АКУСТИКА различного типа.
Закончили ребята! Любые конденсаторы 25мкф и 8 мкф на напряжение не меньше чем 15 вольт подходят. Это простенькая акустика куда немцы электролитические конденсаторы вставили. И даже Дженсены на такое напряжение и такой ёмкости будут стоит 30-80 рублей! Но ставить надо конденсаторы силовые, пропускающие ток 2-4 ампера. Это акустика а не межкаскадные в усилителе.
Спасибо огромное! Попробую заказать на www.hificollective.co.uk 8.2uF 70Vdc Jantzen Premium ELKO Smooth Electrolytic Bipolar Capacitor и 27uF 100Vdc Jantzen eLeCap 5% Electrolytic Bipolar Capacitor. Только предварительно поменяю чтобы влезли в корпус.
Или может 8uF 50Vac / 70Vdc Mundorf ECap AC PLAIN electrolytic bipolar capacitor и 25uF 50Vac / 70Vdc Mundorf ECap AC PLAIN electrolytic bipolar capacitor? Что скажите? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Stien Вт ноя 09, 2021 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Костя.
На меньше вольт надо заказывать,они больше ампер держат. Ведь не зря поставили на 15 вольт! Здесь конденсаторы стоят в Фильтрах и пропускать должны большие токи. Сюда не каждый малюсенький пойдёт! И эта акустика в 60-70х годах не позиционировалась как высококачественная,поэтому и влепили Электролиты в неё. А в качественную ставятся не электролиты а фольговые обычные большие конденсаторы!
К сожалению на меньше вольт на http://www.hificollective.co.uk/ ничего такого нету((( То разве что оригиналы искать но они винтаж и врядли я их найду…(((
С уважением, Костя.
Надо советские ставить . МБГО,К73-16 настоящие,как ставятся в качественной акустике,а не фуфло импортное ! Вот они силовые и на 160 вольт конденсаторы эти можно ставить. Тебе подсказали в первом же сообщении и фото выложили! Ты же на своей волне!
МБГО туда не влезут. При чем тут волна. Были бы наши электролиты такие то поставил бы. К73-16 попробую если найду.
С уважением, Костя.
Ящик акустики большой и любого размера конденсаторы влезут в ящик! Надо для себя ставить лучшее, а не то что там ставили в 60х годах,когда эта акустика для домохозяек на кухню выпускалась.А если менять на маленькие,такие же,то какой смысл менять. Проверить ёмкость старых,если в норме ёмкость,пусть стоят они.
- Aleksey_kul
Это НЧ ГД Beag, НХ301 или НХ401, в зависимости от диаметра (12 или 15 дюймов). Очень хорошие динамики для работы в ЗЯ. Применялись на сцене и в студийных мониторах.
П.с. Если поискать место на фронтальной панели, наверное сможет играть чуть ниже и с меньшим выбросом на 350гц
- Aleksey_kul
Спасибо, теперь буду думать, стоит ремонтировать или нет.
Алексей
А что уважаемые форумчане думают про омниполярную акустику?
Как рассчитывается отражатель, какие требования к динамику, или это может быть просто ЗЯ с соответствующими расчетами?
Спасибо
Спасибо
