Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Всем привет! Нужна помощь. У меня имеется генератор ГЗ-35, хороший прибор, но довольно громоздких размеров. Приобрел ГЗ-111, но у него нет прибора контроля выходного напряжения. Хотелось бы снабдить его таким прибором. Но какую схему применить, чтобы правильно контролировать правильный выход по частоте. А то, к примеру, получится на 30 Гц прибор покажет одно значение, а на 300 Гц другое, хотя напряжение выхода на самом деле одинаковое? Может кто сталкивался с такой же проблемой?
Я собрал из журнала Радио. Точность удовлетворяет. У меня Г4-102, тоже хотелось бы встроить в него милливольтметр, но пока простой и хорошей схемы не нашёл.
Спасибо за схемку, ''будем искать'' (Ю.Никулин )
Виктор может за основу взять схемку где штатно показометр есть? У меня ГЗ-53 там есть индикатор, схема его в сети есть ничего мудреного вроде.
Юрий Васильевич, спасибо, сейчас начну паять!
Вместо диодов д2е поставлю д9к - у меня их целый мешок
Да главное ГЕРМАНИЕВЫЕ нужны диоды. Д9 прекрасно подходят.
Если б для ВЧ генератора простая схемка была, что бы встроить в корпус, но такой пока не нашёл.
Не подскажите ссылку где можно скачать рабочий Спектралаб, свой рабочий погиб вместе с жёстким диском. Походил по ссылкам, все требуют лицензию.
Сергей1960Т, да актуальный вопрос!
Я на rutracker недавно видел, никуда оно оттуда не пропадало. Единственное, от скачивания до установки надо отключить защиту десятой винды. Иначе кряк будет удалён.
Сергей Александрович, пенсионер.
