Это одна лампа, два штампа на разных сторонах, на первой 38 на другой 57. 57 - похоже на ток.
Стерео усилитель из останков "Ригонд".
Не, это номер ВП и номер ОТК. У меня просто цифры вне ромба и другими чернилами. Ладно не та тема, если интересно в л/с расскажу про маркировку и ВП на предприятиях.
Да, был, по-моему. Завтра гляну. Это другие лампы, что у меня были.
ОК
Ни какого разбаланса это не даёт.Так как намотаны ТВЗ Ригонды,мотались все ТВЗ фирменных и наших усилителей двухтактов. Во всех усилителях ламповых 20го века сопротивление плеч ТВЗ разное всегда было,потому что все ТВЗ мотались одинаково,так же как намотан ТВЗ Ригонды. Вот например QUAD II Английский усилитель Икона Аудиофилов ,так же ТВЗ намотан одна половина 115 ом ,другая половина 170ом .У тебя видимо ФИ разное напряжение выдаёт на выходе,одну лампу сильнее раскачивает. Пользуйся Шмелёвым и сразу увидишь в чём дела и где перекос а не амперы вымеряй!
Как говорится век живи век учись, так дураком и помрешь!
Все верно Юрий Васильевич! Подрегулировал сопротивления на втором аноде 6н2п дизбаланс ушел, мошность выросла до 13 ватт (7,2в на 4 Ома), дальше по шмелеву буду двигатся!
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Вассилич Сб апр 07, 2018 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вассилич, что значит подрегулировал? Было 7.5 ком, а ты поменял на 75? Или как?
Меня зовут Виталий.
В ФИ анодный резистор или катодный нужно регулировать,что б ФИ выдавал на каждую выходную лампу столько вольт,что б ФИ скомпенсировал кривость ТВЗ и ламп выходных. Если ФИ будет одинаковые напряжение выдавать,а дальше одна лампа усиление будет иметь 20 а другая 22 и ТВЗ чуток криво намотана первичка 1256 витков и 1295 витков,то эту кривизну надо компенсировать расстройкой ФИ. Катодным или анодным резистором. По Шмелёву это наименьший КНИ.
Юрий Васильевич правильно подсказал с ФИ разное напряжение было я и не регулировал, как подпоял переменники в анод и катод для настройки, просто стояли движки в среднем положении. Напряжение на выходе верхнего плеча было 250 и нижнего 97. Сейчас после подстроики 100 и 59, ток выровнялся, мощность возросла с 9 до 17 ватт! 8,3 вольта на выходе на 4 ома, анодное 295, 40 ма на лампах. Сейчас калдую со шмелевым.
Могу фото или видео выложить, зачем мне врать?, измеряю в3-41 или мультиметром с финкцией замера среднеквадратичного, нагрузка эквивалент 4Ом резистор ПЭВР на вольтметре 8,3 вольта, формула вроде такая (UxU)/R? 17,222 вт. правда EL84 стояли, но думаю особой погоды не делают.
А подскажите делитель для шмелева паяю для соотнашения 1:10, беру резисторы 10 и 100 Ом?
Выкинул дроссель на базе ТВК110лм он начинал греться ток через него был около 115мА был, поставил Д48Н, тем самым поправил анодное до 325в. Интересно когда все получается и встает на свои места.
А как вы думаете?
- Викторович 1957
Викторович 1957, Спасибо.
Андрей Борисович, Я думаю что далеко за В и ближе к D
