Камни и гибридники здесь
Всем хороших выходных!!! Что это тут у нас тишина? Никто ничего не паяет? Капец лодыри!!!)))
С уважением, Костя.
Большинство уже спаяли всё или почти всё. Теперь только для развлечения. Теперь ваша очередь! Дерзайте!
Вариант причин такого положения дел:
"..."А зачем создавать свой сайт?"- спросит пытливый радиолюбитель, "куда проще поделиться своими мыслями на форумах".
А я бы и поделился, ведь там, на сетевых просторах сквозь мусор и спам тянутся к жизни очень достойные и увлекательные проекты. Тут тебе и умные авторы, и народ еще умнее авторов, и снизошла б на форумы божья благодать, если бы не кучка полуграмотных и вредоносных "академиков", интенсивно блуждающих по просторам сетевых пространств.
Академики люди нужные, но "это труды какие-то надо иметь, искрить, в дыму сидеть, червей скрещивать" - вспоминаю я слова классика, а тут... Ребята эти, скажу я Вам, весьма неприятные зверьки с враждебными повадками. Они хорошо бегают, скалят зубы, тявкают в кустах, а собравшись в стаи, легко могут завалить священную корову коллективного радиолюбительского творчества.
Так вот, на этом сайте их не будет, а если просочатся закоулками, то будем их бить по шаловливым ручонкам аккуратно, но сильно. Ну да ладно..."
- Анатолий Матвиенко
Чтобы пиарить себя любимого. Не буду тыкать пальцами, но такие есть. И даже если допускается обсуждение статей, там сплошь - о достижениях автора, буря благодарностей, критика уничтожается. Ради сбыта своих поделок.
За что люблю этот форум, так за то, что Василич ссылается на своё только ради иллюстрации решения поднятых вопросов. Он хоть и выступает как топик-стартер, но сам не вытаскивает проблемы. И обсуждение как правило довольно конструктивное.
На схем нет выскакивает модератор, забивает народ нравоучениями и даёт советы ценности "читайте Цыкина". Хотя пару раз он мне помог разобраться, не буду отрицать.
На белорусском онлайнере постоянно сваливаются в оффтоп пятница-пиво-дефки. С ними чаще всего обсуждаю внутрибелорусские темы - где что можно купить в Минске.
И т д
- Владимирджон
К чему этот витиеватый тон? Зачем?
Это попытка превратить технический форум в литературный. "Длинный" язык и дешёвые понты на фоне завышенной самооценки и полного отсутствия знаний.
Всем здравствуйте помогите с усилителем. никак не разберусь. усилитель радиотехника у7111. попробую описать поведение. включаю усилитель все в порядке, ничего не греется не дымит. пускаю синус на вход и повышаю уровень, после преодоления уровня 1-2 ватт, нижняя полуволна синусоиды начинает обрезаться, соответственно появляется лес гармоник. иногда может проработать 5-6 секунд даже на мощности 20-25 ватт и снова обрезается отрицательная полуволна и падает амплитуда. начал замерять режимы диф каскада. когда все работает правильно режимы в порядке, как только начинаются искажения замеряю а режимы сбиты (прилагаю схему)
на схеме видно режимы которые должны быть, а красным какими они становятся.
самое главное что это происходит в обоих каналах один в один. сигнал пускаю прямо на ум, в обход предварительного. большую часть электролитов заменил. временно отключил питание одного канала. кстати мост собран на кд213 (советские шоттки)
Уверен если буду ковыряться дальше то скорее всего найду причину, но дорожки на плате настолько хлипкие что хватает на один сеанс пайки затем отваливается. не хочется дербанить до конца. А может вообще не там ищу.... Помогите разобраться
Ильхом
Пардон.)
В режиме молчания хорошо бы для начала померить поведение генератора в эмиттерах входного дк.
Где то читал что у кт940 бывает брак с плавающим обрывом одного из электродов. Т3 по схеме
Именно этот генератор за балансировку отвечает.
да целые
в том то и дело что если режим сбит он сбит. не важно какой уровень сигнала
очень похоже на то, смущает только что это происходит в обоих каналах.
Ильхом
Раз в обеих каналах,значит по питанию это. Общее питание двух каналов?
да так и есть. подключал по отдельности, в обоих ум одинаковые симптомы
Ильхом
Ну так как питание? Может в одном плече Выпрямителя сдыхает периодически электролит по питанию и напряжение проседает становится +30 и -36в
проверял все в норме. сегодня сделал еще один шаг к разгадке, отключил провода идущие на защиту и телефоны, и замерил осцилом прям на плате ум, синус не искажен, но защита ругается реле то щелкает то молчит. вот фрагмент защиты
на контакты вход левый, вход правый поступает сигнал с выхода ум.
Ильхом
эээээх совсем забыл, когда откинул провода от ум отключил и нагрузку , так что снова шаг назад
Ильхом
Как обычно- основной инструмент при ремонте техники это мультиметр и голова. И главное не спешить.
