Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Измерения это в основном КНИ и ИМД и любая звуковуха правильно показывает. А вот АЧХ лучше измерять СПЕКТРАЛАБОМ. Читай первую страницу темы. Но и Спектралабом как и Шмелёвым,надо правильно выставить все настройки программы, а не так просто тыкнул и всё замеряло. Я неделю мучился в своё время что б изучить программы. Нам важна полоса 30-20000 Гц,а это может любая звуковуха. А потом уже пойдёшь дальше.
дэвид, Вот здесь и на следующей странице, есть обсуждение и вариант решения проблемы viewtopic.php?t=1586&start=5235
Вот измерял встроенной зауковухой поддерживающей только до 41 кгц частоты дискретизации. Как видим до 19 кГц измеряет нормально и потом резкий спад. Но надо понимать что ТВЗ не может так обрезать и это просто звуковуха обрезает,не тянет выше. Поэтому спокойно понимаем что высшая частота у ТВЗ линейна в ВЧ чвстотах выше 20кГц. А нам выше 20 кГц и не надо.
В продолжение своего поста про SE на ГМ-70, выложу здесь скрины предварительных настроек усилителя и АЧХ
Здравствуйте. Скачал комплекс Шмелева, нажал на Старт, получил вот такое. Подскажите, что я сделал неправильно. Спасибо
Евгений Ц, выставьте частоту дискретизации, которую поддерживает ваша звуковая карта, для начала
На картинке стрелками показано, справа внизу частота дискретизации выставляется. Просто мышкой по ней пощёлкайте, выставьте ту, которая поддерживается Вашей картой.
Это у тебя ОСЦИЛЛОГРАФ открыт , а не СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР. На середину шкалы наводишь курсор и щёлкаешь мышкой,шкала установиться по умолчанию как с завода! Закрой осциллограф он пока тебе не нужен. Как закрыть осциллограф есть на скрине выше , для тебя выложили с первой страницы.. В общем всё есть на первой странице темы.
Как телевизор, звук есть, изображения нет. У меня ноут, ОС WIN10. Может быть здесь проблема. НЕ к сегодняшнему дню.
Сегодня ПАСХА.Всех с праздником
Скачай вот здесь напрямую http://shmelyoff.narod.ru/ будет работать 15 секунд, потом опять пуск нажимать и опять,этого достаточно что б разобраться как она работает,что нажимать.
