Трансформаторы лампового УНЧ
Анодное ЛАТРом 0 - 250 вольт, выпрямитель по схеме удвоения. Через разделительный трансформатор 220 - 220 вольт
А далее посоветуйте.
Сейчас экранное снимаю с анодного (так как в большинстве случаев экранное напряжение меньше анодного), регулирую полевым транзистором.
Напряжения для предварительного усилителя сейчас нет, планирую от отдельного трансформатора через регулятор на полевом транзисторе. Но не уверен в идее с автотрансформатором т.к. не специалист, нужен совет.
Полевые транзисторы использую потому, что с ними монтаж проще. Есть ЛАТР для раздельной регулировки напряжения экранного и предварительного, но у меня с ним больше монтажных проблем чем с транзисторами, проблемы с коммутацией выходных напряжений.
К этому же анодному выпрямителю добавляешь последовательно выпрямитель на трансформаторе и регуляторе на полевике 0-150 вольт. Выпрямитель с удвоеннием и током 20-40ма всего то есть трансформаторчик нужен всего на 60 вольт вторички.
А может еще проще. У меня есть ~220 вольт, отвязанные от сети, плюс последовательно маленький ТА12 на 96 вольт 150мА, получается автономное, регулируемое транзистором питание предвара от нуля, а лучше от 300 вольт до 442 вольт, в этом случае я не завишу от регулируемого анодного, нет лишней подстройки в случае изменения анодного напряжения.
Я не ошибаюсь?
Я не ошибаюсь?
Да нафига вообще тебе нужна эта подстройка? Закончили об этом.Как хочешь так и делай 100 способов есть,а толочь в ступе нафига это здесь надо! Тему засорять.
Подскажите,а в двухкатушечном ТВЗ при перекрёстном подключении первички-если подключить через лампу в сеть ,показывает короткое(лампа горит)-это правильно или как?
С ув.Олег Георгиевич!
Не нормально! Наоборот должно быть большое сопротиаление и малый ток потребления. На ОДНУ Вторичку ТВЗ подаём 6,3 вольта с накальной обмотки и правильно коммутируем первичку и вторичку! А то может у тебя и вторички невено скоммутированы,встречно и будет тоже КЗ по первичке правильно скоммутируемой!
Вторички пока не комутировал...
Подключил все первички последовотельно,там где 600в внизу соединил-всё нормально работает,а как же их "перехрестить"...
Намотав трансформатор выходной,откуда ты знаешь где начало,где конеец обмотки выводы,да и не нужно это знать. Надо на ОДНУ вторичку подать 6,3 вольта и все вторички правильно скоммутировать. Потом первичку так же правильно скоммутировать,взяв обмотку 700 витков одной катушки соединить последовательно с 600 вит другой катушки,что б напряжение было большое,а не маленькое. Это будет правильное соединение,так же с двумя другими первичками сделать. Вот и получилось перекрёстное соединение 600 и 700 вит. Потом эти две полупервички соединить так что б больше напряжение было , а не НОЛЬ вольт!
Доброго времени суток всем! Прошу совета. Собираю гитарный усилитель РР на 6п3 .в качестве выходного тр-ра нашёл силовой на ш железе 25/34мм керн S 8,5 см2но каркас 35 мм ширина и 11мм глубина. Мотать хочу 1300+13000. 65+65 +32+32 рекомендуемый диаметр 0,28 и 0,8 не влезет. Какой минимальный диаметр можно мотать ? Ток планирую 35-40 ма . Заранее Спасибо!
Первичка 0,19-0,2 провод для гитарного. Вторички же запараллелишь,значит 0,65-0,7мм провод.
- Ромуальдыч
Люди добрые, если не затруднит, дайте реальные габаритные размеры "тореловского" трансформатора ТТП-90 (145Вх0,4А;6,5Вх3,6А;6,5Вх0,8А;25Вх0,03А) и дросселя ДР-5-0,3А.
Поясню: образовалась у меня небольшая, но приятная коробочка. Надо бы уточнить, поместятся ли туда вышеуказанные элементы.
Спасибо
Спасибо
- Андрей Глебович
- Ромуальдыч
Спасибо за ответ, только эти цифры есть на сайте. Хочу уточнить, это размеры сердечника без намотки или же размеры готового трансформатора с намоткой ?
- Андрей Глебович
- Ромуальдыч
