АКУСТИКА различного типа.
В своё время был выпущен ряд моделей колонок с парой динамиков 4ГД-35 в оформлении ОЯ: 8АС-3, 8АС-4, 6АС-503… У динамика 4ГД-35 чувствительность 92 дБ, поэтому чувствительность колонки на паре таких динамиков 92+3=95 дБ [Эфрусси, 1976, с. 116]. Но в описаниях колонок указано 92 дБ. Почему?
Потому что такого параметра в паспорте АС не указывалось. Указывалось среднее звуковое давление АС, которое равнялось 0,25 Па.
- Анатолий Матвиенко
Обрезал щиты и превратил в ОЯ, обтянул кожзамом, смотрятся лучше, как будут звучать - не знаю. Грамотнее было бы переделать один и сравнить, но менее трудоёмко делать параллельно два.
Вопрос к знатокам: у меня остался здоровенный рулон чего-то волокнистого, типа минеральной ваты, после утепления дома. Надо чем-то выстлать изнутри боковые и горизонтальные стенки. Утеплитель пойдёт?
Отлично подходит,только нужно обернуть в марлю или другой материал и этот матрас уже приклеивать или прибивать к стенкам,
Можно турестич коврики,ковролин,ковры,ватин от фуфайки
Поролон,но он от времени разлогается
Мих
Мих
В теории - чтоб не было стоячих волн и резонансов.
У меня есть уличная колонка на 8 4ГД-35, совал в неё одеяло, листы поролона и никакой разницы не услышал, поэтому всё выкинул. А эти домашние, не хочется через неделю услышать-таки признаки и подумать - чот не то.
Ящики глубиной 190 мм, совсем не глубокие
Жёсткость нормальная
Есть вибропоглощающие материалы, есть звукопоглощающие материалы.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт авг 20, 2021 10:16 amрулон чего-то волокнистого, типа минеральной ваты,
Вибропоглощающие материалы превращают часть колебательной энергии вибраций в тепло и увеличивают механическое сопротивление панелей, чем понижают амплитуду вибраций.
Звукопоглощающие материалы - материалы, в которых осуществляется необратимый переход звуковой энергии в тепловую.
Вата относится к звукопоглощающим материалам и смысла покрывать ею стенки открытой АС нет.
Андрей Борисович, а как же стоячие волны, звукоотражения? Или из-за мизерной глубины не заморачиваться?Андрей Борисович писал(а): ↑Пт авг 20, 2021 4:04 pmВата относится к звукопоглощающим материалам и смысла покрывать ею стенки открытой АС нет
Борисович прав,но насколько понял у Вас легкая для переноски довольно мощная ас и если тонкие для нее стенки наверняка есть призвук ,проверить можно просто прижав с двух сторон руками стенки на нижних частотах
Ставить усиление или что то клетть в вашем случае открытый ас особой разницы что нет,естественно без фанатизма 1-2 сан
С каким нибудь ковролином проще и он жесче приклеится всей плоскостью
Это в закрытых ас вата как наполнитель и будет работать ,как написал Борисович,что касается каких либо волн забейте,не делайте себе нервы,никто ничего не поймет или услышит,гораздо важнее призвуки от корпуса
Мих
Мих
А какая глубина АС?
Лучше, на боковые панели, прикрутите, по диагонали, бруски, для жёсткости.
Прикинул высоту ас ну хоть одну поставте ессли 16мм стенка,если менше пару на каждую
Мих
Мих
Домашнячяя,тогда единственное что когда дома просохнет если делали без клея,может призвук появится,поставте распоку и больше ничего не нужно
Мих
Мих
