Што вы? Какой там осознано! Просто при выборе ТВЗ остановился на самом универсальном..
Это мой первый опыт.
Дмитрий
- Aleksey_kul
Ну так этот ТВЗ можно использовать и для приведенной мной схемы. Мощность 45 Вт в классе А, искажения очень низкие, советую потому, что сам изготовил по этой схеме, результат прекрасный.
Да все схемы одинаковы, паяй любую, на любых лампах... Этот ТВЗ пойдет хоть куда, от самого простого, до самого сложного.
Михаил Юрьевич
- Aleksey_kul
Мысли вслух. Внизу на фото моноблоки мощностью 25 Вт с сопоставимыми параметрами (АЧХ, КНИ). Слева - РР на 6П41С, справа - SE на ГМ70. Словами известной рекламы - почувствуйте разницу!
- Анатолий Матвиенко
А разницу в звучании? ГМ70 вы хвалили. А сейчас, когда первый "вау" поутих?
Ваше?Aleksey_kul писал(а): ↑Сб окт 02, 2021 11:21 amМысли вслух. Внизу на фото моноблоки мощностью 25 Вт с сопоставимыми параметрами (АЧХ, КНИ). Слева - РР на 6П41С, справа - SE на ГМ70. Словами известной рекламы - почувствуйте разницу!
Дмитрий
- Aleksey_kul
Аппараты мои.
Полностью подтверждаю свои первоначальные впечатления. Замечательный аппарат. Если не пугает 1100 В анодного и габариты - настоятельно рекомендую!
Рад за вас! А я уже собираю комплектующие, так что теперь только вперед по выбранной конфигурации!)
Дмитрий
Юрий Васильевич, а не подскажите как быть с режимами ламп и намоточными данными выходных трансформаторов. Я хочу собрать на Г-807 РР ватт на 25-30. Я понимаю что это класс АВ. И также хочется на 44-х попробовать. Для Г-807 хочу анодное 500-600 вольт. Для второй сетки я думаю нормально будет 300 вольт. А вот выходной думаю намотать на ПЛ22 х 32 (ТС-150-1). Подскажите, пожалуйста примерное число витков, Ктр.
Хотелось бы также примерные для 44-х. Это ТВ лампы, поэтому с ними вообще не понятно в какой режим загонять (анодное, вторая сетка), а ещё не понятнее с выходным трансформатором (число витков, Ктр).
Требуется Ваш опыт. Помогите, пожалуйста.
Г807 двухтакт 7ком /4 ом = К тр = 40-42 Наш ТВЗ 80 подходит , мотать на каждой катушке /650 вит 0,28мм / 65 вит 0,8мм/650вит 0,28/ 65 вит 0,8/
- Откуда: г. Павлоград, Днепропетровская область, Украина
Здравствуйте, форумчане, уважаемый Юрий Васильевич!
Собрал УНЧ 6Н9С + 6П6С, номиналы четко, как в схеме. Трансформаторы - Торнадо, Житомир, стандартные, данные на фото. По совету знакомого, каждый канал - отдельное питание - (+2 электролита, дроссель и электролит после, схему ФАКТ прилагаю).
Настроил, как мог, отбалансировал каналы, без подключения ОООС, малая громкость и сильные искажения, по моему двойной удвоитель дал много питания на схему.
По факту замеров:
Оконечный каскад (6П6С) - смещение - (минус) 17В, на катодах 0,005 (50 мА), на анодах - 380В, на экранных сетках - 190В (экранные сетки запитаны от удвоителя (см.схемы ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ и ФАКТ).
1 каскад (6Н9С) аноды (2 нога) - 100В, фазоинвертор (5 нога) - 250В, катод (6 нога) -110 -115 в. Все измерения относительно шасси.
Что делать? Варианты:
1) поменять емкости в питании 4х 180 - 220 мф х 300-350В.
2) запитать схему от двух 330х450В и предлагаю на каждый канал оставить по дросселю и отдельно по емкости 150+30х450В. схему прилагаю.
3) оставить как в изначальной схеме БП с удвоителем и одним дросселем.
Подскажите пожалуйста!
По факту замеров:
Не понятно всё-таки 5 мА или 50 мА... Резистор в катоде же 1 Ом. И проясните, пожалуйста, что Вы имели ввиду под
ИМХО: ТС у Вас один, по току тянет оба канала, но например я, тут уже не вижу логики в двух CLC-фильтрах. Просто когда ТС один на два канала работает труднее настроить УНЧ, т.к. настройки первого канала могут уплывать при настройке второго.
Электролиты тут не причём.
Спасибо, что ответили! НА мультиметре при градации в 2В показывал 0,005, это что же - 5 мА? И что делать?
И напряжение на анодах 6П6 - 380В, как то многовато, по даташиту максимум 350В.
Что посоветуете?
Переменным резистором в БП смещения выставьте ток хотя бы 30 мА, резистором баланса проверьте чтобы на плечах одинаковый был. Погоняйте в таком режиме часок другой. На вход УНЧ, при этом сигнал не подавайте, РГ на мин. Потом смотрите не "уплыли" ли токи в катодах 6П6С. Потом можно добавлять ток, но аккуратно.
