Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
efim59
Сообщение efim59 » Пн дек 06, 2021 9:09 am
Пн дек 06, 2021 8:32 am
efim59,
умеет, там надо лишь свип тон настроить, ну и откалибровать всё.
Калибровать, это обязательно для измерений.
А вот свип тон.. Скорей всего Wide Sweep Range^ 20...20000Hz, а какой.. линейный, логарифмический, + , - или +\- ..
И пока не понял как организовать прогон..
Дмитрий
efim59
Сообщение efim59 » Пн дек 06, 2021 11:58 am
Seredin_S писал(а):
Пн дек 06, 2021 11:41 am
там прога для автозапуска шмеля,прога для монтирования образа и литература по использованию
Т.е. функционал стандартный...
Дмитрий
Tern
Сообщение Tern » Вс дек 12, 2021 1:59 pm
SegDan писал(а):
Чт фев 14, 2019 10:43 pm
лезут гармоники кратные пятидесяти, хотя в щитах
полнейшая тишина.
Не смог найти продолжение - так чем закончилась эпопея ПОБОРОТЬ ИСКАЖЕНИЯ?
SegDan
Сообщение SegDan » Вс дек 12, 2021 2:28 pm
В том же сообщении и ответ. На время настройки просто поменял местами выводы вторички и всё стало на свои места.
nik15
Сообщение nik15 » Вс дек 12, 2021 11:02 pm
Николай Васильевич.
efim59
Сообщение efim59 » Вс дек 12, 2021 11:06 pm
Спасибо! Но уже сам "дотумкал"..
Дмитрий
nik15
Сообщение nik15 » Ср янв 12, 2022 11:35 pm
Всем доброго времени. С Наступающим Старым Новым годом всех. Творческих успехов и здоровья!
Юрий Васильевич-закончил двухтакт на 6п41с. При настройке на низких частотах обнаружился вот такой "горб" слева от основного сигнала. В динамиках -тишина-при РГ на максимуме-чуть слышно фон(когда ухом в динамик).Может у кого тоже при настройке такое было-поделитесь-интересно. На звук не влияет никак, но в мозгу "свербит" :)
Николай Васильевич.
Сообщение Gnat » Ср янв 12, 2022 11:56 pm
Ты ж поставь нижнюю шкалу от 30 Гц а не ГЕРЦЫ! Нет там ни какого горба у тебя!
nik15
Сообщение nik15 » Чт янв 13, 2022 1:38 am
Мне интересно всю картинку видеть. А так если смотреть -так выше 60 дб вообще ни у кого искажений не будет, а "суслик "то есть!. :) Мучал этот же усилитель, только с 6п36 лампами на выходе.. Там картинка другая.
Здесь такого нет. Единственное отличие-ток анодов у 6п36с был по 70мА,а у 6п41с по 40 мА выставил-лампы БУ. P.S.Изображение Вот те же 6п41с, но в триоде, тот же УНЧ.(в процессе настройки)
Николай Васильевич.
Сообщение Gnat » Чт янв 13, 2022 11:19 am
Тогда тебе нужно сначала почитать первую страницу,если не дойдёт тогда уходить с сайта этого к АУДИОДЕБИЛАМ. Чего там нам смотреть ниже -80dB когда там сигнал уже МИКРОВОЛЬТЫ,это величина сигналов радиостанций в эфире нашем окружающем. НАФИГА тебе оно нужно. когда не влияет оно ни на что вообще и это могут быть и шумы и взаимодействия частот в самом компе в звуковухе,наводке генераторов кварцованных на материнке,биение двух частот. И каждый комп имею разную архитектуру будет там ниже -80dB по разному показывать этот мусор ! Сними саму на себя звуковуху свою соединив шнуры ВХОД и ВЫХОД и увидишь что твоя звуковуха делает при просмотре 30Гц сигнале .
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Чт янв 13, 2022 6:22 pm
nik15 писал(а):
Чт янв 13, 2022 5:53 pm
+20дБ сигнала инфранизкого, что ВЫШЕ 80дБ.Откуда он берется?
Возможно, артефакты мультиметра из-за слишком высокой частоты дискретизации (96 кГц). Попробуйте измерить на более низких частотах дискретизации, вплоть до 1 кГц. Ничего не изменится?
Сообщение Gnat » Чт янв 13, 2022 6:59 pm
что ВЫШЕ 80дБ.Откуда он берется?.
Я же тебе написал -60dB это 1мв сигнал всего,тем более у тебя задраны инфранизкие и он сейчас у тебя присутствует на 4х Герцах,без усилителя сама на себя. И чем ниже воспроизаодит усилитель,тем больше этт горб будет. Откуда он появился даже не знает что там на материнке происходитКакие частоты с какими биения создают,тем более движется горб ты писал. Зачем мозги забивать,если Звуковуха не воспроизводит ИНФРАНИЗ. Поставт БПФ не 16 а 18 как у меня на скрине и посмотри ещё раз горб,потом поменяй частоту сигнала и опять сними скрин,двигаться будет или нет. Хернёю маешся! Вот так сними что б левый склон внизу был на одном уровне с правым склоном!
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Чт янв 13, 2022 8:16 pm
Закономерность есть же какая-то?
Полагаю, что есть.
Нет, вниз гармоник не бывает принципиально. Это вытекает из самого понятия рядов Фурье.
Гармоника — спектральная компонента периодического сигнала на чаcтоте, кратной основному тону.
Субгармоника - колебания с частотой, равной основной частоте периодической волны, разделенной на целое число.
Если частотный диапазон усилителя позволяет усиливать частоты ниже 20 Гц, значит, возможны колебания ниже частоты основного фона 30 Гц, как результат суммы колебаний основного тона и его гармоник.
Для того, чтобы с этим бороться были придуманы фильтры верхних частот:
Возможно, если принять меры к исключению самой возможности усиливать частоты ниже 20 Гц на этапе предварительного усиления или в усилителе мощности - уйдут и субгармоники. Но это всё теория.
Сам лично не сталкивался с таким явлением, хотя настраивал PP на 6П41С по НЧ на 50 Гц. Ничего подобного +/- вверх/вниз никогда не наблюдал.
Так может, Вам повезло, Николай Васильевич? Изучите явление, найдёте причину. Поделитесь с форумом... :)
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт янв 13, 2022 11:34 pm
nik15 писал(а):
Чт янв 13, 2022 9:49 pm
И поменьше тыкайте пальцем людям на первую страницу-это право модератора.
Вы лично об это прочитали в правилах?
Я вам более скажу, прежде чем выкладывать снимки шмелева по измерениям, вы поимите чего вы выкладдываете!
Мож я чего непонял из ваших картинок, но активный канал 1, на снимке канал 2 :unknown: :%)
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт янв 14, 2022 12:19 am
Коллега'а у Вас импульсник нигде случайно не вкллючен примерно такое у меня от электронного торшера
Мих
