Что-то типа такое?
- Вложения
- 847088B5-6538-472F-AE82-99B06F2E2437.png (3.55 КБ) 2525 просмотров
С уважением, Костя.
Коллеги еще два вопроса.
Такой РР 6п36с с трех полосками согласуется ?
У меня древние соньки 93 дБ. довольно неплохие.
И нужно ли выводы на панельке 6п36с параллелить?
С уважением Ярослав
Алексей Сергеевич надеюсь.
Хочу теперь сравнить с более компактным и отстроенным усем. Корпуса под РР заказал.
Моточные и подобранные квартеты 6п36с есть.
Вопрос надо ли ноги одноименные на панельках соединят или не критично.
С уважением Ярослав
Если речь идёт об ногах 3 и 8 - можно, лишним не будет, хотя внутри баллона они соединины.
Для себя делаете,конечно соединяем,надёжнее будет контакт.
Сделал усилок по этой схеме:
Чтобы сделать тут питание драйвера 430 вольт на силовом нужно сверху намотать на 170 вольт? И если мотать то каким проводом? И можно ли между слоями трансформатора мотать малярный скотч?
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Костя.
Для 6П3С не нужно напряжение 430 вольт для драйвера. Потому что лампе 6П3С маленькое напряжение раскачки нужно поэтому даже 270 вольт хватает..
Я использовал для изоляции малярный скотч, нормально трансформаторы работали. Сейчас использую рукав для запекания, режу полоски по ширине с запасом, делаю "бахрому". Получается тоньше, хорошо отводит тепло, но если поверх обмотки с тонким проводом мотать толстый ( например для накала), давать больше слоёв прокладки или мотать плотным материалом что бы не продавило.
Юрий Васильевич, объясните, как влияет номинал анодного резистора в предварительном каскаде?
Ставлю постоянный резистор 100 ком и последовательно с ним подстроечный, для точности от 10-ти, 20-ти ком до 470 ком. Лампы 6Н9С или 6Н2П. Как не вращая подстроечник, КНИ только растут, то есть, оптимальный номинал 100 ком, не иначе, в отличии от катодного резистора, который очень сильно влияет на КНИ, в какую бы сторону не крутил от оптимальной точки.
А у меня наоборот чем больше номинал резистора - меньше КНИ в УНЧ двухтакте где тетроды на выходе. 220ком -390ком. У тебя может так. Мы же измеряем КНИ всего УНЧ. То есть искажениями первого каскада мы уменьшаем искажения выходного каскада и следовательно всего УНЧ,что нам и надо. А не первый каскад настраиваем на наименьшие КНИ.
