Алексей Сергеевич, Я не знаю причем тут Iepic, это видимо баг форума, я прочитал как однотакт, если рр вопросов не имею
делаю двутактна 6п6с так как у меня их штук 20 и драйвер 6н9с, трансы на Ш сердечнике. Усилитель с фиксированным смещением. все как по схеме. делал 2 моноблока таких же только на 6п3с, и динамики общей мощей на канал в 60 ватт свободно раскачиваются. по поводу акустики собираю ширики по всему городу, солянка попросту, там бум слухать. найти кучу одинаковых или их просто нет или в других городах или дорого.поэтому сначала солянка а потом и думать!!!
Возникла проблема в подстоичном резистор для смещения их нет в магазине. В закромах нашёл советские сп3 - 6а0 на 33к и сп4 - 1 на 4.7к, можно ли на этих резистора построить регулировка смещения. Именно чтоб выставить напряжение, балансировку выходных ламп уже построил.
Собрал и запустил усилитель РР на 6п6с - работает. По документации ток на лампе 46ма , я пока что выставил 30ма при анодном напряжении 335 вольт в прогретом состоянии. В теме написано же как анод лампы краснеет откатываемся на 15%и оставляем, вот только цоколь лампы чёрный и смотреть с верху что-ли? Подскажите. И ещё с выхода твз один провод на массу вторым касаюсь до резистора на ооос и свист-тут или выходные провода местами менять или первички?
Да , провода местами меняй ,хоть в первичке,хоть во вторичке. 6П6С единственная чёрная лампа,как ты в ней увидишь покраснение? Через неделю ток поднимешь до 45ма и пусть работает.
Попробуйте или провода первички, или провода вторички местами поменять. Дело двух минут. Но если местами провода первички поменяете, возможно, придётся сделать дополнительную подстройку.
я ещё не налаживал по шмелеву. Просто погоня несколько дней, лампы не хожиные, потом ток выставлю на 6п3с и настраивать.
Доброго времени суток! Переделал 2 ЛОМОвских усилителя по схеме 6н9с + 4х6р3с. Получил максимальную мощность примерно 56 Вт. Есть еще 2 штуки не переделанных и штук 50 ламп ГУ-50. Получиться на них собрать УНЧ без переделки ТВЗ? И если да, то с каким анодным напряжением?
В каждом усилителе стоят по 2 дросселя. Очень сильно греются... Хотя общий ток примерно 280мА.
Михаил Юрьевич
Конечно будут грется,смотрите,грубо,прикинте дроссель 2×36w,а у Вас 8 ламп примерно по 30 ма или 0,28×480( может и больше чем 480,)
Мих
Мих
Нихрена не понял...
Заявленный ток через дроссель 0,42А, у меня - 0,28А.
Михаил Юрьевич
Да потому что Усилитель этот работает в классе АВ глубоком и ток каждого анода зависит от поступающего сигнала,при большой громкости,ток каждой сдвоенной лампы достигает 120ма а бывает и больше 160 ма. У тебя 4шт их. 500-600ма Ну и внутри корпуса усилка жара. Нагрева не бойся,дросселя надёжно сделаны.
