За эту сумму отойдут 70% желающих...... Допускаю "для себя" ценовой предел 3,500, без затрат на пересыл.
за 5000 моноблочный комплект из 2-х корпусов глубиной 350, шириной 145 и высотой 105 (что бы влезал ТВЗ на EI96)
Сергей Борисович
Изделие из 4 деталей, 2 видно на фото и ещё 2 детали это нижняя крышка и пластина в кожухе, которая позволяет при использовании ТТП убрать в кожух ещё все выпрямители. Комплект из 2-х таких наборов. Делал для своих нужд, поэтому комментируем молча.
Сергей Борисович
После моноблоков на 6п3с показалось, что на этих лампах логичнее полный усилитель сделать, в одном корпусе. Вот пара-тройка таких корпусов пришлись бы очень кстати. То что на фото нравится, но для меня, увы, не актуально
Поддерживаю, нужен один корпус для стерео варианта, очень желательно чтобы было отверстие для пальчиковых ламп с возможностью переделать а октал
Коллеги, я в своих корпусах так заказываю и октальные и пальчиковые и магноваль панельки можно спокойно прикрутить
С уважением Ярослав
105 высота нижней детали, что бы ТВЗ на EI96 поместился
Сергей Борисович
Здравствуйте всем !
Хотел спросить, к примеру, я вот тут по картинке выбрал шасси, есть ли возможность отправки в Израиль, Тель-Авив ?
У нас с этим проблемно, приходится пилить и клеить из дерева и фанеры.
Спасибо !
Спасибо !
кимичев
Ким, Если односторонний стеклотекстолит стоит у вас адекватно, лучше из него, железный корпус из-за пересылки/таможки будет дорогой или алюминиевый из китая, но тоже дорого. У вас когда то с пересылом с амазона было недорого, может там китайские алюминиевые корпуса найдете.
В Израиль дорого плюс всеравно таможня мозг вынесет.у Вас красиво получается,весь смысл железа только в экранировке ну может комуто проще.
Ставте под монтажем любую стальную пластину,хоть от протвиня или бочки,что попадется,если проблема то панельки можно на нее не крепить
Заземлять в одном месте к шине,входное гнездо и громкость на другой уже можно любой метал по дизайну
Вот деревяные с пластиной внутри,фон где то-94 точне нужно зпписи искать
Если в сервисах машины варят,то в общем то подойдет и декапир(наш по толщине )вполне нормально подходит,только пару ребер жесткости и заместо резьбы шурупы
Мих
Мих
Оцинковку 0,5-0,8мм по внутреннему пространству деревянного корпуса, хоть на клей, хоть пропаять по углам как вариант. Когда-то строители фонокорректоров утверждали, что даже обклеенная фольгой изнутри деревяшка снижает фон.
Можно фольгой фон снижается,,кроме ,как от трансов и если рядом,еще что мощное или импульсник не включен
Мих
Мих
