Для двух разных усилителей снял зависимость уровня шума и гармоник от выходного сигнала (на частоте 997 Гц).
Усилитель класса А без каких-либо обратных связей по усиливаемому току:
Номинальная выходная мощность усилителя 0,4 Вт на эквиваленте нагрузки 2 Ом, усиление по напряжению 1, усиление по току 1000 (60 дБ).
На изображении красная кривая – это уровень THD+N (КГИ плюс уровень шума и негармонических составляющих). Черная кривая – уровень N (уровень шума и негармонических составляющих).
Как видим, при малых выходных напряжениях уровень гармоник значительно ниже уровня шума. Начиная с напряжения 100 мВ уровень гармоник выше уровня шума, КГИ плавно возрастает. Это режим мягкого ограничения. Для выходных напряжений более 800 мВ видим жесткое ограничение из-за отсечки и/или насыщения.
Усилитель класса АВ на микросхеме TDA2004 (напряжение питания 12 В):
Номинальная выходная мощность усилителя 2,5 Вт (при КГИ<1%) на эквиваленте нагрузки 4 Ом, усиление по напряжению 28 дБ, глубина ООС примерно 60 дБ. Выходной сигнал снимался через делитель 1/10.
Здесь не видим мягкого ограничения. Глубокая ООС существенно снижает КГИ вплоть до жесткого ограничения на выходных напряжениях более 3 В.
На одной и той же выходной мощности 0,25 Вт уровень THD+N второго усилителя ниже на 26 дБ.
Однако для динамического диапазона ситуация иная. Уровень N второго усилителя на 18 дБ хуже (0,083% против 0,011%). Причем 10 дБ из этих 18 дБ теряется из-за того, что использована не вся доступная мощность 2,5 Вт. Поэтому, если при комфортном прослушивании регулятор громкости вашего усилителя находится вблизи минимума, то, возможно, лучше заменить усилитель на менее мощный.
