"Радио", 1997г., №4, стр. 12-14.
АКУСТИКА различного типа.
Ну конечно есть, звучание такое же объёмное как и при Щитах ГИ и звуук везде в комнате. Но Щиты ГИ для чего нужны ещё! Что б БАС получить быстрый,хлёсткий,правильный!
- Анатолий Матвиенко
Прислушался совета форумчан подкладывать поролон. Всего 10 мм, результат офигительный. Никаких мучений с шпатлёвкой дыр, шлифовкой и т д. Натянул мебельный кожзам, углы закрыл уголками с АлиЭкспресс, и спина сухая. Осталось только головки шурупов покрасить в чёрный цвет.
АС ОЯ с шестью 4ГД-35 задумана как басовая. Измерить АЧХ нечем, просто погонял с генератора. 40 Гц слышны так же отчётливо, как и 50 Гц, на 35 Гц значительно тише, 30 Гц - практически тихо.
На нижнем фото система 2.1. В качестве сателлитов ОЯ 8х3ГД-38Е + 2ГД36. Мне в них не хватало баса. Третья АС ОЯ решила вопрос на все 100%.
Можно порадоваться...
Дело за усилителем. Пока играет старый, каналы сателлитов - дохлики 6П14П/ТВЗ-1-9, на басах РР 6П14П, в качестве ТВЗ стоит ТПП 258-127/220-50, частота разделения 150 Гц
Со временем проверю две вещи. Ради миниатюризации подумываю об АС сателлитов по 4 шт 3ГД-38Е + 2ГД-36 линейным вертикальным массивом, а не по восемь, т.е. вдвое меньше. Второе, надо сделать более качественный УНЧ. Наверно, на сателлиты пущу РР 6П14П в УЛ, на бас - 6П3П в тетроде и с нормальными ТВЗ.
Частоту раздела думаю понизить где-то до 100 Гц. Фактически линейный массив из 3ГД-38Е ниже и не споёт. Т.е. фактически речь идёт о верхней граничной для НЧ канала.
Пока прослушал ELO Time 1981 года и очень доволен характером баса, его достаточно, он лёгкий, не тягучий.
Вот говорили мне умные люди: "доска у тебя большая, врежь туда еще два ширика"...
А я после щитов ГИ вернулся к одному и счастлив. И упрям )))
Но тут давеча, наконец-то нашел любимую версию 1-го Концерта для ф-но с оркестром Чайковского в цифре, спасибо другу. И что... а и ничего. Надо динамиков добавллять для БСО
п.с. от своего упрямства добавлю. Все эти AC/DC, Оззи Осборны, Блэк Саббаты и прочий хэви, та и Бони-М, джаз - так вообще супер на таком - да, одного 4ГД-35 в доске мне вполне хватает. Для себя же сделал, не для приглашать чтоб послушали. Но БСО... БСО - это мощная музыка, тут нужен и или очень мощный однотакт ватт на 15, или двухтакт, да, и акустика посовершенней чем "расширенная радиоточка".
Доброго времени сутик. Анатолий Матвиенко вы чуть выше привели фото акустики на 6 3ГД-38Е и там же есть фото на 8 таких же шириков с пищалкой, это фото на фоне телевизора. Не могли бы вы предоставить размеры ящика, и описание. Есть ли задняя стенка развязка на чем построена вч звена.
Запросто.
Глубина обоих ящиков определяется полосой ламината - доски для пола, она около 20 см, по габариту добавляется толщина гриля и уголков.
Для прочности по периметру идёт брусок 30х18, у более высокой есть перемычка посерёдке.
Габариты внешние 925х400х230 и 685х460х215
Задние стенки не создают акустическое сопротивление, т.к. насверлены дырки большого диаметра, т.е. это не ПАС. Звук с ними и без на слух неотличим.
Меньшая по высоте АС - в ней не 3ГД-38Е, а 4ГД-35, 6 штук на 6 Ом. Она используется как сабвуфер в диапазоне 40-150 Гц и компенсирует недостаток басов от 2х8 3ГД-38Е. Так сказать, подпирает снизу.
В большей по высоте 8 шт 3ГД-38Е (или затесались пара штук 5ГДШ-4-4, не помню точно), через конденсатор 2 мкФ включена голова 2ГД-36.
Гриль - ткань с АлиЭкспресс, здорово глушит ВЧ. Без неё ВЧ избыточные, то, что Василич зовёт "цыканьем", со снятым грилем ёмкости конденсатора хватает 0.5-1 мкФ, хотя лучше бы подобрать ещё и резистор последовательно с головой.
На даче лежат АС 2х3ГД-38Е + 2ГД-36, как-нибудь привезу и попробую их. Предполагаю, что правильный сателлит - 4 шт 3ГД-38Е вертикально, но такое пока не пробовал.
Лучше всего два НЧ-звена, по одному на канал, но увы - места мало в доме.
я когда просматривал тему выше перепутал марки динамиков. у меня есть 16 шт 4гд-35 и 4 шт 2 гд-36, вот только руки не дойдут до них правда, все думаю что надо их пристроить к работе, и ваша конструкция колонок пригляделась мне. Вот я и прикинул с таким же расположением динамиков как в вашем исполнении собрать себе ящики, и воткнуть туда по 8 шт 4гд-35 и по паре 2гд-36. тогда высота ящика где то 1000-1200 получится. А гриль я так понял это материя которая закрывает динамики спереди, ей тоже придется мне воспользоваться а то есть вероятность что 4гд серединой глушить будут. ну теория теорией, а практика покажет. ну и конечно дело все в размерах, не в царских палатах живем.
Да, ОЯ.
В последних очень понравилось при отделке укладывать тонкий поролон 10 мм, сверху кожзам. Выглядит как заводское, поролон скрыл все неровности
Странное впечатление. Характеристики ТС сведены в таблице, а в ней написано 5ГДШ
Известная "крикливость" 4ГД-35 значительно снижается, если они работают в ОЯ хотя бы "четвёркой резвых"
Если автор допускает сравнительно большие габариты АС, больше, чем у проигрывателя Аккорд с одним таким динамиком, особенно крупные они в картинке с рупором, гораздо проще и дешевле ставить четвёрку голов и радоваться смещению Fs вниз, не заморачиваясь сборкой/разборкой/перемоткой/переклейкой.
Нужно 8 Ом вместо четырёх для согласования с 8омным 2ГД-36? Чем перематывать катушку, не лучше ли так:
Это в таблице указано, от какого динамика использован пылезащитный "Колпак".Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср дек 08, 2021 11:19 amХарактеристики ТС сведены в таблице, а в ней написано 5ГДШ
Здесь в каждой колонке установлены 3ГД-38, 3ГД-45 и 2ГД-36? Чувствительность каждого 90 дБ.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср дек 08, 2021 11:19 amНужно 8 Ом вместо четырёх для согласования с 8омным 2ГД-36? Чем перематывать катушку, не лучше ли так:
Если использовать динамики 4ГД-35 чувствительностью 92 дБ, то нарушается тональный баланс.
