Ну так поставь резисторы в катод и всё нормально будет. И измерять надо не менее чем через 10 часов работы,когда Гетер внутри лампы, почистит лампу внутри,выловит все молекулы воздуха проникшие туда за 30 лет хранения на складе через выводы лампы.
И ты лампы мерял ,а 47 ком на массу стоял с сетки лампы? И измеряй с 47 ком и 1 ком на массу резистором. Потому что с подключенной головкой,а она имеет сопротивление постоянному току 700-900 ом.
Нужно просто поставить с сетки на массу 47 и 1 кОм в параллель и делать замеры после 10-ти часового прогрева, я правильно понял? Тогда попробую так сделать. не хотелось бы ставить резисторы в катоды. Хочется сделать всё, как у Вас что бы было.Gnat писал(а): ↑Чт фев 24, 2022 5:44 pmНу так поставь резисторы в катод и всё нормально будет. И измерять надо не менее чем через 10 часов работы,когда Гетер внутри лампы, почистит лампу внутри,выловит все молекулы воздуха проникшие туда за 30 лет хранения на складе через выводы лампы.
Илья
не в параллель а замерять надо при 47 ком с сетки на массу и потом параллельно 47 ком 1 ком впаять и при этом замерять. Эти замеры после того делать как лампа отработает 10 часов не менее. ТОК сеточный появляется в лампе,если внутри грязная она,воздуха молекулы прошли туда. Их все нейтрализует горячий ГЕТТЕР на стекле нанесённое чёрное напыление.
Юрий Васильевич. Подскажите пожалуйста, для ламп 6С7Б номиналы деталей такие же как для 6Н17Б?
Александр Александрович
Юрий Васильевич, во время 10-ти часового прогрева ламп анодное напряжение нужно или достаточно накала?
Илья
Достаточно накала. Что б горячая лампа была,что б испарялся гетер со стекла.
Пока грею. На одной половинке 40 мв, на другой 22 мв. Прогрев должен быть непрерывный или можно днем включать, а на ночь выключать?
Илья
При сопротивлении 1 ком с сетки на катод подключенным сколько мв ?
Юрий Васильевич, после прогрева только одна лампа оказалась хорошей, но на грани. 27 и 30 мВ на половинках при 47+1кОм. Стоит ли её ещё прогревать или уже всё, лучше не будет. И какое расхождение по половинкам допускается?
Последний раз редактировалось paryh Вт мар 01, 2022 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Илья
Головеа имеет сопротивление не более 1 кома. Поэтому мерять нужно при 1 ком с сетки на массу! Сколько тебе можно писать.Или ты параллельно паяешь к 47 ком ещё и один ком. Тогда плохая лампа. При 1 ком с сетки на массу должно быть 1-3мв не более..
У меня сейчас собран стенд из 3-ёх последовательно включенных 6н17б лампах , с сеток 1 кОм на массу, на анодах в районе 80-90 В через резисторы 160Ком. Измеряю напряжение на резисторах 1 кОм, показывает то что показывает. 0,030в и 0,027в. На других еще больше. Значит плохие лампы, придется покупать на авито и выбирать.
Илья
Пусть стоят,ты замерял вначале сколько было. Уменьшается или нет показание мв.?
