Для гитары - ЛАМПОВЫЙ
ДедФеном, А что панельки ГУ-50 проблема? Помочь? При ремонте, что стояло то и должно стоять.
Для меня проблема , там и с лампами проблема , они новые но пробиваются анодным и их надо тренировать (это долго и неизвестно чем закончится) , а 6П45С стоит целая коробка , да и мощьнее 6П45С. Хозяин не против замены.
6П45С мощнее,но Сеточное 180 вольт а анодное 550 вольт максимально,а у ГУ50 1000 вольт анодное напряжение и 300 вольт сеточное. Поэтому ставя 6П45С надо 180-200 вольт экранные сетки запитать.
А как же в телевизорах цветных на аноде 6п45с около киловольта анодного за счёт вольтодобавки и 6-8 тясяч вольт переменки ?
В телевизоре постоянное напряжение на аноде 6П45С = 220 вольт а импульсное обратное она выдерживает и 2кв. как и 6П36С. Но это в импульсных схемах с демпферным диодом.. Эти лампы токовые а не высоковольтные.
Юрий Васильевич спасибо ! Действительно при высоком анодном при подаче сигнала аноды в темноте слегка красные , изменил режим сейчас уже не краснеют (450в анод и 210в экранные сетки) , хотя и мощность и упала.
Есть ещё одна вещь которую я никак не могу понять , в этом усилителе экранные сетки запитываются от средней точки умножителя , сетка каждой лампы включена через резистор 750ом без конденсатора , падение на нём меньше вольта , но если эти резисторы исключить то усилитель люто самовозбуждается.
Ну и оставь резисторы, значит плохонький ТВЗ и крутит фазу,что приводит к самовозбуждению если нет резисторов. И в сетки управляющие поставь резисторы последовательно по 2-3ком. Вот я ремонтировал усилитель СССР по три 6П45С в плече. более 500вольт анодное.
Доброго времени суток Всем!!! Давно к Вам не заходил, но после слов сына хочу гитару, понесло Астапа....
решил делать ламповый комбик:
Максим
- Анатолий Матвиенко
по моему там будет ЛУНЧ в своём железном корпусе прикручиваться, ручки наверно Клювики.
Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср июл 28, 2021 11:42 amпо моему там будет ЛУНЧ в своём железном корпусе прикручиваться, ручки наверно Клювики.
Привет Всем! Будет ЛУНЧ с крутилками, но не клювики, собираю деталюхи на двухтакт 6п3се, делаю шасси.
Вот думаю как надписи сделать на передней панели, пробовал сегодня лазером граверовку сделать, не то.
Максим
Лазером по покрашенной панели? Что б металл появлялся под краской. Потом можно маслянную краску другого цвета втереть в надписи и протереть поверхность керосином,который не растворяет основную краску автоэмаль или МЛ.
Наносил на алюминиевую панель (3мм) методом ЛУТА, с Китайской жёлтой бумагой, потом небольшой слой лака. Надо наносить, именно, очень тонкими слоями, если сразу толстый, может растворить тонер. панель надо прогреть, потом утюгом гладить. Сзади проще, там шильдики до 1мм и не большие.
mika,
берём аракал и клеим на нашу панель, затем на лазере гравируем. Далее я делаю электроэрозию, после крашу с балончика чёрной краской, после высыхания снимаю аракал.....
Электроэрозию чем,ватка,паролон? Раствор каков для электроэрозии?
