Какие шумы с ФИ? Вы о чём! Нет там ни каких шумов они ниже -80dB расположены.
Я про драйвер. Читал, что таким образом делали для уменьшения шумов в гитарных фирменных усилителях.
Повторяю,шумы моноблока на 6П45С на выходе ниже -80dB то есть гораздо меньше 1мв. Гитарные усилители имеют чувствительность по входу 1-3мв,конечно там надо применять все способы подавления шумов,а у нас в усилителях чувствительность по входу 500-800мв.
Доброго всем времени. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать двухтактный на 6П44С? Почему то эта лампа почти нигде не упоминается. Чаще 45-я, 36-я, 41-я. Да и характеристики на эту лампу какие то не полные. Хочу сделать РР УНЧ. Для намотки ТВЗ нет отправных точек. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
Забей в поиск на форуме название лампы, достаточно много информации можно почерпнуть...
Михаил Юрьевич
В десятом номере журнала "Радио" за 2008 год есть статья "Усилитель звуковой частоты на лампах 6П44С".Victor625 писал(а): ↑Чт сен 16, 2021 2:31 pmДоброго всем времени. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать двухтактный на 6П44С? Почему то эта лампа почти нигде не упоминается. Чаще 45-я, 36-я, 41-я. Да и характеристики на эту лампу какие то не полные. Хочу сделать РР УНЧ. Для намотки ТВЗ нет отправных точек. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
- Анатолий Матвиенко
Вот только по данным той статьи ТВЗ мотать не стоит.
Первичная обмотка для РР 2х400 витков на сердечнике от ТС с габаритной мощностью 90 Вт смотрится... как бы сказать помягче... самонадеянно. Даже для токовой лампы. 80 Гц заявленная нижняя граничная частота - это нонсенс, даже у гитарников стараются сделать чуть ниже
И в самой схеме куча ляпов.
Если хочется именно на этой лампе, собирайте классику с первых страниц этой ветки.
Потом цепляйте ЛЮБОЙ транс с симметричными половинами первички, например, ТН-36-127/220-50, и на частоте 1 кГц подбирайте оптимальную нагрузку. Если у вас оптимальная скажем 4 Ом, а вы хотите 8 Ом, коэффициент трансформации надо изменить на 1.4. Можно мотать, оставив отводы +/- 5 витков в каждую сторону для точной подгонки. Для 90-ваттного транса в любом случае никак не меньше 2х1000 витков
У неё внутреннее сопротивление примерно как и у 6П36С. Поэтому наш ТВЗ подходит. 65вит 0,8 / 1300+1300 0,28/ и опять 65 вит 0.8/ Вторички впараллель 4 ом нагрузка. На первой странице этой темы все данные есть и схема есть.Victor625 писал(а): ↑Чт сен 16, 2021 2:31 pmДоброго всем времени. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать двухтактный на 6П44С? Почему то эта лампа почти нигде не упоминается. Чаще 45-я, 36-я, 41-я. Да и характеристики на эту лампу какие то не полные. Хочу сделать РР УНЧ. Для намотки ТВЗ нет отправных точек. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
Она даже немножко лучше, чем сорок первая, но с верхним анодом.
Делай всё будет нормально. Анодное такое же 300-340 вольт. На схеме на первой странице всё написано! Читай первую страницу наших всех тем. Туда мною собрано всё нужное.
Конечно пойдёт. Схема одинаковая для любых ламп. При изменении названия применяемых ламп - схема не изменяется! Как и в транзисторном УНЧ применяя КТ802,803,805,КТ808 транзисторы на выходе,схема от этого не изменяется!
