shurik16121986,
А ЗАЧЕМ ты всю плату залуживаешь?
Лишнее это и ненужное.
Платы и не залуженые нормально паяются.А потом покрываются лаком.
И никакой лишней суеты
Ну, есть способ и просто погрузить. )))shurik16121986 писал(а): ↑Пн июн 20, 2022 10:14 amПосле травления фольгированного текстолита залуживаю медные линии паяльником вручную. Может быть есть какой нибудь химический способ - опустил вытраленную медноптекстолитовую плату в раствор и готово - медные дорожки покрылись припоем (оловом)?
Только надо отзывы изучить
https://www.chipdip.ru/product/olovo-zhidkoe-120ml
А я так делал - покрывал плату флюсом. На жало кусок экрана, и водишь паяльником. Много припоя не набирать, получается тонкий слой.
Можно еще паяльной пастой, тоже удобно лудится
Всем привет. Подарили мне лампы 6н5с много новые, внешне вроде красивые такие старинные.и хорошо - анода нету сверху.
Такие вопросы - можно же половинки соединить параллельно , собрать 2х тактный усилитель по одной такой лампе в плечо? сколько у него мощность примерно получится в аб-классе? и какой трансформатор тор(выходной) под такой усилитель заказать?
и как вообще заранее понять какой мощности получится 2-тактный усилитель на той или иной лампе? примерно,не точно..а то с распространенными лампами все ясно можно посмотреть готовые конструкции,а с не стандартными непонятно.
Алексей
PushPullFan,
http://www.istok2.com/data/581/
читайте мануал, указана мощность рассеиваемая анодом, видите? 13вт, а вот наибольшее напряжение всего 250 в,
ну и раскачка нужна ей не как у тетрода, менее чувствительная лампа, триод потому что, а две половинки вместе это
в 2 раза больше ток на раскачке, для двухтактного усилителя надо пару одинаковых ламп в канале, а вы еще хотите половинки
объединить, ну для начала измерьте ток эмиссии, посмотрите насколько они одинаковые.
Проще взять тетрод или пентод и нормальный усилок собрать для себя. Там хоть 6н2п, 6н3п, 6н1п, 6н23п, 6н9с, 6н8с на вход ставь и хватит.
Те же 12вт на 6п1п
https://www.istok2.com/data/604/
12вт мелкая против ваших, звук очень хороший. Можно и мощнее и мощнее лампы ставить, но лучше тетроды и пентоды, а я люблю тетроды.
Ресурсы тратить на сборку любого усилителя придется , ну 5 копеек на покупку более мощных ламп лучше дополнительно потратить, зато
на выходе отличный аппарат, который будет точно хорошо работать.
Дело хозяйское конечно, я не могу настаивать и не буду.
Те же 12вт на 6п1п
А вот мне тоже интересно. Присоединюсь к вопросу со своими выводами.
6Н5С.
Максимальное напряжение 250 вольт.
Максимальная мощность, рассеиваемая на аноде 13 ватт.
Тоесть максимальный ток, который мы можем пропустить через эту лампу: I = P/U = 52 миллиампера.
При этом отрицательное смещение (смотрим ВАХ) будет 120 вольт.
Так?
А теперь думаем, чем же это всё раскачивать, и стоит ли с этим заморочиться.
6Н5С.
Так?
воробей,
анодное можно поднять, у той же 6п1п тоже 250 в указано, но делаем от 380в, ток уменьшаем.
Как учил Юрий Васильевич, до покраснения и откат на 10%....
По этому и подарили. Хорошего ничего не получится.
Объясняю. Смотрим на сколько кривая лампа и каков её КПД. А при 250 вольт анодного напряжения на сетку надо подавать сигнал 220 вольт для раскачки. И лампа ещё нелинейнее там.
вижу) представим что это какая-то идеальная лампа, получается 13вт с половинки, 26 с лампы. тоесть в 2х-такт-аб под 30ватт и будет, так?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт июл 07, 2022 4:42 amвидите? 13вт, а вот наибольшее напряжение всего 250 в,
Алексей
Это рассеиваемая мощность,потребляемая от БП анодом. У триодного усилителя КПД 30-35% , у Ультралинейного 50% , у Тетродного 70%. Лампа 300В триод линейный 45 ватт рассеиваемой мощности имеет. В однотакте не более 10 ватт может выдать. В двухтакте 25 ватт.PushPullFan писал(а): ↑Чт июл 07, 2022 10:51 amпредставим что это какая-то идеальная лампа, получается 13вт с половинки
PushPullFan,
Алексей. Вот для ознакомления схема усилителя на похожей лампе. А делать или не делать выбирай сам. Лампа "кривая". Так они все "кривые". Законы физики не объедешь. Почти 2000 страниц форума посвящены борьбе с этой кривизной.
Успеха.
Успеха.
- Владимирджон
Алексей, не ведитесь на внешнюю красоту этой лампы - качественный УНЧ из неё
не сделать, т.к.: половинки будут разные, усиление сигнала по + и - разное,
анодное низкое - это лампа что бы выставить в музей.
Два года назад делал двухтакт на 6Р3С. Из полтора десятка не подобрал
одинаковых. Представь себе ток одной половинки 26мА, а другой 40мА.
И выровнять их не выровняешь, потому что катод общий, вторая сетка общая!
Правильно Василич, говорил эта лампа для узла, а не для качественного усилителя.
Даже не подобранные лампы 6П1П в усилителе можно подвыровнять, разными
катодными резисторами, и подбором напряжения на второй сетке, то 2в1 (6Р3С),
это сделать нельзя. Так и с лампой 6Н5С, качества не получить.
хотите сделать УНЧ, что б сильнее орал - да, можно делать, а если хотите, что бы качественно работал негодиться эта лампа.
Алексей, идеал получается только на бумаге, на практике нет идеала. Если выPushPullFan писал(а): ↑Чт июл 07, 2022 10:51 amвижу) представим что это какая-то идеальная лампа, получается 13вт с половинки, 26 с лампы. то есть в 2х-такт-аб под 30ватт и будет, так?
