Трансформаторы лампового УНЧ
Юрий Василич.
Могу ли я использовать ТВЗ-80 для прямонакальных ламп для построения однотакта на 6п45с, разница в 12 витков по вторички. У прямонакальных 60 а в однотакте 66.
В ОДНОТАКТЕ нужен ТВЗ-80 с зазором в сердечнике. Вторичку домотать нет проблемы на ТОРе а вот без зазора не будет работать ТВЗ. Я заказываю с зазором ТВЗ-80 для однотактов.
Вот и я хочу заказать твз-80 с зазором, и использовать для усилка однотакт на 6п45с если не понравится по звуку, то тогда делать усилок на прямонакалаьных лампах, а твз использовать тот -же. Хочется проверить на своих ушах. При том что слушаю тихо, и джаз и блюз.
Прекрасно подходить ТВЗ-80 с зазором для однотактов. Ставил и на 6П45С в триоде и на 300В прямонакале И 6П45С лампа в триоде лучше чем 300В лампа. И ТВЗ-80 с зазором лучше чем дорогущий ТВЗ Аудионоте намотанный серебром .
Прошу совета. Необходимо понизить напряжение на выходе анодного трансформатора.Как я понимаю выхода два: первый- включить в противофазе часть вторичной обмотки ( в моем случае 20 вольт), второй- часть вторичной обмотки (те же 20 вольт) подключить синфазно к первичной (сетевой) обмотке. С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
Добрый день, раз уж про твз80 речь. На каком магнитопроводе мотают? Хочу купить, предлагают ОЛ 50/80-32. Пойдет? Хочу попробовать двухтакт на 41-ых.
- Анатолий Матвиенко
так конечно лучше - увеличить число витков первички. но это если он только анодный. если и накальный, может стать недостаточным напряжение накала
Доброго всем здоровья!
А как с минимальными трудозатратами можно определить качество магнитопровода?
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Какие приборы есть у Вас в наличии (цЭшка, осцилограф, нет ничего)?
Осциллограф С1-94, Ц4352, китайский тестер, ЛАТР, т.е. можно замерить ток, напряжение, форму сигнала, индуктивность по китайский.
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Имеется С6-5, можно гармоники замерить
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
Наматываем 50-100 вит провода 0,6-0,7мм. С трансформатора ватт 60-100 в котором есть обмотка вторичная на 12-24 вольта на ток 2-4 ампера подаём через резистор 1-2ома напряжение на эту намотанную обмотку,питаем этот трансформатор от ЛАТРа. на этом сопротивлении осциллографом наблюдаем форму синусоиды сетевого напряжения. Увеличиваем напряжение пока не начнёт искажаться синусоида. Меряем при этом тестером напряжение на вами намотанной обмотке. например 20 вольт получилось. Но это уже насыщение!!!! Поэтому откатываемся назад на 20% получается 16 вольт нормальное напряжение для ваших 100 витков намотанных. Делим 100/16 = 6,25 вит на 1 вольт для этого сердечника норма.Вот осциллограммы насыщен сердечник и не насыщен сердечник.
Спасибо, Юрий Васильевич.
Это мы прикидываем первичную обмотку при таком то сечении сердечника. Т.е. если размеры одинаковые, чем меньше виток на вольт, тем лучше магнитопровод? Если разные, можно как то привести к 1 кв/см?
А какие нибудь есть ли пределы, что не стоит этот сердечник использовать, например в выходных?
Назад бы в СССР
Назад бы в СССР
