АКУСТИКА различного типа.
Выхода нет,придётся делать ОЯ и конечно хорошо ты написал,делать надо стенки с одной стороны больше по ширине,с другой меньше. Асимметрию даём в АКЗ. Вся беда ОЯ , если шире делаем стенки,то резонирует ящик и выпирать начинает СЧ,появляется горб на АЧХ от 300 до 700 Гц. Так что не шире 20см с одной и 30см с другой надо делать стенки. Низ прямо на пол ставить,пол продолжение передней панели.
- Andrey.I
Колонку собрали пока одну, вторая тоже готова к сборке. Послушали, что нибудь сказать по звуку пока не можем не я не сын. При первом включении низов очень мало, погоняли часика два, вроде как намек на низы появился. Твитер пока не подключали. Семплы с семплера звучать вроде как и не плохо, думаю для начала подойдет. Сын говорит, что не хуже чем в наушниках. В общем решили собирать вторую, затем обе шпаклевать, красить, внутри обклеить автомобильной шумкой.
- Aleksey_kul
То Andrey.I - обратите внимание на продукцию Sonido. Есть очень хорошие ШП для ФИ, размерность от 145 до 200 мм, из последних разработок - овальный ШП 9". Можно сделать достаточно компактные мониторы с очень ровной характеристикой. Вот пример - 11 литров на SWR 145a, ссылка на сайт: http://www.sonido.hu/termekek.php?lang=ru.
Типичная АЧХ динамика 4ГД-35 содержит глубокий провал на частоте 400 Гц и неприятный пик на частоте 700 Гц. Выбор расстояния между боковыми стенками величиной 0,4 м позволит получить подъём на частоте 172/0,4=430 Гц. При этом итоговая АЧХ выровняется, и пик 700 Гц окажется уже менее заметным. А изменением ширины боковых стенок можно влиять на глубину такой коррекции.
Вы носитесь с этими разрекламированными Сонидо,где кульком свёрнут из бумаги диффузор! Нет там звука ! Вернее он не лучше чем от 5ГДШ4-4 но за очень большие деньги! А когда заплатил,вроде признаться что ЛОХАНУЛСЯ и не хочется.Промеряли мы их и так и эдак. Нет там ровной АЧХ что нарисована на сайте Сонидо. Уже многие обожглись на них. Кни у них ужасный,потому что диффузор кульком а не криволинейной образующей сделан,поэтому диффузор ломается,чуть прибавил мощности.
Прибыли! Наконец прибыли...! Пара SWR-200 (ширики) и SCW-300 (басовик). Решил создать ветку, подобную порталовской, здесь, у нас на форуме... И так. Бережно распаковал, осмотрел. Повреждений нет, внешний вид отличный, всё сделано аккуратно - комар носа не подточит! Если нужны фотки - могу вечером заняться - отснять сию красоту... Конечно-же не терпелось включить!!! Включил ширики , что услышал? А... А ничего особенного! Хотите верьте, хотите нет, но что сразу бросилось в глаза, верней в уши - катастрофическая нехватка высоких! Из-за этого наверно ощущение какой-то мути и грязноватости и на верхней середине. Хотя параметры динамиков, если верить картинке, не столь удручающие в верхнем, да и во всём диапазоне..http://zalil.ru/30478415 . Еду дальше. Взял одну (больше нету) 2ГД-36 и через К73-17 в 1.5мкф подцепил дополнительно в левый канал. Звук заметно повеселел! Стал расслушивать середину... Стоп! Где-то я подобный звук слышал! Конечно. Доработанные 5ГДШ4-4, на средних звучат так-же! Про бас говорить пока нельзя. Басовик включал лишь для проверки, ну мало-ли, вдруг катушка за керн шоркает... Всё нормально с этим. Вот параметры и моделирование его работы в 140л объёма. Для ЗЯ и ФИ почти одно и то-же.http://zalil.ru/30478497 Такие вот первые впечатления. В общем и рад и расстроился одновременно. За 18000рэ затрат, признаться, ожидал нечто большего. А вышло, что 5ГДШ-4 + 2ГД36 ничем и не уступают.
Бокарёв Александр: Согласен с Даккомпом, что Фостекс тянет далеко, верха хватает, правда, он сипилявый какой-то с фифектом фикции, а кричалку удавалось выправить, их там не одна а две, на 2 и на 3 килах, удавалось разменять их на ровный кусок и пичок на 4 килах, а 4 кила уже совсем иначе слушается.
DACKOMP: У конкретно моих Fostex-ов , что слушаю, давить пришлось на 2 кгц , 3 кгц , 6 кгц и на 8,5 немного........
нам рекламировать 5гдш4 не надо было, поэтому маркетологов у нас не было....
А вот этим экспортёрам барахла они были нужны и они в этом деле заметно преуспели.
вот у нас они и торгуют своим барахлом
этот товарищ вечно несёт такую ерунду, слушая его не пойму, о чём речь, на деле просто
словесный понос в перемешку с названием модели и её некоторыми функциями.
Подскажите, тк с акустикой опыта совсем нет. Дано: двухполосные современные колонки с ФИ, НЧ 6.5" 30Вт динамики, ВЧ нет (1"), с автомобильными твитерами связываться желания нет, нашел подходящие и приличные для акустики на алике, я правильно понимаю, что ВЧ тоже желательно 30Вт? Есть 18 и 30Вт номинально. Теперь вопрос по фильтрам, для двухполосных достаточно конденсатора в ВЧ или желательно полноценный кроссовер? Источник усилок PP 6п1п, колонки для ближнего поля (околокопьютерные), тихая музыка и сериалы.
..Всё зависит от частоты раздела динамиков,если ВЧ пищалка будет подхватывать с 4-6 кГц то 1/10 мощности она должна быть от мощности динамика звучащего в НЧ,СЧ области. Вот грфик отношения мощностей динамиков двухполоски от частоты раздела и от предпочтений твоих,что равномерно,или цыкало,или бухкало! Ригонда акустика ,6ватт НЧ,3 ватта СЧ и 1 ватт ВЧ.
На днях позвал в знакомомый,посмотреть на его новые самодельные колонки
Колонки труба Войта,динамик 30ГД30,высокочастотник автомобильный,высота 1метр 60 см,весят по 70кг.
Усилитель "Хармонд-Кардон" транзисторный,вертушка "Вега 106"
Послушали Пёплов с пластинки
Как это всё музыку играет,мне понравилось,особенно на малой громкости
Колонка Radiotehnika S-30B имеет чувствительность 85 дБ, а её НЧ динамик 25ГДН-1-8-80 84 дБ. Почему?
Есть несколько вариантов:
1. Банальная опечатка.
2. Динамики специально отбирались.
3. Диапазон частот измерения чувствительности колонки шире диапазона частот НЧ динамика, и чувствительность добавила пищалка.
Случайно не 30ГД-301? А какая у него добротность?
Воробей,я по теме акустики не понимаю,от слова вообще.Чисто посмотреть,музыку послушать.Автор колонок в тонкостях, скорее то же,колонки. сделаны по готовым размерам из Интернета.Тип динамика,так услышал,может и неправильно .
А Вы Пёплов слушаете? д
Банально там есть еще твиттер-берется общая чувствительность колонки в паспорт, а не одного динамика. Производители часто на этом спекулируют-пишут чувствительность акустики по чувствительности самого чувствительного динамика.Леонид Николаевич писал(а): ↑Сб июл 24, 2021 7:10 amКолонка Radiotehnika S-30B имеет чувствительность 85 дБ, а её НЧ динамик 25ГДН-1-8-80 84 дБ. Почему?
Николай Васильевич.
у 30гд301 нет металлических прижимных пластин. хотя похожи
Все в мире относительно.
