Подскажите радио журнал какого года?
Камни и гибридники здесь
Тоже такой делал ещё пионером, хорошо работает, а на выставке занял 2 место.
Здравствуйте! Подвернулся мне тор от сгоревшего домашнего театра. Читая эту ветку, возникла идея построить на его основе классического Худа, на четырёх транзисторах. До сего дня с транзисторами дела не имел. На лампах собрал ребёнку двух такт на 6п3с в корпусе Константина, и себе Прибой, сначало на короткий тракт, а потом перекроил полностью под 45, а затем на 36 лампу. Вопрос, потянет тор два канала? И по транзисторам на каких лучше? Смотрел аналоги, в том числе российские, почему-то во множестве статей ставят непонятно что. Аналог mj480 кт803а а ставят 1т806а и тд... Если собирать электронный дроссель на каждый канал, насколько мощный должен стоять транзистор? И ещё, насколько критично сделать монтаж навесным, или проще купить на Алли платы?
Сергей Евгеньевич.
1Т806 ГЕРМАНИЕВЫЙ транзистор. Значит парень делает на германиевых транзисторах усилитель в классе А работающий. Конечно он будет лучше звучать чем на кремниевых транзисторах. Потому что ступенька перехода через НОЛЬ будет 0,2вольта ,вместо 0,7 вольт как у кремниевых. Абсолютно любые можно применять транзисторы,главное ток ХХ большой , а не 15-35ма как в заводских УНЧ,ресиверах продающихся в магазинах. Ну и короткий тракт,что б сигнал не через 20 переходов полу проводниковых продирался , а через 3-4 перехода всего. В идеале однотакт на одном транзисторе,где один полупроводниковый переход всего. Транзистор электронного дросселя должен выдерживать ток максимально потребляемый усилителем и на радиаторе стоять.
S-SERGE, от 1 ампера ток рассчитывайте для выходного транзистора, не меньше. Запас мощности ТС должен быть, из практики, минимум двухкратным, а лучше 3-4.
Многие сейчас в Худа на выход ставят из кремния 2SC5200. Везде есть, и относительно недорого. И по току покоя он как раз 2-3 А и на прямом участке и по максимуму hFe.
По германию ничего не скажу.
Вот и смотрим: не тянет Ваш ТОР эти параметры.
Навесной монтаж - конечно без проблем.
На электронном дросселе у меня IRF740. В принципе, если ток без экстремизма, то IRF630 потянет.
Gnat, Здравствуйте! Вариации на тему Линси Худа и германия. Интересно ваше мнение по поводу этих схем.
Автор работы: Александр Бокарев. Взято ldsound.info
Сергей Евгеньевич.
- Владимирджон
Сергей Евгеньевич, улучшением характеристик УНЧ Худа занимались
заинтересованные любители, но это приводит к усложнению схемы,
при очень маленьком улучшении параметров, типа слышать разницу
0,01 и 0,001% - это самохвальство ( я супермегаслухач). Реальная разница
слышна когда % меняются на порядок, всё остальное понты.
Последняя схема посмешила, если это не ошибка, то человек не понима-
ет что изображает - -7 В на динамике! Почему на средней точке не
половина питания? Ток на оконечных транзисторах мал, это режим АБ,
а надо чистый А, а то ток от 1,2-1,5А до 2-2,5А.
Чем хороша схема Худа? Она самодостаточна, то есть минимум деталей
и максимум качества. Почему бы вам не взять старую проверенную схему,
опираясь на неё и собрать усилитель. А чуть улучшить можно в процессе.
Как боролись за качество на некоторых сайтах.
Вот, этот сайт не открывается, там более обощено:
viewtopic.php?f=35&t=2413&p=249693#p249693
Далее технический форум:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9116-/Тайны лампового звука/page60
И так далее:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=400
здесь Василич, давал очень хорошие советы.
И так далее:
Лежит рабочий макет. Выходные KD502 или KD503, не помню уже. Достаточно было выставить ток покоя ВК, согласно табличке в описании и готово, играет очень здорово. Проект пока заглох, так как требуются очень большие радиаторы, ну и печатную плату хочется аккуратную сделать.Владимирджон писал(а): ↑Чт июл 14, 2022 7:03 amЧем хороша схема Худа? Она самодостаточна, то есть минимум деталей
Ну если ты понятливый,то это переменка 7 вольт на 8 ом нагрузке. То есть 5 ватт выходной мощности. Саша Бокарёв ,который смакетировал эти усилители, хороший специалист,но схема кочевала и на ней возможно вообще не были режимы проставлены,какой то вундеркинд повторил схему и подписал. Утверждаю это потому что Бокарёв,как и я не рисуем схемы в редакторах,а только от руки на листке бумаги. Схема не изменилась и не отличается от первой схемы Худа,только на Германиевых транзисторах сделана и ток ХХ выставляем такой какие радиаторы у вас. Если малы - то и 1 ампер вы не выставите,перегреются транзисторы германиевые,они выше 60 град не выдержат. Любой усилитель транзисторный работает в классе А вначале, при малых сигналах,только кремниевые 15-30ма ток ХХ имеют и работают в классе А до 0,5 ватта всего а при 0,8-1 ампере ,как на схеме,уже до 5 ватт будет класс А. Всё так же как и в ламповом УНЧ. Можно чистый класс А иметь вплоть до максимальной мощности,а можно в классе А до определённой,а потом в класс АВ переходят выходные лампы.Владимирджон писал(а): ↑Чт июл 14, 2022 7:03 amто человек не понима-
В статье есть рукописные схемы автора, но они несильно читаемые. Нашел в закромах китайский транс. Внешний диаметр 110мм высота 45мм. Посмотрел у торела по размерам ~150 вт. вторичка намотана 1.6 мм. На попробовать должно хватить. С 90х годов у меня живет емкость 34000мкф 40в проверил ее тостером, показал 44 000 мкф. Транзисторы нашел на авито, дядька живет в конце улицы. Осталось найти мощные радиаторы.
Сергей Евгеньевич.
Нашел в чипе, стоит 600р. Площадь 1104 кв см размер 100х122х60 на каждый транзистор... кучеряво получается.)
Сергей Евгеньевич.
Я использую радиаторы от силовых диодов:
Или на блошином рынке или на металлоприемке. Дешево и сердито.
Для придания лоска можно верх/низ фрезернуть.
По-другому - да, получается очень кучеряво. Расплата за А-класс.
Удобно использовать радиаторы от процессоров , они очень хороши , имеют частые тонкие рёбра , а если брать от устаревших процессоров то и очень дёшевы , например от устаревшего сокет 478 , как кулер для компа он уже никому не нужен.
Вентилятор легко снимается.
