Спасибо. С Вами согласен во всем. Буду учиться .
Вот если бы лет 50 отбросить было бы полегче. А так всё в порядке, когда есть такие терпеливые учителя.
Тетродное подключение нормальное позволяющее иметь максимальную мощность от ламп.
приветствую! 6н5с пока отложил ,сделаю стенд обмеряю параметры чуть позже.
сейчас продолжаю гу-50 , (сразу обозначу меня интересует 2х тактный в АВ.) немного запутался ,помогите распутаться - тут на форуме много схем мелькает и все они одинаковые, но напряжения немного разные анодное то 540 то 640 ..почему так? это не сильно важно?
и как понять на какой ток нужен дроссель впринципе для любого усилителя в АВ?
если на примере тех же гу50 при анодном 600 то скажем грубо макс. ток 65ма на каждую лампу , на 4 260ма + ну пусть 40ма на предв. каскады и запас. тоесть 300ма получается , но это прям максимальный.
но в реальном усилителе ток через лампы врядли будет подниматься прям до предельного и можно взять дроссель на ток поменьше, если да то как понять это оптимальное значение?
Алексей
Мы берём дроссели от ламп дневного света люминисцентных и на них подписано на какой ток они. Сами мотаем и ток от диаметра провода есть в таблице на первой странице тем наших. Зазор делаем 0,1-0,2мм.
Переделал выхтрансф. Подключил, проверил его на макете 6н9с+2*6п3с :
Всем спасибо!
Всем спасибо!
А я беру диаметр провода для выпрямитель - дросселя тот же что что стоит в обмотке питтрансф, ну или побольше немного если нет точно такого же
В любом случае в 1,5 раза больше чем провод в первичной обмотке выхтрансф
- SergPhil
Вот проигнорировали вы Василича (Гната). А он вам правду написал.
И продолжаете нести свою идею. Для Корректоров, это лишнее. Это (дроссели в Корректорах) совершенно не даёт никакой пользы.
А вот раздельный Блок Питания , это гораздо грамотней. Если конечно, для себя любимого.
Сделал "приспособу" для "прогрева" ламп, пока собираю усилитель .Транс - от компьютерного ИБП (там как раз две обмотки по 6,5 В). Шины - два куска медного провода, к ним припаял медные проволочки диаметром, как ножки ламп. На медные проволочки вплотную натянул наконечники для многожильного провода и пропаял для надёжности.
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку
А я что-то думал, что прогревать надо не накал, а именно всю лампу, т.е. пропускать по ней анодный ток.
Сергей Александрович, пенсионер.
- Петр Егор
Что, нас посетила очередная жертва ЕГЭ?shurik16121986 писал(а): ↑Пт июл 15, 2022 3:54 pmесли для каждого из стереоканалов ставится свой выпрямдроссель.
Именно накал,прогреваем,внутри катод раскаляеться и температура растёт,а внутри лампы гетер распылён на стекло лампы,он работает только при нагреве и вылавливает молекулы воздуха оставшиеся в лампе и чистит лампу,улучшает вакуум.
добрый день! вопрос по схеме гу-50
на аноде первой половинки лампы указано 125в - получается можно взять питание из любого другого места и подобрать резистор в аноде, главное такое значение там получить ?
у меня просто силовик готовый,там много всяких обмоток..
Алексей
