Вторая картинка, где область нч несколько доминирует над сч вч
Макс Соколов
https://www.instagram.com/maks.socolov/
Какой микрофон использовали, и с какого расстояния измеряли стереопару?
Микрофон беренгер есм8000.Леонид Николаевич писал(а): ↑Ср янв 12, 2022 8:34 amКакой микрофон использовали, и с какого расстояния измеряли стереопару?
Расстояние 3.5 м по бисектриссе.
Микрофон направлен между ас.
Понимаю, что этим и вызван некоторый завал по вч.
В целом я был приятно удивлен, что щиты вытянули ровную ачх до 15кгц.
Макс Соколов
Если расскажите как, то смогуЛеонид Николаевич писал(а): ↑Ср янв 12, 2022 11:05 amА импеданс можете измерить (тоже с помощью REW)?
Макс Соколов
В программе REW нажимаете F1 и переходите на вкладку:
У меня резистор 33 Ом и напряжение сигнала на выходе измерительного усилителя < 3 В.
В воскресенье попробую разобраться.
Макс Соколов
- evgeniykozlow
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Можно ли такие динамики в щит? Вполне бюджетно 200 руб за штуку если оптом.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Они на резиновом подвесе. Для лампового усилителя не хорошо, нужен тогда усилитель с хорошим демпфированием, т.е. транзисторный, а так диффузоры будут болтаться. Если ламповый то с положительной ООС, но на сколько это помогает не слушал. Делал небольшой щит на резиновых динамиках и ламповый усилитель. Ничего хорошего не получилось, гудящий, размазанный бас.evgeniykozlow писал(а): ↑Сб янв 15, 2022 7:03 amhttps://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Для щитов ГИ любые подойдут,только звучать будут совсем по разному. Тяжёлый диффузор с рупорками,компресионные они для ЗЯ в оформление предназначены. С малой чувствительностью. В автомобиле на задней полке смонтированы,звучат и бухкают,багажник открыл и скис звук в салоне.
Пропаганда щитов в массы
https://zen.yandex.ru/media/azvuka/scit ... 113ba0887f
Макс Соколов
На моем местном форуме случилась адская попаболь по поводу этих замеров, 4 дня лихорадило онлайнер.
Все как всегда, - щиты говно, измерять не умеете и тп.
А пояснить за слова не смогли.
Макс Соколов
- Владимирджон
Немного добавлю. Щит ГИ собранный на однотипных динамиках не имеет фазовых сдвигов, которые имеют многополоски, то есть нет фильтров, нет искажений. Потом при прослушивании ГИ не надо настраиваться, т.е. садиться в кресло, прикрывать глаза, чувствовать атмосферу зала или студии. Щит легко и просто создаёт звуковую "картину", в которой запросто укажешь пространственное расположение музыкальных инструментов и растворяешься без всякой настройки в атмосфере концертного зала. И напоследок, щиты ГИ с усилителем класса А не утомляют, как при специальном прослушивании, так работающие фоном, хоть весь день, хоть дни на пролёт.
Отнеситесь к этому проще, так как здесь присутствует человеческий фактор - и зависть (а *ля у тебя есть - обгадим), и желание обгадить "детище" Василича, за что его и забанили, и присутствие корпоративного духа, то есть кто отбился от стада - враг. И главное, там не терпят графики...это красная тряпка, всё идём в атаку.
Приведу пример, Ларион, отвергает всё советское, он нет-нет да скажет - совкое не может быть хорошим. Может ли он принять ваши щиты, собранные на советских динамиках? Или дедушка, приемлет только своё. Вспомните, как недавно заплевали Маестро, там дедушка главный прокурор. Или Андрей-медан, как-то выложил фотку свою на мотоцикле, на фоне котеджа, ух, волна говна поднялась...потом пропал на пол года,опять своим стал. Забавно наблюдать, прямо таки весь мир театр...
На этой ветке, что главное? Дождаться пятницы, и выложить девок, и фотки с бухлом, и закусью. А вы графики... Эта ветка своего рода лавочка для попиз..ть. Пусть говорят, это тоже нужно. А по существу? По существу ни-ни.
Последний раз редактировалось Владимирджон Вс янв 16, 2022 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
