жопой, чем ещё?
особенно хорошо басят от кваса с редькой!
Глупости разные пишут, пойди потом попробуй проверь.....
жопой, чем ещё?
Вот если бы не вспомнил ,когда читал,дискотеку у глухих,сам бы так подумалАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пт май 07, 2021 10:10 amГлупости разные пишут, пойди потом попробуй проверь
Но 15 лет назад ,один дебил взял и измерял КНИ конденсаторов и выложил статью в Интернет,где таблицы КНИ конденсаторов различных типов. И Пипл схавал эту информацию. Единственная ошибка в измерениях,что КНИ тип этот измерял нагружая конденсатор на сопротивление 140 ом. То есть почти на КЗ для конденсатора. Но в УНЧ у нас конденсаторы межкаскадные работают на нагрузку 150-510 ком,вот при такой нагрузке и надо смотреть КНИ конденсаторов и проверив все виды конденсаторов , я увидел что все они одинаковы. Все абсолютно не вносят ни каких дополнительных искажений.
Что-то я вас не понял. Перечитайте внимательно мое сообщение.masterlomaster писал(а): ↑Пт май 07, 2021 9:08 amНе пойму, как это? Тут- или то, или то. Или быстрый бас - достоверный, или медленный и размазанный. Или вам нравится серединка? Немного " мяса"? Похоже, что это тоже на любителя
Не слышат глухонемые музыку с колонок. Они чувствуют вибрацию через пол к телу. Было мало вибрации от первых колонок, вот и пьпросили поменять на другие. У меня папа с мамой глухонемые с детства. И их друзья естественно, тоже все глухонемые.Борисович писал(а): ↑Пт май 07, 2021 10:22 amВот если бы не вспомнил ,когда читал,дискотеку у глухих,сам бы так подумалАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пт май 07, 2021 10:10 amГлупости разные пишут, пойди потом попробуй проверь
Вот АЧХ уха ( как раз понятный термин применили) скорее всего у каждого немного различается,а примерно одинаковая - это острота слуха (типа чувствительность)Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пт май 07, 2021 10:26 amЧто про АЧХ уха, так оно постоянно меняется, в зависимости от фона. Так что примерно у всех одинаковый слух.....
Сергей Иванович, я такого тоже не писал Перечитайте мое сообщение. Я просто не могу понять вас. Вы хотите добиться чтобы звук бас гитары не был панчевым?
Под панчевым басом я понимаю быстрый, хлесткий, ударный бас. А под медленным басом я как раз понимаю жирный, мясистый, густой бас. Для акустики (мы же в теме- акустика) это два противоречащих понятия. Она или быстрая или медленная на НЧ. Как раз медленная акустика и является источником гудения и бубнения. Вы не хотите ни того, ни того. Поэтому не могу понять какую именно "передачу Низких Частот" вы хотите от акустики?post_id=234679 писал(а):Пт май 07, 2021 1:52 pmИ с другой стороны, чтобы не были панчевыми (например бас-гитара, контрабас и пр.)
Может и зло,на усилителях промышленного изготовления то же бывает отключение тембровАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пт май 07, 2021 2:55 pmтембр в усилителе зло.....
поэтому у нас они без него
