- Aleksey_kul
Попытался адаптировать схему с первой страницы под выходные лампы КТ-120 (150), в связи с этим несколько вопросов:
- допустимо ли организовать питание драйвера и ФИ приведенным образом;
- правильность номиналов резисторов в анодах и катоде 6Н9С;
- есть ли необходимость в таком номинале резисторов в катодах КТ-120 (они не так склонны к саморазогреву как 6П45С);
- есть ли еще замечания по приведенной схеме?
Допустимо, только через резистор в несколько килоом, но правильнее будет запитать от +400 вольт, так же через резистор. Электролит питания преда нужен будет на напряжение 450 вольт.Aleksey_kul писал(а): ↑Вс янв 16, 2022 6:40 pmдопустимо ли организовать питание драйвера и ФИ приведенным образом;
Михаил Юрьевич
- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - будьте добры, дайте квалифицированную рекомендацию по поводу приведенной схемы!
На первой странице есть на ГУ50 двухтакты. Какая разница какие лампы на выходе,схема одна. КТ150 точно так же легко раскачиваются как и ГУ50 и 6П45С.
- Aleksey_kul
Вы писали, что для КТ-150 оптимальные режимы - анодное 400 В, сеточное 250 В, потому и спрашивал рекомендации.
- Михаил Мефодьевич
Доброго вечера! При применении в качестве БП питания ТС 180-2, для схемы (см. вложение), есть вариант применить обмотку 63 вольта для смещения (Юрий Васильевич писал об этом где-то).
Вопрос: - правильно ли я нарисовал? (см. вложение)
Спасибо.
Спасибо.
Михаил
Правильно конечно. только конденсаторы на 100 вольт надо ставить. Потому что где то 80 вольт будет напряжение после диода! Точнее 1,25 от напряжения обмотки.
- artemtvdps
Я плюсики рисую. Информативнее ИМХО.
Для чего в этой схеме 6Ж4, если выше на схеме стоит одна 6Н9С? Одной 6Н9С не хватает для чуйки входу?
Если выход с магнитофона сандарт 775 мВ. Могу же я 6ж4 заменить одной половинкой 6Н8С, а далее как по схеме 6Н9С?
потому что на заводских шасси моноблока 4 отверстия для ламп было. у 6ж4 даже меньше усиление чем у 6н9с.
- Aleksey_kul
У меня шасси под стереоблок двухтакт, под ФИ 3 отверстия, я хочу половинки 6Н8С использовать что бы хватало по входу 775мВ!
Aleksey_kul
Алексей , как-то некорректно влезать в разговор двух людей, выкладывая схему без всяких комментариев, просто так, чтобы обратить на себя внимание, тем более несколькими днями раньше эта схема обсуждалась. Пожалуйста, держите себя в рамках.
