Вот почти собрал первый щит. Послушал, звук божественный. Как на живом концерте…. Спасибо Юрию Васильевичу!
Илья
Монумент
Есть такое мнение:
Есть такое мнение:
У вас есть возможность сравнить оба варианта, достаточно щит обернуть.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн май 02, 2022 11:25 amШире диаграмма когда овалы горизонтально, нам верьикально вообще не надо. Я сделал первые вертикально, ну и? узкая направленость в горизонтальной плоскости, хоть бери и переделывай. Делал потом горизонтально на заказ, гораздо шире направленость
Эрик
shark,
читайте внимательнее, оба варианта собирал!
Горизонтально надо делать для расширенной диаграммы направленности.
Интересно выслушать мнение paryh, относительно звучания щита с динамиками по вертикали и динамиками по горизонтали ( обернув щит на бок).
Эрик
- SergPhil
Вот это я понимаю.... помещение спланировано правильно. Сразу видно - частный дом. Есть где разгуляться.
Забрал у тестя свой старый ламповик на некоторое время, стоит признать, что щиты красивее звучат на лампе, теперь нужно ламповик посерьезнее найти, тот что есть на бюджетном железе, да и тесть его назад просит.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт мар 22, 2022 5:13 ammtz_fish,
А вы думаете я вам советую от фонаря?
Слушаю щиты С 2015 года, что уже только не сравнивали и всегда ламповик в выигрыше...
Макс Соколов
https://www.instagram.com/maks.socolov/
- SergPhil
Эххх... производственные помещения правильно строили.
- Владимирджон
НЕ знаю как вас зовут. СдЕлать ламповый усилитель - о-о-о это сложно! И конечно страшно.
1. Если с болгаркой, дрелью не дружим, то можно корпус купить. Если дружим, то берём подходящие клочки железа и выкраиваем, затем сверлим, гнём и красим.
Всё это кажется сложно, но если действия разбить на этапы или шаги, то не так страшен чёрт...Сегодня, берём болгарку и выкраиваем шасси, дно и колпак - и всё. На завтра на (ещё не гнутом шасси) делаем предварительное размещение деталей - сверлим только отверстия. На послезавтра проводим болгаркой по нужным линиям и загибаем углы. И т.д.
Это совсем не сложно, даже очень просто.
2. Когда шасси готово крепим элементы схемы.
3. Распаиваем и т.д.
Это же интересно! Это же творчество! Думаю, что вам стоит это попробовать.
Подробно по этапам строительства УНЧ в "Литературе по теме".
Удачи.
Владимир
Если хочешь что-то понять, надо наблюдать и анализировать.
Совсем это не сложно и абсолютно не страшно. Главное - представлять примерную внешность, которую Вы хотите получить на выходе. И двигаться к ней, помня что силовая чать от ТВЗ должна быть отделена железякой.Владимирджон писал(а): ↑Ср май 18, 2022 5:40 amНЕ знаю как вас зовут. СдЕлать ламповый усилитель - о-о-о это сложно! И конечно страшно.
Объем внутреннего пространства зависит от ловкости рук.
А пока щиты ГИ можно подключить к чему угодно, хоть к старому музыкальному центру. Из личного опыта скажу что тот самый, говняный, усилок заиграет совсем неожиданно
Юрий Васильевич, вот из такого комплекта получатся хорошие щиты: 5ГДШ4-4 26 штук, 4ГД35 20 штук, 3ГДВ-1-4штуки?
Илья
