Трансформаторы лампового УНЧ
Всё верно. Амперы на вольты множим и складываем всё вместе..
Abaraggi, Правильно, но забыли прибавить + 20% к конечному результату, компенсация потерь.
Abaraggi, Мощность трансформатора должна превышать мощность потребляемую выпрямителем по мостовой схеме и схеме удвоения в 1,5 раза. 86Х1,5=129 Вт. 129+25+2+4,6=160,6 Вт. Учитываем КПД трансформатора - примерно 0,9 160,6/0,9=178,4 Вт.
Спасибо большое, за поправки. Про КПД трансформатора совсем забыл, да и с выпрямителем были некоторые сомнения. Явно что то вроде ТС-180 просится в конструкцию.
120 ватт хватает вполне для УНЧ двухтакта на 6П3С. И даже ТС 90 ТОР хватает. Нужно ещё разделять, ТОР или Ш или ПЛ или ШЛ или ШЛ усиленный сердечник будет у ТС. На ТС90 Торэл сотня двухтактов на 6П3С.6П6С собраны и работают уже по 10 лет некоторые. Не надо задавать надёжность и долговременность непрерывной работы 24 часа в сутки как в Военпроме. Обычная работа,обычное прослушивание музыки 2 часа. Если ТОРа хватает 90 ватт,то Ш железа надо уже набор 110-120 ватт. КПД плохой,длина витка обмоток большая,ток провода 2А на мм.кв,когда для ТОРа берём 4А на мм.кв. потому что длина провода в витке мала и сопротивление провода меньше - меньше нагрев провода.
Abaraggi
Работает с РР на 6н9с или 6н8с + 6п41с Такой ТС, нагрев небольшой, рука терпит.
Наверное, и меньшей мощности можно было, но что заказал, то и поставил.
- Aleksey_kul
Для РР на 6П41С, 6П3С из готовых трансформаторов можно использовать эти:
Можно скомутировать подходящее анодное напряжение в широких пределах.
Беда ТАН и ТН и ТА трансформаторов - они гудят по современным требованиям тишины работы ТС в усилителе. для прошлого века гул был не важен и все ТС в телевизорах гудели, а под телевизором на полу стоял стабилизатор феррорезонансный, который гудел так что у соседа слышно было и это считалось нормой. Сейчас малейший гул от ТС не прокатывает.
- Aleksey_kul
Да из 10ти парочку выбрать можно тише которые. Но все они намотаны с минимумом сетевой обмотки, поэтому ток ХХ даже у ТН32 50ма а он всего 25 ватт мощностью. Для себя можно и с гулом поставить. А продать ни как. На продажу по заказу требуют абсолютно тихие усилители,они ухом вплотную слушают гудит или не гудит , потом ухом в акустику гудит или не гудит..
Спасибо за подсказки. Прикинул свои финансовые возможности и отправил заявку в Торэл на пару ТТП-90 из начала темы.
- Михаил Мефодьевич
Приветствую Владимир, я при расчете, в конце учитываю п.8 (Выдержки из книги Гершунского Б. С. 1968 года. Расчёт...)
Михаил
Юрий Васильевич, как правильно располагать по "подковам"( если это имеет значение) дополнительные обмотки для точной подстройки в симметричном трансформаторе? Вроде если по одной, то перекос получается. Правильно ли я сделаю если в параллель по пять витков дополнительных обмоток с верху каждой полу обмотки буду брать?
- Aleksey_kul
