Из-за узкой диаграммы направленности динамиков на ВЧ, в ближнем поле щита излучение ВЧ воспринимается только на рабочей оси одного динамика. При этом излучение НЧ воспринимается от всех динамиков группы. В итоге нарушается тональный баланс. Размеры комнаты прослушивания часто не позволяют удалиться от щита достаточно далеко, – чтобы угловой размер группы стремился к точечному размеру и тональный баланс выравнивался.
Возьмем группу из двух одинаковых динамиков, соединенных последовательно. И закоротим перемычкой один из динамиков, уменьшив сопротивление группы вдвое. Тогда, при неизменном подводимом к группе напряжении, подводимая мощность увеличится вдвое. Если же вместо перемычки использовать конденсатор, то подводимая к группе мощность возрастет на ВЧ больше, чем на НЧ.
Снял данные измерений группы 2*4ГД-35 (колонка 8АС-4, ОЯ). Микрофон находился на расстоянии 0,5 м от колонки, на рабочей оси верхнего динамика (на уровне ушей слушателя). Конденсаторы подключал параллельно нижнему динамику.
Семейство кривых АЧХ (сглаживание – Psychoacoustic):
Оранжевая кривая – с конденсатором 4,7 мкФ.
Синяя кривая – с конденсатором 2,2 мкФ.
Зеленая кривая – с конденсатором 1,3 мкФ.
Красная кривая – без конденсатора.
Как видим на изображении, подключение конденсатора 2,2 мкФ привело к росту звукового давления на верхней частоте рабочего диапазона 12,5 кГц на 5,3 дБ. Кроме того, повышенная концентрация прямого излучения ВЧ в зоне прослушивания позволяет снизить требования к комнате прослушивания в части поглощения избытка рассеянного излучения.
Семейство кривых частотной зависимости импеданса:
С конденсатором 2,2 мкФ видим провал импеданса до 14,56 Ом на частоте 13,5 кГц. Без выхода за норму для номинального сопротивления (-20%) глубину провала можно увеличить еще вдвое, до 7,28 Ом. Т.е., в цепочке 4*4ГД-35 последовательно соединенных динамиков тройку нижних динамиков можно зашунтировать конденсатором соответствующей емкости. Выравнивание частотной зависимости импеданса благоприятно для ламповых усилителей.
Глубину провала импеданса при необходимости можно уменьшить, включив последовательно с конденсатором резистор:
Зеленая кривая – с конденсатором 2,2 мкФ без резистора.
Синяя кривая – с конденсатором 2,2 мкФ и резистором 1 Ом.
Оранжевая кривая – с конденсатором 2,2 мкФ и резистором 1,8 Ом.
Красная кривая – без конденсатора и резистора.
Такой метод выравнивания тонального баланса можно использовать и в группах с динамиками других типов. Например, у динамика 5ГДШ-4 импеданс на верхней частоте рабочего диапазона 16 кГц примерно равен 7 Ом.
Если будете экспериментировать с группами/щитами по такой методике, то напишите, пожалуйста, о результатах.
