Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Это когда подбирал забыл,закрутил коробку(проблемно),ну и потом указывал, что он стоит,сам путаюсь,в ближайшее время не понадобится
ВАШ монтаж на скрутках был бы более полезен и удобен как для настройки, так и для изучения(смотрю в любом приборе,что делаю,что на что влияет и как),но выбора небыло,абсолютно все надерганно с разных печаток,выводы короткие ,только навесной монтаж,оно конечно симпатично ,но гемор
Спаибо
Мих
Спаибо
Мих
Добрый день нашел у себя ошибку,из за нее доходил до каления
Напряжение 6.6 в,делитель 1/10 выход 0.66,на шмеле максимум выставляется 0,62
Не обращал большого внимания,меньше не больше,,пересчитал
Можно ли это как то учитывать математически
Мих
Мих
Обсуждали 10 раз. Резистором делителя подгоняем что б показывало 0,66 вольт. Не имеет значения какой у тебя делитель 1,10 или 1/8 главное что б показания были в 10 раз меньше чем 6,6 вольт,то есть выставляем 0,66 подгоняя резистора значение.Любого в делителе хоть верхний,хоть нижний..
Спасибо,пропустил,у меня в компе 2 виндуса,хр и хр профнссионал ,сын поставил если один повешу,на вид все одинаково хр повесил осенью,там точно,ну а этот поставил в тоже положение и на беглый взгляд все показалось норм
То то не мог понять почему у коллег одни искажения,ограничения,у меня по другому,закипал пока примерно подойду
Мих
Мих
В чём может быть проблема по установке Шмелёва без ограничения. Время осталось 15 сек. Сделал всё по рекомендации :
"Открываем архив и вытаскиваем из него файл и папку на рабочий стол, открываем папку ,в ней установщик с прогой ВинМоунт для 64 и 32 бит винды, у меня 32бит,и есть ключик (регистрация).Устанавливаем ВинМоунт регистрируем.
Далее перетягиваем файлик с рабочего стола в поле программы удерживая его левой кнопкой мышки, в поле ВинМоут сразу добавляется папка с
Шмелём, открываем её и запускаем Шмель. "
Ранее стоял Шмелёв с ограничением (15 сек.), может это влиять на установку "Шмелёва без ограничений"?
Меня зовут Александр.
Lemon, Вам просто надо скачать образ диска с записанной на него прогой Шмелёва. Если у Вас Windows7, то не нужен никакой winmount. Последовательно: нажимаете пуск, правой кнопкой мышки жмёте на компьютер, далее управление, управление дисками, справа дополнительные действия, присоединить виртуальный жесткий диск, указываете место сохранения файла и всё! Виртуальный диск с программой установлен. Открываете его, запускаете Шмелёва и работаете без ограничений.
Сергей, я пробовал и тот и другой вариант. У меня Win 7. но результат, как было 15 сек, так и осталось. Сам не понимаю почему у меня так работает...
Нашёл конфликтующие файлы.Убрал их и всё заработало!
Драйвер для звуковухи SB0570 Слил на файлообменник https://files.fm/u/uq4zh789n
господа, здесь есть пользователи внешней карты креатив 0204 USB ? никак не могу заставить работать со шмелевым.
1. на стационарном ПК вход видит до 990мВ, но возбуждается ,бо откуда-то видит помеху 38,6кГц, которая то появится, то пропадет. она есть в обеих каналах - из-за этого думаю и возбуждается. грешу на старый БП в компьютере - более 10 лет ему.
2. в ноутбуке виндовс7/64 с возбуждением все лучше, нет помехи на 38кГц, но вход почему-то входит в отсечку при 10мВ (по показаниям Шмелева) и неважно чем регулировтаь - регулятор на корпусе карты или в настройках записи звука. 9-10мВ и все.
3. в другом ноутбуке на виндовс 10 та же фигня - типа 10мВ показывает и входит в отсечку якобы.
что это? спаленый вход? - я бы так и подумал, но при подключении по юсб до стационарного ПК - реакция входа - 990мВ до отсечки по Шмелеву.
есть тут пользователи кто применяет карту у себя для измерений?
я живу так, як вам соромно!
lepic,
коль подозрения на БП, то посмотри электролиты там, поди пара вздулась.
внешняя карта покупалась для ухода от стационарного пк. там у меня креатив стоит 0570. меня больше волнует почему отсечка на 10мв всего ((Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн апр 12, 2021 5:56 pmlepic,
Алексей,-10мВ-это чувствительность микрофонного входа. Надо просто програмно переключить на линейный вход.Могут еще джеки не совпадать-есть на три, есть на четыре сектора. Проверь-совпадают ли?
Николай Васильевич.
