АЧХ корректора при нулевом положении регуляторов должна быть такая!. Ставим пересечение линии АЧХ на частоте 1 Кгц с горизонтальной линией, и видим сколько завал на 20 кГц и сколько подъём на 30Гц.
Добрый день.Подскажите пожалуйта можно ли в компьютерном бесперебойнике заменить акум на 12в блок питания и затем использовать его для запитки тс гальвонического корректора
Мих
Мих
Мих69,
Можите по человечески выразиться что вы хотите?
В компьютерный ИБП вкорячить вместо аккумулятора блок питания на 12 вольт и от это питать 220 вольтами корректор?
Или аккумулятором питать корректор?
С какой целью? Бесперебойник служит для питания Компа в течении 5 минут, в аварийной ситуации ,для корректного завершения работы, что б не потерять данные бухгалтерские. Он выдаёт плохую синусоиду.
С подключением нагрузки, в виде резистора 47 ом 20w, питание у меня получилось 17.2 в. Когда придут сами лампы, с ними подберу более точно.Gnat писал(а): ↑Пт янв 07, 2022 11:23 amМы же выяснили что 45 ом имеют сопротивление накал трёх ламп последовательно включённых. Включи вместо накала ламп резистор 45 ом на выход выпрямителя и настраивай. Сопротивление мощное нужно на выходе. потому что 8 ватт рассеивается мощность,значит резистор нужен 16-20 ватт.
Анодное питание, у меня получилось 320в 235ма. Не сильно я рискну, если подключу к такому напряжению собранный по схеме фонокорректор, и уже по факту начну подбирать резисторы? Или лучше ещё уменьшить холостое напряжение?
Конетский Илья Игоревич
Накал нормально.. Подберёшь точно на лампах уже. Анодное уменьшишь первым резистором после выпрямителя поставив 6-10 ком.
Добрый день!
Собрал третий в жизни фоник. Теперь 17-16-16. Корпус покупал у форумчанина. Спасибо ему за красивый корпус.
Теперь помимо звука еще и вид нравится.
С уважением Ярослав
Появилось немного времени и силы собрал пару корректоров чтоб сравнить между собой
Стандартный 6н17+ 6н16+ 6н16 с разделительным конденсатором , регулятор уровня и коммутатор на один вход
Кус-65 kNI 0,05 IMD0,01 фон 93 ;5 вход 4мв сигнал=шум79дв
И второй гальванический 6с52 и6с51
Кус60 фон-92 сигнал- шум 80 вход5мв KNI 0.1 IMD 0.007
Меньших искажений получить неудалось одинаковые в двух каналах
В процессе настройки совершил ошибку(не повторять) настраивал усиление и искажения на1000гц подстроечниками по питанию и в катоде второго каскада лучшие значения катодных резисторов получились 16к и24к с копейками
Все вышло красиво и уровень и искажения; но вАЧХ на 30 гц получил провал 5дб в канале где поставил 16к поставил 24к перенастроил все ок
Что можно сказать сравнивая их в лоб не смотря на явные недочеты на мои неискушенные ухи гальваника дает фору
Чтоб не нарушать концепт подумаю о ламповом стабилизаторе всеравно блок питания только выносной если для себя
Мих
Мих
Эквивалент головки(насколько помню 470 ом резистор) на вход ,замер фона; затем сигнал на вход 4мв щамер уровня ну и считаем дб от фона до максимального уровня сигнала
Мих
Мих
А какая в данном случае разница,наводка от тс на уровне 90-95(у кого как') и маскирует шум лампы
При выносном тс если правильная экранировка(шасси) уровень шума ифона вместе100-105дб тогда есть смысл мерятся шумами лампы и сигналом
Учебны корректор прлстой прошлой зимой, выноснй блок пигания фон шум103 К ус 77 вход 3,5мв(примерно) выход 270мв КNI 0.02 IMD не замерил всевремя 99 и прыгал . На шкале шмеля показывал 270мв '-26дб. Шум инфронизкие выбросы меньше20гц
Сигнал на входе на схемаз разный и с головок тоже КУс Вам дан можете песчитать п
Сигнал на входе на схемаз разный и с головок тоже КУс Вам дан можете песчитать пересчитать под собственный сигнал на входе
Этим измерением задача опрелить диапозон от самого тихого до самого громкого звука(динамический)
Шумы лампы есть в справочниках спецы могут если нужно посчитать собственные шумы прибора
Мих
Мих
