасибо вам за поддержку, а то я как-то растерялся, всё время думаю, как же это дело заземлить ?! Буду искать пол.
кимичев
Человек спросил о возможности отправить металлическое шасси в Израиль. Какое Вы выбрали шасси? Вот в Житомире делают https://nadotornado.com.ua/forum/prodaetsja
Вот, к примеру, сколько стоит на 6 и 3 http://forumimage.ru/show/107513849
кимичев
Ким, У nadotornado.com.ua есть полные раскладки по ценам и моделям, для ориентира вполне адекватная цена/качество, вопрос только с пересылом.
На фото http://forumimage.ru/show/107513849 корпуса производства они торнадо и дешевле. Сейчас подобных на рынке не видать.
Ким, Если Вы сами делаете деревянные корпуса, значит руки из правильного места растут. Вопрос только в приобретении металла. Если это решаемо, то технология изготовления здесь изложена. Для покраски я использую молотковую эмаль. Она отлично ложится кистью. Глаза боятся, руки делают. Испортите пару кусков металла, третий получится. Успехов. И это будет корпус под вашу кострукцию, а не приспосабливание готового под Ваши требования.
- Aleksey_kul
Сделать простой листогиб в гараже - не проблема, гните себе потом любые корпуса. Покраска автокраской из баллончиков, есть 3 в 1 - грунт, основа, эмаль, есть матовые краски. Конструкции корпусов - на что хватает фантазии и места произрастания рук.
- Aleksey_kul
Отверстия любого диаметра можно делать вот такой приспособой (продаются на рынках у дедов еще советского производства):
Aleksey_kul, тёзка, не у всех такой рай с "на рынках у дедов еще советского производства" как у нас.
Так что коронка - наше всё. А еще лучше - пробойник, который вырезает давлением при закручивании.
И по поводу коронки - помнить, что отверстия делаются на станке, а ручной дрелью - получаются дырки )))
Но в любом случае, даже для двух шасси уже есть резон сделать простейший листогиб, направляйку для болгарки, и купить хотя бы коронки в размер. Проверено на личном опыте. Работать с удобными приспособами - одно удовольствие. Ну и потом на будущее останется.
Какие-то описывае железно - плотницкие работы,здесь же в основном в мелких формах всё делается
Основание согнуто на 120 град,крышка на 60 град.
Точная разметка и производство некруглых отверстий
Просто корпуса из металла
И всё сделано прямо в комнате за столом и бабка не сильно возражает и соседям почти не слышно
https://tutmet.ru/zenker-konicheskij.htmlAleksey_kul писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 8:31 amОтверстия любого диаметра можно делать вот такой приспособой
Воробей,и как же вы эмоционально написали
Прутки гнуть хорошо минитрубогибом
Отверстия в листе до 1,5 мм диаметром до 19 мм хорошо получаются коническими развёртками под конус Морзе 1 и 2,сверлишь отверстие диам.8 мм,потом развертками ручным воротком или ключом с трещёткой,можно остановиться на любом нужном диаметре.Зенкером вручную (дрелью),толком отверстие не рассверлить,всё прыгает,он для станка
Отверстия большего диаметра хорошо получаются,если по ТОЧНОЙ разметке высверливать по кругу тонким сверлом,последовательно сначала (для металла 0,7 - 1,5 мм) 2 мм подряд,потом 2,5 мм и 3,3 мм через одну,потом слегка молотком и кружок выпал,чуть напильником по разметке и всё.На картинке кружки и квадраты,которые при этом получились ( вдруг на шайбы пойдут) и ножницы,дедовы,по листу до 1,2 мм режут замечательно,ну если ни целый лист кроить,а по тонкому, до 0,6 и целый можно,гнут не сильно
А вот целый лист или толстое (до 4),это да в гараже,там есть ножницы эксцентриковые.
А покрасить из баллончика и в комнате можно,нужно правильно экологию соблюдать,ну при других работах то же
А самое главное,что бы бабка была правильная и не кричала ГРЯЗНЫЕ ЖЕЛЕЗКИ В ДОМЕ,вот это в своё время потребовало много времени и усилий
Вот у меня товарищ есть ,у него жена автомобилистка,у каждого своя машина и свой гараж.Он как говорит,когда женился (это начало 80-х),у неё машина уже была,а меня нет,она и колесо поменяет и лампочку и свечи и масло и на своей машине всё сама делает,вот ему я слегка завидую
Борисович, дык я же без зла. Искренне завидую аккуратности
И все делимся своим опытом.
Вот такой "электроящик" приобрёл на приёмке металла за 40 гривен ,толщина металла 2,5мм , почти готовое шасси , только нужно слегка доработать болгаркой и просверлить нужные отверстия:
Наткнулся сегодня случайно на Алике, корпус для корректора железный, 150x70x200 мм https://aliexpress.ru/item/2011576608.html
С доставкой дороговато, но по РФ продают за столько-же местного производства, такого размера можно даже с кенотроном сделать корректор (в ширину разве что удобнее 130-140мм).
Размером 170*150*70 мм можно за 1,5т рублей с доставкой найти (того-же дизайна), для корректора с трансом ТТП-15 вполне достаточно.
P.S. За 1600 с доставкой (но долгой) 200*150*70 мм https://aliexpress.ru/item/32965936782.html
