Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт июн 08, 2021 12:08 pm
Алексей Сергеевич, Я не знаю причем тут Iepic, это видимо баг форума, я прочитал как однотакт, если рр вопросов не имею :good:
Сообщение Gnat » Вт июн 08, 2021 12:18 pm
Вассилич писал(а):
Вт июн 08, 2021 10:42 am
20 ватт в однотакте с 6п3с/6п7с
Идёт разговор что в двухтакте а не однотакте.
gemito
Сообщение gemito » Вт июн 08, 2021 6:05 pm
делаю двутактна 6п6с так как у меня их штук 20 и драйвер 6н9с, трансы на Ш сердечнике. Усилитель с фиксированным смещением. все как по схеме. делал 2 моноблока таких же только на 6п3с, и динамики общей мощей на канал в 60 ватт свободно раскачиваются. по поводу акустики собираю ширики по всему городу, солянка попросту, там бум слухать. найти кучу одинаковых или их просто нет или в других городах или дорого.поэтому сначала солянка а потом и думать!!!
gemito
Сообщение gemito » Вт июн 15, 2021 3:21 pm
Возникла проблема в подстоичном резистор для смещения их нет в магазине. В закромах нашёл советские сп3 - 6а0 на 33к и сп4 - 1 на 4.7к, можно ли на этих резистора построить регулировка смещения. Именно чтоб выставить напряжение, балансировку выходных ламп уже построил.
Сообщение Gnat » Вт июн 15, 2021 4:31 pm
Конечно можно применить.
gemito
Сообщение gemito » Ср июн 16, 2021 4:29 pm
Собрал и запустил усилитель РР на 6п6с - работает. По документации ток на лампе 46ма , я пока что выставил 30ма при анодном напряжении 335 вольт в прогретом состоянии. В теме написано же как анод лампы краснеет откатываемся на 15%и оставляем, вот только цоколь лампы чёрный и смотреть с верху что-ли? Подскажите. И ещё с выхода твз один провод на массу вторым касаюсь до резистора на ооос и свист-тут или выходные провода местами менять или первички?
Сообщение Gnat » Ср июн 16, 2021 4:35 pm
Да , провода местами меняй ,хоть в первичке,хоть во вторичке. 6П6С единственная чёрная лампа,как ты в ней увидишь покраснение? Через неделю ток поднимешь до 45ма и пусть работает.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср июн 16, 2021 7:18 pm
Попробуйте или провода первички, или провода вторички местами поменять. Дело двух минут. Но если местами провода первички поменяете, возможно, придётся сделать дополнительную подстройку.
gemito
Сообщение gemito » Чт июн 17, 2021 9:12 am
я ещё не налаживал по шмелеву. Просто погоня несколько дней, лампы не хожиные, потом ток выставлю на 6п3с и настраивать.
