АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Вс июн 20, 2021 1:28 pm
Kashtan писал(а):
Сб июн 19, 2021 9:40 pm
АгасферЛукич, поздравляю! А можно фото, видео, размеры и особенности конструкции? 90 штук на канал рекорд вроде. Неординарно.
За рекордом точно не гнался. Тут, скорее всего, опять сработало мое любопытство. Гнат чертовски прав: не надо умствовать, надо брать в руки инструмент, и делать! И тогда для тебя уже не будет непререкаемых авторитетов, ты сам в чем-то будешь авторитет. Из 5гдш4 я делал щиты на 9, 16 и 36 головок. Из 4гд-35 дошел с Четверки Резвых до 16. Из овалов было 16, 36 и 64. Все щиты звучали как надо, с явным улучшением в сторону увеличения.
Так вот 90 головок это компромисс между наличием динамиков и величиной щита. На самом деле и 64 головки вполне достаточно для прекрасного звука. Но захотел посмотреть, что там дальше? Будет некая прибавка, но насколько ощутимая?
Согласно формуле, по которой каждое удвоение дает 3дБ, чувствительность щитов повысилась с 91 до 110 дБ примерно. Это само по себе офигенно, и позволило мне не менять усилитель на более мощный. Ну и еще очень хотелось посмотреть как будут работать динамики, на которые приходит почти в сто раз меньше мощности. И результат весьма порадовал, я об этом писал.
Конструкция классическая. Считаю ее наиболее правильной - максимально плотное размещение, по бокам косынки, небольшая асимметрия.
Могу пока показать фото недокрашенного щита, это никак мне не мешает получать удовольствие. Очень хотелось побыстрее уже начать слушать, а доделывать потом.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс июн 20, 2021 1:33 pm
Лукич, так выложи фото недокрашенных хотя бы :wink:
А то народ тут не верит, я в том числе. И фото УНЧ не помешало бы тоже :)
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Вс июн 20, 2021 1:36 pm
Да отправитель из меня... как пуля из полностью переработанных продуктов питания...
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Вс июн 20, 2021 1:39 pm
1240 на 1750
Надо еще доделать крылья, воплотить гриль и название изготовить и приклеить.
Усилителей натаскал много, Прибой c эквалайзером, Радиотехника, Корвет 048 с предом, Сони, Саундстрим... Все хотел испробовать))
На сегодняшний день Щиты подключены и дружат с Pioneer A-504R
Последний раз редактировалось АгасферЛукич Вс июн 20, 2021 1:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс июн 20, 2021 1:41 pm
Крут 8) 8) 8)
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Вс июн 20, 2021 2:39 pm
А в ящичке за щитами, подумал я ,что стоит запас стратегического продукта для разминания диффузоров.А приглядевшись понял,что это минералка всего-лишь.
Щиты бомбические!Дальнейших успехов!
:beer: Изображение
А вообще то не грех и принять за завершение проекта!
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вс июн 20, 2021 2:40 pm
Размер авторской радости особенно заметен по количеству ёмкостей с содержимым, скажем так, для размятия динамиков, в левом нижнем углу 3го снимка и на заднем плане на 1м снимке.
Если кроме шуток, титанический труд и огромный респект автору. Жаль что Иркутск от меня так далеко, иначе нагло напросился бы в гости заслушать такое чудо!
А если соединить головки последовательно, получится 7200 Ом. Слабо бестрансформаторный ламповый двухтат с симметричным двухполярным питанием по "транзисторной" схеме?
Ещё вопрос, теперь практический, мне приходилось вырезать овальные дырки под 3ГДШ-1 эпизодически, методом подгонки-подпиливания. А есть ли чертёж на миллиметровке, чтоб сделать трафарет?
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Вс июн 20, 2021 4:13 pm
Один ноль лишний... :)
Михаил Юрьевич
Pionka
Сообщение Pionka » Вс июн 20, 2021 4:43 pm
АгасферЛукич, ради интереса, щит на 36 "кругленьких" нет желания до размера 1240 х 1750 увеличить, и сравнить звучание. Впечатлениями с нами поделиться. Зараннее Спасибо.
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Вс июн 20, 2021 5:49 pm
Ответ у меня имеется. Я пробовал увеличивать границы щитов. Использовал двп. И могу сказать что по субъективным ощущениям, прибавление краёв до указанных размеров даёт прибавку по нч как минимум 20-25%. Независимо от типа динамиков.
Мало того, если использовать вообще целый лист двп, волшебство усиливается ещё чуть не вдвое. Единственное, что не растёт, это собственно громкость. А вот звук!!
Большую экономию головок можно получить!
АгасферЛукич
Сообщение АгасферЛукич » Вс июн 20, 2021 6:02 pm
Идею с бестоансфотматорным лунчем г-н Матвиенко раздолбал недавно, и весьма основательно. И я с ним согласен. А что касаемо чертежей, то таковых не имеется. Я просто обращаюсь к ребятам чепэушникам, даю им два динамика и они делают каркас. А круглые, конечно, сам.
Однако самые первые щиты на овалах я делал вручную. Взял негодный динамик, отпилил у него лишнюю кромку болгаркой, обровнял на наждаке и использовал как трафарет.
Сообщение воробей » Вс июн 20, 2021 7:22 pm
АгасферЛукич, :good:
Спасибо за фото и описание экспериментов.
Насколько я помню эту тему - никто такого на практике не осуществлял. Это очень интересно, и подтверждает одно моё (и не только) умозаключение.
Поздравляю Вас с завершением проекта, и еще раз спасибо :good: :beer:
DOCENT163
Сообщение DOCENT163 » Пн июн 21, 2021 1:20 pm
Для уважаемого гавседгавседа у 5гдш4 чтото около 0.015 г\см2 у 4гд35 -0.03 г\см2 и соответственно микродинамика много меньше. Заела пластинка? Читаю форум и ЭТО постоянно - микродинамика - золотые 5гдш-4.......
C уважением Юрий!
Сообщение Gnat » Пн июн 21, 2021 1:37 pm
Эта прибавка на НЧ частотах 20-150Гц идёт быстрее чем на СЧ частотах,поэтому и получаем БАС,как бы тембр НЧ частот крутим всё больше и больше,когда увеличиваем количество динамиков.Выше меньше прирост.
maxxim_gr
Откуда: Таганрог , детище Петра 1 и родина Прибоя 50у, э014, э024 , Корвета 004
Сообщение maxxim_gr » Вт июн 22, 2021 1:14 am
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а можно будет сделать щит на 12 шт 3гд38 и 5гдш4 на конструкции из бруска 50 мм и обшить его чем то вроде пенофола с основание из виброматериала. Куча ребер жесткости и т.п. Или сама поверхность ГИ это излучатель и так мы можем потерять что то? Фото примерно как это будет и материала во вложение, но динамики поставлю асимметрично, как в классическом ГИ Заранее спасибо. Максим Изображение
Максим
