попробуйте питать от внешнего источника с защитой
Камни и гибридники здесь
- Анатолий Матвиенко
начал выпивать почти все транзисторы одного канала начиная с выхода, проверяю тестером и транзистор тестером. все исправны, впаял все обратно, кроме одного. в выходном каскаде вместо кт854 был впаян кт850, впаял 13007 вместо него, ни на что не надеясь включаю, все работет. один канал таки восстановил. Значит дело не в питанииАнатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср июн 23, 2021 11:50 amпопробуйте питать от внешнего источника с защитой
Возникает вопрос возможно ли такое, что транзисторы деградировали и не способны работать при больших токах, но при этом отлично звонятся тестерами. если да то как их проверять?
и еще один вопрос возможно ли такое поведение (срез отрицательной полуволны) по причине расхождения коэфф. передачи тока комплементарных пар выходных транзисторов?
Ильхом
При ремонте приёмника мерил ГТ322А тестером, всё нормально, а при измерении китайским L.C.R.T определил как диод. Заменил и заработал как надо.
Для проверки древних транзисторов,в первую очередь германиевых и приборы нужны со схемами из тех времён.На картинке испытатель транзисторов,лет ему около 40-ка,схема была в Радио 68-69 год
Можно измерить обратный ток,для германиевых транзисторов параметр важный,можно ток коллектора задать от 0,5 до 100ма,так что штука весьма полезная и результаты измерений как правило однозначные.А то тестером результат не однозначный,а китайский измеритель про германиевые транзисторы не знает и бывает выдаёт что то от себя,типа как он понял
Помню в конце 60-х годов, собирал подобный в радиокружке, отправили на конкурс, занял 2-е место. Хорошо мерил параметры транзисторов. Тогда Китая не было.
Редко применяю транзисторы. Из трёх имеющихся приборов с функцией транзисторов больше всего доверяю ППТ.
замучил меня этот усилитель, оставил неисправный канал, подключил нагрузку, подал синус и на 15 минут оставил. Выпаял выходники и обнаружил двух "крыс". у одного транзистора все в обрыве у другого остался один переход. В общем осталось найти транзисторы и впаять, надеюсь на этом мои приключения с данным усилителем закончатся
Ильхом
Потестил усилитель Technics SA-GX180 со встроенным фонокорректором в связке с Pioneer PL-300 и щитами 2х18 5ГДШ-4. Играет он конечно "хужее" двухтакта на 6п14п (на сопоставимой мощности) и фонокорректора 17-16-16 при сравнении "лоб в лоб", но надо учесть, что приобрёл я его в отличном состоянии, "из первых рук" так сказать и не "копанный" за чисто символическую сумму, да ещё у него регулятор громкости с пульта ДУ плавно так поворачивается (что и сыграло решающую роль при покупке )
Вечером попробую на внешнюю антенну ДВ и СВ диапазон послушать. FM отлично на проводочек принимает.
Снял АЧХ фонокорректора, подав сигнал на вход Phono и сняв его с VCR OUT ( синий график более подробная часть АЧХ от 2 до 1000 Гц) - похоже на стандарт RIAA :
Снял КНИ и ИМД при выходной мощности 20 Вт:
До 70 Вт на 4 Омах - такие же КНИ и ИМД, а потом резкое их увеличение.
Снял АЧХ при среднем положении регуляторов НЧ и ВЧ :
Вывод для себя сделал - вполне можно винил через данный усилитель со щитами слушать (при отсутствии "лампы" конечно)
Pionka,
там на одной STK наверно усилитель сделан, кстати ИМД двух тоном снимать надо, то что КНИ это не про ИМД, мы кни однотоным сигналом
снимаем.
снимаем.
Усилитель мощности вот такой, на два канала сразу
Снял двухтоновым 60 Гц и 7 кГц. Мощность 4 Вт.
Больше - начинают быстро расти искажения. (Класс В, глубокая ОООС, увеличивается ток потребления-ухудшается фильтрация по питанию, "убивается" звук и всё такое )
Я и на 4 Ваттах очень редко щиты слушаю - обычно 50-200 миллиВатт (это уже очень громко).
Вывод из предыдущего моего поста оставляю без изменений
Pionka, А можно эту хужеесть или лучшеесть отследить с помощью встроенных в Шмелеве тестов ИМД, ну хотя бы как на последнем вашем скрине? Может сделаете подобное сравнение, интересно сравнить графически. Будет ли та разница при отслушивании лоб в лоб видна графически.
Эрик
Почему на Вашем графике сигналы 60 Гц и 7 кГц одного уровня? У Шмелёва разница 12 дБ.
Нет
