- kurgan00
Почему, в таком случае у меня нет? Я не мерил, но включаю при включённом УНЧ. Если бы был бросок, я бы слышал его. Не так ли?
Никакой защиты у меня по входам нет. Моноблоки на 6п45с. Кроме того, ни от одного из покупателей претензий не поступало, чтобы что то там сгорело от фоника. А у них почти у всех каменные УНЧ Бред какой то
Что то ты столько неправды последнее время пишешь,что пора банить! Ну такую мутоту несёшь! Допустим диодный выпрямитель в корректоре. Включаем питание. На выходе у корректора стоит КАТОДНЫЙ повторитель ,при включении не может быть импульса ни какого,потому что холодная лампа не проводит анодное напряжение на выходное гнездо. Потом лампа выходная прогревается и ПЛАВНО увеличивается выходное напряжение на катоде выходной лампы. Нет опять ни какого импульса. При выключении так же не может ни какого импульса,выключаем корректор,исчезают напряжения накальное и анодное и ПЛАВНО уменьшается напряжение на катоды выходного каскада до нуля. Опять нет ни какого импульса. Сотню корректоров продал 2/3 корректоров с диодными выпрямителями у половины меломанов Транзисторные усилители. У друга моего 4 системы,4 вертушки,4 корректора моих,один с гальванической связью каскадов,три транзисторных УНЧ и один ламповый. Часто слушаем вместе все эти системы,нет импульсов ни каких и ни один транзисторный УНЧ не вышел из строя.
survivorship bias, я просто наткнулся на проблему, измерил/проверил и решил перестраховаться (максимально разумным по человеко/часам и фин затратам), проблема реальна, в некоторых случаях "выстреливает", и зачем защита по входу у лампового драйвера?
Я не против, репутацию в интернете только этим подтвердите. Я наткнулся на проблему, проверил ее измерениями (как и предыдущую проблему), нашел ей максимально эффективное решение. С разных ресурсов известно минимум три случая выхода из строя "открытых" драйверных каскадов.
Последний раз редактировалось ur1024swl Чт дек 30, 2021 10:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- artemtvdps
А чего ж ни кто не наткнулся на эту проблему. У тебя и гудит трансформатор от однополупериодного выпрямителя и выходят из сторя входные каскады. Смотрим схему любого усилителя транзисторного ,какая там может быть защита. Затвор или база транзистора всегда на входе УНЧ и на них через электролит подаётся сигнал со входа IN или DIREKT ! Смотри СОНИ 333 усилитель схема. Красными стрелками обозначены входа с темброблоком или прямой вход прямо на УМ. Нет ни каких защит.
Натыкались и Вы же им отвечали:
Вы как дети! Любой уважающий себя меломан перед тем как включить усилитель для прослушивания музыки,,корректор,вертушку,ставить РГ на усилителе в ноль. В любом ламповом фонокорректоре фирменном,на выходе стоит ламповый каскад, такой же как и в вашем самодельном. Значит по вашему все ламповые корректоры в мире УБИЙЦЫ каменных усилителей. Ну и слава богу что убьют тысяч несколько камней,всё поменьше их будет. Вам правильно дали совет,либо ставьте нормальный каменный УНЧ с конденсаторами между каскадами а не УПТ,либо ламповый УНЧ ставьте. А РГ в ноль всегда устанавливайте, потом на пластику опускаете иглу и плавно прибавляем громкость.,это совсем не трудно.
Видимо тебе и отвечал. Но где я в ответе написал что есть импульс какой то? Ты сегодня уже три неверных совета дал по корректору,начинающему радиолюбителю! Кто тебя за язык тянет отвечать и рекомендовать что то,когда сам не петришь вообще ни в чём! Я тебе описал работу схемы корректора, теоретически не может быть там импульса.Все процессы плавно проходят. А вот если неверно монтаж сделаешь может на Инфранизких частотах пройти возбуд,потому что на этих частотах усиление тракта корректора достигает 2000-5000 раз. Это огромное усиление и надо точно повторить мой монтаж поэтому.
Ну что ж не против,значит на первый раз месяц в бане посиди. Я в год 1-3 бана выписываю наглецам и идиотам,вот третий бан и будет за этот год.Я не против, репутацию в интернете только этим подтвердите.
Не-не, я хрень на ночь не читаю, чревато бессонницей и несварением желудка. Про шаговое напряжение в курсе, но что оно и прыгать могёть - сие божественное откровение под старость лет. Да еще при включении?!! не нагретые лампы сразу дают напряжение на выход без входного сигнала?!! откуда энергия? Переходные процессы нервно икают в сторонке. ВЫ не перпетуум мобиле сваяли случайно?
Входные коммутаторы в веге периодически вылетают в полнолуние и критические дни и без подключения фонокора. Менял уже у себя несколько раз, причину так и не выяснил. Видимо статическое липиздричество, тайные силы электроники и дефекты фикции...
Ставьте исправные детали как определил конструктор аппарата и будет вам счастье.
Хотя...
Вон Леня Николаич так до прослушивания музыки и не дошел в своём неуемном стремлении к совершенству.
а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!! держите меня семеро!
Перед включением усилителя, корректора или коммутацией их входов - всегда вывожу регулятор громкости усилителя в "0". Перед выключением - то же. Привычка . Но если и забываю иногда это сделать - фонокорректор не даёт никаких "побочек" на выходе.
Век живи, век учись! Однока скачок напряжения на выходе "нашего" ФК имеет место быть!
- artemtvdps
Мэртвы бджолы гудють, тильки тихэнько.
Сколько Вольт и длительность?
Вассилич, Серёг, переходные процессы никто не отменял. Милливольты и время крохотное. Это ловля блох. А для унч лампового это как слону дробина. Да для камней наверное тоже.
С наступающим!
С наступающим!
Одна бабка сказала, есть доказательства? Нету?
Драйверные каскады вышли из строя, дык а как они могут выйти из строя, если всплеск не превышает уровень сигнала? А вот включать источники всегда надо при нулевом положении ручки Громкости и это относится ко всем источникам, даже ПК.
Хотя у меня от подобного никогда ничего подобного не случалось.
Очередной торгаш иностранных помоек замутил выпук, такие же это подхватывают.....
Сколько ещё мы прочитаем бреда из их рук.......
На видео все прекрасно видно.
Вить привет с НГ!
Пик примерно1 вольт это достаточно что бы в колонках услышать неприятность. Посему нужно соблюдать порядок включения: ФК-УНЧ с регулятором в "0".
